7 506 läst · 20 svar
8k läst
20 svar
Rörelsevakt och sparkoppling
Jag tror att detta är originalet av portmotorn som skbv har satt sin egna logga på
http://www.tormatic.de/fileadmin/user_upload/Montageanleitungen/923005-02-6-50-Run601-602.pdf
http://www.tormatic.de/fileadmin/user_upload/Datenblaetter/TO_Leaflet_GTA_GB_RUN_601.pdf
Portmotorn är av märket Norgate som är köpt på Skånska byggvaror. Har själv googlat men inte hittat något.
Demmpa: Det ser verkligen ut att vara samma motor. Får kolla mera ikväll. Om det är samma kan man ju utnyttja bild 13h. Om så är fallet kanske det är bäst att sätta ett relä som aktiveras av porten så att man i mitt fall inte får "backström" till porten om man tänder belysningen i garaget via strömbrytaren.
Har nu kollat upp motorn och alla "bokstäver" finns med enligt manualen Demmpa skickade, men det är bara plintar på
E,F,G och ena H.K finns längst till höger på bilden, men ingen plint. Skulle man kunna ta bort locket och mäta. Är det 230 volt kan man väl löda dit en plint. Vad tror ni?
Tveksamt. De har nog snålat in på reläet som sitter i också om de inte satt dit plinten. Har svårt att se att den skulle vara komplett invändigt.
Bästa lösningen kanske ändå är rörelsedetektor eller gränslägesbrytare. Rörelsedetektorn har ju fördelen att den tänder även när du inte öppnar porten, om du bara ska in och hämta något (om du har annan väg in än porten förstås).
Jag skulle nog låta rörelsesensorn tända en separat lampa. Detta eftersom "någon" skulle försöka släcka lampan med strömbrytaren och lämna den i fel läge med resultatet att den lyser tills nästa gång man kommer in i garaget. Eftersom det är en trappkoppling går det heller inte att veta vilket håll en brytare ska stå åt för att släcka. Sen beror det såklart på om "någon" bor hos dig
Tommib. Du hade tyvärr rätt. Den var inte komplett.
Jonas L 84: Självklart finns ju alltid risken att någon råkar ändra en strömbrytare vilket resulterar i att det kommer att lysa.
Får fundera hur jag ska göra. Har man gränslägesbrytare så slocknar ju belysningen när man stänger porten. Då kanske man låter brytaren vara. Rörelsevakt lyser ju under en viss tid så då kanske man spontant försöker släcka med stömbrytaren (fast det resulterar i att man tänder)
