40 710 läst · 87 svar
41k läst
87 svar
Röklukt från grannen under - säljare visste om men undanhöll informationen
Allvetare
· 3 061 inlägg
Kan vara värt att få styrelsen att kolla grannens spisfläkt
Kolla också att din fläkt inte är inkopplad
Bättre att gå på styrelsen än säljaren
Lättare att nå framgång och billigare
Bifogar bild på hur det ser ut i köket med fläkten. (Ja dom hade städat jättefint också..)
Har kollat spaltventilerna i sovrum & vardagsrum/kök och det kommer in luft där.
Frånluften på toan drar ut luft med.
Igår när jag hade öppet och vädrade och körde köksfläkten på max så började det dock lukta mer rök inne på toan, vilket det inte gör annars.
Det börjar lukta så fort man kommer in genom dörröppningen till köket när man kommer till köksluckorna. Diskho & fläkt är in till höger på bild. Katten tycker också att det luktar nere vi golvet då han vart väldigt nyfiken där
Såvitt jag kan se så har dom målat rätt över den brickan, kände lite på den och den satt fast.Jonatan79 skrev:
Det enda andra öppna hålet in till det utrymmet är det som är under fläktkåpan.
Gjorde en snabb översikt på hur lägenheten ser ut. Den röda i köket är hålet under fläktkåpan, och i badrummet är det frånluftsventilen. De blåa pilarna visar spaltventilerna vid fönster & balkongdörr
Om din fläkt är kopplad in till kanalen ovanför spisen, som det ser ut som, så kan det vara så att problemet är din egen fläkt som blåser in luft i frånluftssystemet. Är det rök där så kan det hända att du blåser ut den rökiga luften i en annan frånluftsventil, t ex den i din toa, eller den hos grannarna två trappor ner.
det verkar väl osannolikt i detta fallet.
Prata med grannen under, fråga honom om han röker under fläkten och kolla om han har en fläkt kopplad till frånluftssystemet, kopplar han bort den så borde dina problem minska.
Hm ja då det luktar även fast vi inte har fläkten igång. Det märks tydligt när han röker (2 gånger i timmen ungefär) då det börjar lukta väldigt mycket mer, öppnar jag då skåpsluckan under diskhon så luktar det väldigt starkt där inne men även i övriga köket. Lite svårt att lokalisera exakt då jag är konstant täppt pga allergi.G gaidin skrev:Om din fläkt är kopplad in till kanalen ovanför spisen, som det ser ut som, så kan det vara så att problemet är din egen fläkt som blåser in luft i frånluftssystemet. Är det rök där så kan det hända att du blåser ut den rökiga luften i en annan frånluftsventil, t ex den i din toa, eller den hos grannarna två trappor ner.
Har skrivit till styrelsen för att undersöka vidare.
Allvetare
· 3 061 inlägg
Är det katten som smygröker? Sen skyller han på grannen... ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En lösning som inte är ”rätt”, men kanske kan lösa symptomen temporärt är om du har en större friskluftsventil mot någon yttervägg, då skulle du kunna använda den för att montera in en fläkt som drar in luft utifrån och bygger upp ett övertryck i din egen lägenhet så att grannens lukt inte tränger in.
Dock bryter det mot de flesta regler kring ventilation, kommer driva upp energiåtgången för uppvärmning, riskerar att dra in andra dofter utifrån och sist men inte minst riskerar att skapa luktproblem hos andra grannar istället..
Det sista kan kanske vara bra för att skapa mer enighet i föreningen så länge du inte berättar om din fläkt.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
