A
M mortimer skrev:
Flytta mer än 40cm om det går isåfall, 1-2m minst om det går.
går inte med tanke på cementringarna.
  • Brunn med cementringar, vattenrör och en kedja som hänger ner, markerat område med röd färg.
Den kameran på Elgiganten är ju klockren. 350kr är ju gratis i sammanhanget.
@Shirack är dwt du som har "bergrummet?? Isåfall hade jag övergett det och får lite mer spelrum/val. Rummet kan du ju ändå använda för pump och diverse styrutrustning (borra hål i väggen och gräv sedan kanal in)
A
Ok vill inte ge upp rummet än, så ger det en chans till, är rätt lätt material att gå igenom...
om ingen annan har någon ide ang. Stenen i mitt första hål, känner det är perfekt material runt stenen.
HAr fått upp 3 stenar innan och detta är sista på detta djupet..
surt somfan
upa
@Shirack Surt som fan. Ja kanske är bättre att spara energin till ett nytt hål. Det kan diffa rejält på tomten.
För de har jag fått smaka på idag. Kom precis in från min 3:e brunn som blir returbrunnen för kyla.
De övriga 2st brunnar jag har gjort så har det varit sand från mark ner till berg på 8-8.5m.
Returbrunnen borra jag ca 15 meter SÖ från brunn nr2. Lera! Sådan jävla klet till lera. Först svart som synden själv och sen blå/postglacial lera..
Vid 2.5 meter med jordborren så tänkte jag om jag skulle ge upp det här hålet och borra där jag vet finns sand.
Men sen tänkte jag på @upa och @shirak och alla andra som har kämpat järnet med sina så jag kan ju inte vara sissy och ge upp. :)
Tog ett armeringsjärn och tryckte genom leran som gick väldigt lätt, för att kolla om jag skulle känna någon annan fraktion. Och visst, efter 1 meter från mina 2.5 m så kände jag ett grusigt hasljud genom armeringsjärnet.
Så på med jordborren igen och mycket riktigt så kom sanden.
Sen gick det undan att komma ner till 8 meter med plunschen.
I morgon blir det pumpning.
Jag struntade i foderör och det gick bra. Skulle inte fått plats med det. Så heads up @rqx
Bilder: Lera, sand, rör, klar
Närbild på olika jordlager med svart och blå lera samt sand, exemplifierar borrning och markarbeten.
Jordborr täckt med sand och lera, använd vid borrning för brunnsinstallation.
Blått plaströr stående i grävt hål på gårdsplats med skottkärra full av lera och grusig mark runt omkring.
Starten på en brunnsborrning i en trädgård med en uppgrävd grop, skyddad med en presenning och ett betonglock, omgiven av stenplattor och grus.
MangeV och 3 till
Bra jobbat. Fått ordning på winsch och mer tyngder här. Men inte fasen kommer jag något djupare.... tycker att typ 150-200kg borde räcka. Men icke. Så funderar på att göra ett nytt hål även jag.
Maxwells demon och 1 till
Hur var det nu? Du fick upp sand men inget rör gick ner?
Märkte idag att vi fick nästa lägga på mer tyngd vid varje rör. Visst blev inte mycket i slutändan kanske 200 kg. Men friktionen ökar rejält efter 1 meter rör.
Ja men precis. Får upp sand hela tiden. Och känns inte som nån sten eller liknande. Men kommer inte längre ner. Har 0,5 meter sump plus 2,5 meter filter under marknivå. De jobbet tog typ 1, max 2 timmar att göra. Så lite därav jag är sugen på att göra ett nytt ett par meter ifrån. Men jag vet inte. Kanske är mer tyngder som behövs trotts allt?
A
Bra jobbar @TotalControl, smart ide med armeringsjärn, skulle jag ju provat för att se om jag hade stött på berg eller ej men nu är det för sent...
är rädd för det är berg då jag körde ner mitt blårör som är 30mm i diameter så kändes det helt plötsligt som det va stumt överallt i röret.
är det berg så är jag körd i detta hålet med, men får chansa en sista gång.. annars får det bli ett försök uppe vid garaget som grannen har.. för kan inte släppa han kör ut 70l/min utan att det sinar med en liten pemslang med slitsade spår i.
Kanske bättre tillrinning där uppe, vad vet jag...
  • Vy ner i en grävd brunn med blårör, armeringsjärn och byggmaterial, antyder borrningsproblem.
upa och 1 till
Har du ett armeringsjärn att känna runt med?
När jag kände runt så var det svårt att trycka genom sanden. Men jag hörde/kände has/grusljud.
Hade du testat med mycket mer vikt?
@Shirack När jag kände med armeringsjärn så var jag tvungen att slå med hammare för att få ner den i sanden. Det tog stopp efter leran. Det är bra packat där nere. Så så stort som 30mm kommer kännas rätt stumt även i sand tror jag.
A
okej hopps hoppas hoppas, har monterat på 4 meter filterrör nu och går all in och hoppas jag kommer längre nu.
stannar den på 2meter i under leran som är 30cm tjock så har jag 1,7m filter i övre grundvattnet och 2meter i det undre grundvatten lagret
Kommer du börja på ett nytt hål nu?
A
ja det 40cm bredvid :)
Maxwells demon
A
Såja, redan nere i lera igen i det nya hålet bredvid...
fått ner rören 3,5m från sanden i brunnen alltså nästan 7meter från gräsmattan..
nu bör lerlagret va 30cm som innan och sen får man se man stöter på (berg) eller sten igen :)
upa och 1 till
