Tror du?
Jag trodde den skulle blinka när den är blockerad.
  • Instruktionsmanual för frontpanel på värmesystem med indikeringar för tryckmätare, strömbrytare och lampor.
Är det verkligen två potentialfria reläer i denna Shelly?? Tycker det ser ut som en annan produkt som inte passar för detta!?
RoAd
J Jonas Björklund skrev:
Tror du?
Dioden för el-patronen i displayen blinkar nog bara när el-patronen ska användas och den är blockerad. Nu på sommaren blir det väldigt lite el-patron om man inte provocerar fram det genom att tappa ur massor med varmvatten.
Det är det.
Ska prova lite mer under kvällen.
Jag tryckte in extra varmvatten. Då blinkade den blockerad när A, B eller båda var slutna.
Och fast sken när de inte var slutna. Så det fungerar! :)
Nu ska jag installera Shelly 3EM för att mäta effekten och se om man sparar något på det.
Det är det
På bilden syns en Shelly 2.5, den har inga potentialfria relä.
RoAd
Den passar för ändamålet. Jag kopplade enligt följande bild.
  • Schematisk bild som visar elanslutningar till en Shelly 2.5 enhet med etiketterade kablar för L, N, A, Pin 1 och B.
tommib
Eh, nu tror jag att det har blivit något tokigt här.
Shelly 2.5 har inte potentialfria relän och den är inte lämplig för den här applikationen. https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-25/
Reläutgångarna ligger på samma potential som matningsspänningen, vilket för Shelly 2.5 kan vara antingen 110-230 VAC eller 24-60 VDC. När du har skrivit L resp N här, vad exakt är shellyn kopplad till? Styrkortet på Niben ska ha just potentialfria relän. Om du har kopplat L till 230 V matar du just nu in det på en ingång som absolut inte ska ha det. Som en extra bonus har du matat in 230 V även på "utgången" från Niben (de två L-plintarna är med all sannolikhet parallellkopplade internt i Shellyn).
RoAd
Ni har helt rätt. Jag byter ut till två Shelly 1 istället.
De två L är ihopkopplade internt så det är stor risk att du kopplar 230V in i pannans styrkort = bränt styrkort.
Jag skulle omedelbart koppla bort det där.
Elektroniskt kretskort med komponenter och två lödanslutningar markerade i rött, varning för felkoppling.
Jonas Björklund
tommib
Oavsett det så har inte Shelly 2.5 potentialfria reläer (dry contacts) vilket framgår väldigt tydligt både av inkopplingen, kopplingsschemat och av specifikationen. Så även om utgången hade klarat sig med separata L var bägge ingångarna kopplade till 230 V.
Men ja, koppla omedelbart bort och be till elektronikguden att det är bra isolering på de där ingångarna så att den magiska röken är kvar i komponenterna.
Det är dumt att chansa med el.
Jonas Björklund
tommib
Som någon annan föreslog, Shelly UNI fungerar utmärkt för denna applikation. Den har två potentialfria utgångar och kan dessutom matas med 12 VDC (eller VAC) som du kanske kan få ut ur pannan så att du slipper extern matning.
alm82
Jag öppnade och tittade bakom frontpanalet - har inte tittat på det innan. Stängde igen fort som f*n och ringde till VP tekniker. Så ut som mitt kompressorrelä (längst mot tanken när fronten är nerfälld) va väldigt nära att släppa ut magisk rök - och en vit sladd har oxo haft det svettigt. Har inte provat att koppla något rundstyrningsrelä än, och det får vänta tills VP:n är nöjd med livet igen.
