802 920 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
limma och skruva skarvarna på foderröret. Du kommer vilja lyfta lite och greja när du borrar.
Såå... då var ny spets på G. Är nere 4m under marknivå nu (2st 2m blåa 2" rör). Första metern gick på typ 30min. 4m tog mig o min far 4h ca. För närvarande är vi i ett lager med blålera, vilket jag minns stämmer med vår gamle spets. Det blir bättre ju längre ner vi kommer också, är lättare at spola upp grus/sand o dyl än att ta sig genom lera. Köpte bara 4m rör då jag inte visste hur det skulle fortlöpa och fungera. Men blir att inhandla mer rör i dagarna när man är igenom dessa helgdagarna.
Klämman/kopplingen för vrida röret är en kombination av rörklämmor och förlängningsmuttrar från Biltema och par hålplattor. Kopplingen för att få in luft i spolvattnet är Gardenas 3-vägs koppling som är ihopdragen med snöre och lindad med eltejp runt luftpistolen från kompressorn; standardstorlek från Jula. Började på 4bar men ökade sen till 5-6 bar. Vatten tog jag från min gamle spets så springer inte vattenförbrukningen iväg samt att slipper dra fram onödigt mycket slang. Blir ju väldigt blött på gräsmattan av allt vatten som man förbrukar.
Ser intressant ut.M mortimer skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Vad har du i änden av vattenslangen som går ner i det blå röret?
Gör inblandningen av luft i vattnet att grusen följer med upp ur röret? Eller vad är dess funktion?
Har du mycket sten?
Ah jaha det är stålrör. Ja det ser jag nu på den gängade toppen.C corre skrev:
Trodde det var > https://www.erdbohrer.de/Brunnenrohr/Brunnenrohr-DN-50-2-Baulaenge-1m::40.html
Spännande att följa hur folk gör.
Påbörja mitt projekt för 2år sedan med att försöka hitta vatten på lämpligt djup. Borra säkert runt 10 hål på tomten med ett Skurupsborr men med samma resultat. Vatten på 8m.
Så blev att fortsätta på mitt första hål där ja ligger på runt 1,20 med vatten.
Har kört ner en filterspets och försökt slå lite lätt men är tvärstopp.
Men nu blir man sugen på att testa igen med dessa tips om tryckluft bland annat. Även tanke på filter brunn
