A
M Martin Johnsson skrev:
Enl sgu om jag kolla jordlagerföljd så ser det ut så här närmast mig (skolan)
[länk]
verkar bli mer lera åt ert håll enl denna ( Gamlegården)
[länk]
sen om man kan lita på det vet jag inte
Japp den 7,5 till 16 med lera är jag inte intresserad av. Men tror inte jag har det heller.
mitt första hål kom jag igenom leran, var endast 70cm lera sen kom det sand igen och småsten, sen var det antingen sten eller berg i vägen som förstörde hålet.
tre stycken energibrunnar på min gata finns och dom hade 14, 15 och 17 meter till berg.
den du länka till är nästan den enda jag hittat som har dokumenterad lera i fjälkinge.
U upa skrev:
Svetsade ihop en egen variant på @Mardigan lösning igår och den underlättar verkligen. (y)(y)(y)
Tyvärr sitter röret som berget i leran men nu är det iaf ca 60-70 cm helt fritt under röret. Provade med mer vikt på stupstocken men det resulterade i att ”klämman” inte orkade vikten och gled ner längs röret. Grövre gängstav är nu inhandlat för att kunna spänna hårdare.
Vet inte om du läst vad jag skrivit tidigare om att lyfta röret. Men jag har två garagedomkrafter, så jag satte en på varje sida om röret och lyfte röret genom att lyfta stupstocken. Då slipper du dessutom att ta bort vikterna. Jag hade bara M10 gängstång hemma när jag gjorde stupstock men det funkade rätt bra om man drog hårt. Vad har du kört för dimension?
[länk]
[länk]
Jag är typ mellan dig och Gamlegården :)
Kört M8 som jag hade hemma (drog av gängorna) men köpt M16 nu så det ska nog hålla bättre...
Har koll på hur jag lyfter men tack för tips.
Har även lyckats spräcka skärmen på telen idag så nästan omöjligt att skriva..
Har kommit fram till att jag inte ska ge upp min filterbrunn riktigt än. Har tänkt att göra som jag nog tidigare tipsat UPA om att göra om brunnen till en hybrid mellan filter och rörspets. Tänkte skaffa mig 2 eller 3 rörspetsar som jag ska skarva ihop på längden och sedan driva ner dessa i botten på min filterbrunn och sedan gänga av röret strax över botten på brunnen. Detta gör att jag fortfarande kan suga ”frivatten” med sugpump eller djupvattenpump. Tänker att detta kan öka inflödet i brunnen.
Vad har ni andra för tankar om denna idén?
Det borde fungera tycker jag.
Vet inte hur tryckfallet är över silen om de behöver ett bra undertryck för att fungera då de är konstruerade att även vara sugledning.
Helt klart en intressant idé men likt @TotalControl ställer jag mig lite frågande till undertrycket och hur snabbt vattnet kan förflytta sig..? Rent teoretiskt är det ju en förlängning av filterröret i en mindre dimension så den borde ju leverera mer. Blir riktigt spännande att följa..(y)
Ännu en dag vid brunnen har nått sin ände..
Började med att montera grövre gängstavar på stupstocken för att kunna spänna hårdare och förhindra att den glider. Det verkade göra susen men kom inte ner en enda millimeter trots ökad vikt så bestämde att försöka lyfta upp lite istället. Med hävert rörde det inte på sig över huvudtaget så fick bli att stapla sten så det gick att lyfta med domkraft. Efter mkt knirrande och knakande så lyckades jag lyfta upp röret 15 cm innan det small som ett pistolskott och gängan i röret brast. Lyckades skruva av röret och sätta dit ett nytt men sen var det dax att bryta för dagen. Funderar nu på om jag ska försöka lyfta mer eller ge mig på att åter försöka ta mig längre ner? Ska åka ner till Italien i tjänsten hela nästa vecka så tvekar på om jag ska skjuta upp försöken till jag är åter eller ut och kötta en runda i morgon oxå..?
Monterad gängstång på stupstock och lyft med domkraft av brunnsrör i ett byggprojekt utomhus.
  • Ledsen
Maxwells demon
Kan nog vara värt att testa imorgon nu när det är löst. Hit the ground running.
upa
Tråkigt att höra att det inte flyter på.
Jag tycker att det är lite märkligt att du kunde lyfta det 15 cm och att det sen fastnar. Det finns en sak som jag inte vet om du testat. Jag använde min kiespump som ”slägga” i röret. Alltså låta kiespumpen falla fritt i röret och när den slår i vattenytan skapas det tryck i röret som ”slår” ner röret. Hur hårt slaget blir borde bero på vikten på det man släpper och hur tight det man släpper är mot röret. Risken med detta som jag kommer på är att man nog kan spräcka röret av trycket.
Skulle säga att det strävade emot lika mkt alla 15cm och inte fastnade utan att röret till sist gav upp av ansträngningen..
Jag vet inte om det är inbillning från min sida men jag tror det kan vara ganska stor skillnad på lera och lera..? Träffade en gammal vän som jobbar i byggsvängen och enligt honom är leran här vida känd för sin ”jävlighet”.. -Det där är inte blålera.. Det är äkta Kristianstadslera och den lekar man inte ens med när man har stöddiga maskiner till hjälp.
Jo jag är alldeles säker på att det kan skilja väldigt mycket.
En sak som jag tror förenklar i lera är att ha lite större diameter utvändigt längst ner på röret så att hålet i leran blir lite större än resten av röret.
En teori om varför det hjälpte mig att bomba kiespumpen i lera är att det då pressas ut vatten genom slitsarna som ”smörjer” mellan rör och lera?
Bara lite tankar men kan mycket väl vara så som du säger att det kan skilja mycket på lera och lera.
Tanken med en muff som banar väg är inte alls en dum idé. Kanske att det skulle kunna ställa till det ngt om man behöver lyfta röret men tror att några få centimeter längst ner är ett mindre problem än alla meter friktion mellan rör och lera.
Hann inte lägga någon mer tid på brunnen denna helgen men är inne på samma spår som dig med ”smörjningen”. Har en lånad plunsch så vill inte använda den som ”bomb” men tänker testa med ”iller” och om inte det fungerar så pumpar jag ner vatten i röret med adderat lufttryck. Tänker att jag då kan ”sikta” med PEM-slangen på samtliga slitsar och ”smörja” med lite precision.
