813 135 läst · 6 221 svar
813k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
TotalControl skrev:
Står inget på Grundvatten 1:1000000 men detta står när jag kollar på borrhålet till bergvärmen:
Nivådatum 20020310
Totaldjup (m) 120
Jorddjup (m) 7
Bottendiameter (mm)
Rörborrning till (m) 9
Stålfoderrör till (m) 9
Idag kom vi noll cm neråt. Stenarna är mina fiender.
Byggde en stenupplockare. Har som sagt ingen svets men väl en mappgasbrännare och silverlod. Det höll bra. Ett tag. Sen fiskade vi upp en bit armeringsjärn med neodymmagneter...
Imorgon pumpar vi undan vattnet så att vi kan se storleken på stenarna vi fightas mot. Nu är det personligt.
Säkert att det inte står något om grundvatten?
Kolla om du hittar några brunnar i närheten. Vore intressant att veta på vilket djup grundvattnet ligger för det kan ju bli trångt om jorddjupet är 7 meter och grundvattnet på 5.
Jag har 8 m till berg / 3-3.5m till gv.
Spännande!
TotalControl skrev:
Jodå visst stod där om grundvatten med, missade det. 3m, då finns det hopp om att lyckas?
Med risk för att detta är en dum fråga. Jag har ju köpt 4m filterrör 0,3 och 6m släta. Gör det något om filterrören är 4m under grundvattennivån? Jag har ju ca 2,5m ner till vattnet idag. Tänker sätta en 50cm sump först.
Så länge filterrör står i vattenförande så har det ingen betydelse, vattnet "trycker" ju upp till grundvattennivån. Det finns inget på SGU om olika jordlager där du bor?Z Zingonr1 skrev:
Känslan när man flyttar 50cm åt sidan och även där stöter på stor sten som halva röret vilar på...
Se #2773 där jag tagit ut bilder från SGU samt beskrivningen. Men vet ej om det är så att allt under grundvattennivån är vattenförande. Borde ju vara det om det nu bara är sand.F fizz skrev:
Vad tror vi om att skaffa längre foderrör. Funderar på att prova med 3 meter eftersom stenlagret är på ca 2 meter. I det större röret skulle jag då kanske kunna krafsa upp stenarna med lilla borret.
Jag hade velat se ner i botten på röret. Kamera kan man köpa för några hundralappar men det grumliga vattnet är ett problem. Pumpade undan det men innan jag hinner få upp sugslangen så att jag kan se hinner botten täckas med vatten igen...
Ja du kan borra i röret under grundvatten men du behöver nästan en stupstock på fodret också så de sjunker ner när du borrar ur material med borren.
Det är så sjukt mycket info i tråden så svårt att hålla koll på alltZ Zingonr1 skrev:
