802 815 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
När jag kollade SGU såg det ut att vara 6m under, så jag kommer nog behöva fler förlängningsrör än jag har inser jag. Köpte det jag har till ett förmånligt pris av en privatperson, så det var inte mycket att snacka om där. Det värsta som kan hända blir väl att jag får köra på ner till när jag stöter på grundvattnet, och avgöra om jag behöver mer rör än jag har?TotalControl skrev:
Jag skickar ett PM i dagarna, lär inte få börja med detta projekt direkt, sista dagarna innan jag börjar det nya jobbet nu (dvs. det lär bli nästa helg)!O Olasbg skrev:
Ok, spännande!. Det är skönt att ha några extra rör. Om du har vatten på 6 meter så ska väl du sikta på 12-13 meter antar jag.
Ta reda på vart rören är köpta ifrån för det kan skilja på gängan beroende vad det är för tillverkare av rör.
Det är från Erdbohrer, nu har de väldigt lång leveranstid ser jag på de rören. (DN115 TNA gänga).
Grundvattennivån har jag tagit från andra brunnar i närheten, så det kan mycket möjligt vara både mer och mindre hos mig. Här trodde jag friskt att det räckte att komma ner till grundvatten och sen ytterligare 2-3m.
Well, ställer frågan här: Är det någon som har DN115 rör med TNA gänga över (ej slitsade) så skicka gärna ett PM!
Aha, haha
Skulle du rekommendera att införskaffa foderrör och använda det eller inte?
Tack för din visdom! Som jag tänkte det var att det räckte med att få det till grundvattennivån på översta filtret.TotalControl skrev:
Foderör är en billig försäkring. Jag har använt mig av foder på 2 av mina 3 brunnar. Kanske inte behövs 6 meter ner till grundvattnet men en pipa på 3 meter är ju enkelt.karra skrev:
Är bra att sätta filtrena 1-2 meter under grundvattnet för när du pumpar så kan ju nivån sjunka rejält beroende på tillrining. Då får du ingen nytta av de filter som inte längre är i grundvatten när nivån sjunker.
Vad menar du med olika slags borr?
De vanliga brukar vara jordborr dia 145mm och orange markrör dia 160 som foder.
TotalControl skrev:
Jag tänkte att man behöver en borr för så långt ner man kör foder, och sen en mindre för filterröret. Så en 145 borr räcker för 160, good to know! Blir att beställa lite från erdbohrer innan jag sätter igång, då har jag nog hunnit åka till någon av de närliggande städerna och införskaffat markavloppsrör!TotalControl skrev:
Ah ok. Om du ska borra i brunnsröret så behövs en mindre borr. Annars så gäller plunscher eller kiespumpen.
Vid lera och sten är det bra med en borr som man kan borra i brunnsröret med.
Det står inget om grundvatten i jordlagret? På vilket djup har du grundvattnet?
Ser ju ut att ha gott om grundvatten i alla fall.
Rörspets kan jag inget om. Det får någon annan svara på.
Om du ska köra filterbrunn så kanske jag hade börjat med att inhandla en jordborr för att borra ner till grundvattnet för att kika hur det ser ut i backen. Är det överjävlig morän med mycket sten så kan det bli jobbigt. Finns inga jordlagerföljder på kartan i närheten?
Ja om du inte chansar och beställer allt på engång.
