JesperKn JesperKn skrev:
Jag öppnade och tittade bakom frontpanalet - har inte tittat på det innan. Stängde igen fort som f*n och ringde till VP tekniker. Så ut som mitt kompressorrelä (längst mot tanken när fronten är nerfälld) va väldigt nära att släppa ut magisk rök - och en vit sladd har oxo haft det svettigt. Har inte provat att koppla något rundstyrningsrelä än, och det får vänta tills VP:n är nöjd med livet igen.
Kompressorrelät är alltid svart, inget att bry sig om, om det funkar.
Vita kabeln gissar jag gick till ena kontaktorn, då är det dax att byta den. Dålig kontakt i kontaktorn överhettar kabeln. Vi har 30st pannor från -07 i vår förening, jag har bytt 3-4 kontaktorer de senaste året.
JesperKn
tommib tommib skrev:
Oavsett det så har inte Shelly 2.5 potentialfria reläer (dry contacts) vilket framgår väldigt tydligt både av inkopplingen, kopplingsschemat och av specifikationen. Så även om utgången hade klarat sig med separata L var bägge ingångarna kopplade till 230 V.
Men ja, koppla omedelbart bort och be till elektronikguden att det är bra isolering på de där ingångarna så att den magiska röken är kvar i komponenterna.
Det är dumt att chansa med el.
Tack! Åtgärdat med 2st Shelly Plus nu.
  • Elskåp med Shelly Plus smart reläer installerade och organiserade kablar.
Hej Jonas! Har du hunnit testa lite än? Logiken verkar bra. Fungerar det som du tänkte?
Undrar om avfrostningen fungerar även om elpatronen är blockarad genom rundstyrning (typ som att cirkulationspumpen motionerar även om den är blockerad på panelet).
Det fungerar. Dock har jag inte räknat på om man tjänar något nu på sommaren.
Kompressorn värmer vattnet. Jag slår av blockeringen av elpatronen när elen är billig, men eftersom kompressorn hinner värma vattnet så har aldrig patronen gått in.
Kompressorn tar längre tid på sig. Låter man elpatronen köra när den vill så får man snabbare varmt i tanken.
Jag har inte varit utan varmvatten ännu. Svårt och veta om det spelar någon roll just nu.
Men om några veckor när det är kallare och man behöver mer varmvatten kanske man kan räkna på det.
Jag har ingen koll på avfrostningen. Jag har inte sett den köra innan jag började blockera.
JesperKn
Nu löste jag även så jag kan värma med vald effekt när jag vill utan att det är kallt ute.
Om man bryter utegivaren stift 7 och 8 så tror Niben att det är väldigt kallt ute.
Och vill då värma så mycket det går. Hur mycket den får värma styr jag med stift 1, 2 och 3 enligt ovan.
Jag gör det med Shelly 3EM för jag hade ledig brytare där. Men funkar lika bra med en annan Shelly 1
såklart.
Blir nog riktigt bra. Laddar ner elpriser från Tibber och startar värmning med ett skript när det är lågt pris, eller vid behov.
  • Graf över elförbrukning över tid med markeringar för när elpatronen är på 9 kW, 6 kW och avstängd, samt jämförelse av elförbrukning mellan två dygn.
Mathias1 och 1 till
M
Jag har en precis likadan Nibe pump och har funderat ett tag på en liknande styrning. Läser med stort intresse denna tråd. Väldigt tacksam för dessa beskrivningar.(y)
Undrar lite varifrån du tar strömmen till Shelly puckarna? Har du hämtat det från värmepumpen?
Har du kanske möjlighet ta fram ett enkelt kopplingsschema?
Jag minns inte exakt. Men finns gott om faser ganska nära att ta ifrån bakom luckan. Bör säkras av också.
Bara o mäta sig fram om man är osäker, eller kanske helst ta kontakt med en elektriker.
Hämta ström för manövern gör man bäst från manöverkretsen som redan finns i VP.
M
Tackar Jag får kolla detta. Blir nog att ringa hit elektrikern för säkerhets skull.
Någon som vågar sig på att bygla 'A' och 'B' så att du kan koppla till/ifrån ' - ' till båda med bara 1 relä? :p
Nån som vet om det funkar att göra så här eller krävs två reläer?
Jag vågade inte testa själv, så kör med 2 styck Shelly 1 nu. Är extra försiktig just nu när det är lång leveranstid på reservdelar.
nzetterlund
Jag parallellkopplade A och B för att bryta allt med ett Shelly-relä. Fungerar riktigt bra. Nu måste jag bara komma på hur man bryter cirkulationspumpen med, annars kommer varmvattnet vara slut när man kommer hem på vintern, då pumpen har tagit allt som värmts på under natten för att värma upp huset.
Sen har jag funderat på om man ska aktivera extra varmvatten, och ladda på som f-n under natten om elen mot förmodan är billigare?
/S
nzetterlund
/S
Samma funderingar. Även kompressorn. Kompressorn har jag hittat. Den går på 2-fas. Kanske en kontaktor och ytterliggare en Shelly.
Borde gå o göra samma sak på cirkulationspumpen?
Jag satte den på schema. (Ska byta ON/OFF vid tillfälle)
Senare får jag hämta ner timpriset och agera efter det.
Anropa API:et på Shelly och slå av och på.
[länk]
Kör du något skript på detta som funkar? Vill gärna slippa att ställa in scheman varje dag :)
Jag håller på med det. Ett skript som hämtar json-data från Tibber. Och sedan gör den "scheman" för värme och elbil och lite annat. Tyvärr inget som är dugligt att ge till någon annan. Jag är ingen bra programmerare.
Det funkar troligen bara för mig då jag har lite olika typer av Shellys plus laddbox. Den tar hänsyn till el-konsumtion också (lastbalansering) för att inte propparna ska gå.
nzetterlund
