42 903 läst · 87 svar
43k läst
87 svar
Röklukt från grannen under - säljare visste om men undanhöll informationen
Testade att täta lite provisoriskt men det hjälpte inte direkt, fick stopp på löftflödet mer eller mindre men det luktar fortfarande lika mycket när han röker. Är såklart inte helt tätt just nu heller.harry73 skrev:
Försökte kika in mer under diskbänken och tyvärr är det nog fler ställen där det inte är tätt mot väggen.
En annan tanke... (Jag vet inte om detta spåret är värt att dra i..) är att åberopa bristande brandskydd mellan brandceller.
I och med att det verkar läcka rätt mycket luft mellan lägenheterna så kan det ju knappast vara så att brandskyddet är OK.
Tänk om det skulle komma oförbrända brandgaser från grannens lägenhet istället för tobaksrök vid en ev olycka. Då vill man att det är tätt.
Det kanske skulle kunna få fart på föreningens arbete med att täta så gott det går.
Din köksfläkt ser mystisk ut för att vara i en lägenhet med frånluft, det händer ibland när det är mindre kunniga snickare att ventilationsöppningen lämnas helt öppen och sen döljs det problemet bakom den här borstat stål tunneln över fläkten. Ta ner den en sväng och kika efter vad du hittar bakom där. Det runda locket ser ut som en äldre renslucka som målats över så kanalen borde ligga i det schaktet som är över fläkten.
Är kanalöppningen helt öppen drar det ut så pass mkt luft att det drar in från grannen även om du har alla spaltventiler öppna.
Precis det är bara ett hål rätt upp där som verkar suga ganska flitigt hela tiden, samtidigt som fläkten har utblås åt sidorna där precis innan.V vinylskiva skrev:Din köksfläkt ser mystisk ut för att vara i en lägenhet med frånluft, det händer ibland när det är mindre kunniga snickare att ventilationsöppningen lämnas helt öppen och sen döljs det problemet bakom den här borstat stål tunneln över fläkten. Ta ner den en sväng och kika efter vad du hittar bakom där. Det runda locket ser ut som en äldre renslucka som målats över så kanalen borde ligga i det schaktet som är över fläkten.
Hur påverkar det att det blåser in under diskhon? Får ta hit någon som kikar på det
När er styrelse aviserar om att göra en kontroll vid exempelvis OVK kan det finnas smarta grannar (eller puckon kanske är ett bättre ord) som helt enkelt monterar bort ventilationsröret från den felkopplade köksfläkten till frånluften innan kontroll och monterar tillbaka efter kontroll.
Det är väl inte vanligt kanske men det förekommer så klart att den egna ventilationen vid matlagning är viktigare än andra lägenheters ventilation.
Bör väl finnas noterat från någon OVK besiktning hur lägenheterna har sina anslutningar gjorda.E elmont skrev:
Om det blåser in mycket luft under skåpet kan det vara så att du har mer frånluft i din lägenhet vad du har tilluft. Då tar din frånluft den tilluft den behöver överallt den kan och då kan det vara via läckor mellan lägenheter t ex rörgenomföringar.N Notoes skrev:
Har du kollat att du har alla dina tilluftventventiler = spaltventiler är fullt öppna och att dom inte är igensatta? Vi hittade flera igensatta spaltventiler i vår förening när vi kollade, folk hade stoppat in isolering, bomull mm för att dom tyckte det kom in för mycket kall luft på vintrarna. Då hjälpte det inte att ventilgallren var öppna det kom inte in nån luft ändå.
L Tommy Lövgren skrev:Om det blåser in mycket luft under skåpet kan det vara så att du har mer frånluft i din lägenhet vad du har tilluft. Då tar din frånluft den tilluft den behöver överallt den kan och då kan det vara via läckor mellan lägenheter t ex rörgenomföringar.
Med fläktkåpan på så fastnar ett A4 lätt på båda sidorna vid utblåset på kåpan. (Fläkten är inte igång).
Det sitter ingen ventil där under utan är ett hål rakt upp och det låter ganska friskt.
Har själv öppnat alla spaltventilerna, dom var stängda i vardagsrummet när vi kom hit. Men dom i sovrummet drar in mycket mer luft än dom i vardagsrummet. Ser ut som att det kommit in lite färg när dom målade fönsterkarmarna.
På utsidan så ser jag inte direkt då det sitter plåt runt fönstret, men det kommer in lite luft iallafall.
Det låter lite överdrivet mycket på videon, i verkligheten låter det mer som luft som färdas i ett rör.
Jag skulle ta bort spjällen på spaltventilerna (inne i lägenheten alltså) och kolla in om det är nåt i vägen och ta bort det, dammsuga rent alla när man ändå håller på. Det är normalt att man inte ser nåt från utsidan. Sen vet du om alla tilluftventiler funkar fullt ut som dom ska.N Notoes skrev:Med fläktkåpan på så fastnar ett A4 lätt på båda sidorna vid utblåset på kåpan. (Fläkten är inte igång).
Papperet ska fastna det är normalt. Men, det kan vara så att frånluften är för kraftig också, och då tar den mer luft i läckage mellan lägenheter, i springor i lägenhetsdörren etc, det kan en ventilationsgubbe mäta. Eller om det snart är dags för en ny ventilationskontroll i huset (OVK) så se till att vara med på den och förklara dina problem. Det ska sitta en liten lapp i varje trapphus när nästa OVK senast ska göras. Kolla med styrelsen annars.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 769 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 769 inlägg
Det är knappast tillåtet utan jag tror nog att det ska sitta ett reglerbart ventilationsdon där som ska vara injusterat till rätt luftflöde. Nu drar centralfläkten antagligen alldeles för mycket luft från din lägenhet och för lite från andra lägenheter som är anslutna till samma kanal.N Notoes skrev:
När du har helt öppet in i ventilationskanalen så drar det ut någonstans runt 30 - 60 l/s ur den öppningen istället för normala 10 - 15 du borde ha i det köket. Varje spaltventil släpper in runt 5 l/s.N Notoes skrev:
Såvida du inte har ett fönster på glänt dygnet runt så kommer det att suga röklukt in från grannen.
Ta ner plåtschaktet, det sitter med ett par skruvar uppe vid taket, så köper du en stos och ett ventilationsdon och sätter dit så har du förhoppningsvis löst problemet.
Du kan ha donet igenskruvat rätt ordentligt i början, se om det hjälper med lukten, sen om det blir osigt i köket när du lagar mat så öppnar du lite i taget.
Förhoppningsvis är det OVK dags snart så kan du få det korrekt justerat.
Eller så ringer du en vent firma och får det fixat på en gång, beror på hur händig du är.
Rökande grannar är ett känt exempel på något "man får leva med". Kanske kommer det att ändras med tiden. I dagsläget så trumfar grannens rätt att röka din rätt att slippa röken är i alla fall helt säkert. Finns många fall om du söker.
