S Stefan10 skrev:
[bild] Med två bandnycklar, en att hålla med och en att lossa med borde det fungera.
Tack för tips.
Tog upp hela röret i ett stycke idag. Sitter som berg när jag försöker skruva av. Blir nog enklare när den är uppe på land. Har inte testat silen som jag lämnade i. Kanske till helgen? Är lite rädd för att jag slitsade den för lite men men, vi ser.
  • Långt blått rör ligger på gräset nära en trästaket med skog i bakgrunden.
upa
Maxwells demon TotalControl skrev:
Vad var det för skada på röret?
Visstfan, glömde ju skriva det lol. Sumpen följde inte med upp. Gängorna är skadade på filteröret längst ner. Så det var som jag trodde, att det var det som satte stopp för Kiespumpen. Undrar dock vad som har hänt där nere??
upa
Jag har gjort ett provhål med min 145mm borr,kanske ner 80 cm det tog ca 5 minuter gissar att det blir jobbigare längre ner?
Tror jag börjar med brunnen V28?
Det beror på vad du har för fraktioner. Det blir ju såklart längre sträcka man ska lyfta upp ju längre ner man kommer men för mig var borrningen ner till grundvattnet inga som helst problem.
Om jag räknar med en hel dag för borrningen så har jag nog tagit i,det är bara fin sand här.
upa
Om det är bara sand så går det fort.
Mina brunnar i sand har max tagit en hel arbetsdag att få ner från start till renpumpning.
fizz och 1 till
Låter underbart!
Maxwells demon
Hur har ni förankrat era filterrör så de inte sjunker vidare neråt när man kör med djupbrunnspumpen?
Mina har börjat sjunka
Har inte förankrat alls. Ska inte behövas. De borde sitta som berget efter en vinter. Låter otroligt att den fortfarande sjunker ner :)
Fattar inte heller hur den kan sjunka.
Men märkte den tog massa sand och kolla då röret som har sjunkit ner under marknivå.
Har du foder? Testa att kila något mellan foder och brunnsrör. Eller motfyll mellanrummet med något.
Du kan hälla ner kattsand av betonitlera mellan foder och brunnsrör som du vattnar sen. Borde svälla och suga fast ordentligt.
Hej, har precis inhandlat 4m slitsade rör och 4m oslitsade rör, gruspump(kiespump), och en jetpump. Ska försöka ge mig på att få ner rören nästa vecka.
Är det någon i Blekinge eller Karlskrona-trakten som har en jordborr att hyra ut (förlängningsbar handborr)? (y)
upa och 1 till
Jag har i Karlshamn
8m - 105mm & 145mm borr
