Köpte mig en stor Electrolux cs att ha hemma i garaget. Fått hjälp av behörig elektriker att installera uttag samt koppla in 3 fas in i ugnen.
Ugnen startar, men när jag aktiverar temp i ugnen så går ingående säkringar. Har provat stänga ner det mesta i huset, men det hjälper ej.
Har 16a ingående. Kanske ska säkra upp till 20a?
Det är alltså huvudsäkringarna vid elmätaren som löser ut pga överbelastning? Vilken effekt har ugnen? Kanske krävs en helt ny servis från transformatorstationen...
Vad beställde du hos elfirman? Sa du att ugnen skulle fungera? Fick du några instruktioner?
Antingen saknas just instruktioner för hur mycket ugnen belastar och vad ni då måste stänga i resten av huset för att inte mätarsäkringen ska lösa.
Men har ni beställt jobbet att ugnen ska fungera tillsammans med "resten av huset" då har elfirman dimensionerat fel.
Så det låter som att du ska reklamera jobbet.
Dessa skjuter:
  • Elektrisk kopplingslåda med tre runda säkringar och en kundbrytare, märkta med varningar för hög spänning.
Inkopplingen
Ugnen i sig
Bilderna fick jag inte med
  • Elektrisk komponent box med flera kablar och kontakter, inuti en metallkapsling, bredvid syns en del av en arbetshandske.
  • Kontrollpanel för maskin med olika symboler och knappar, inklusive temperatur- och ånginställningar samt start- och stoppknapp.
  • Isolerade rör och elektriska komponenter med etiketterade kablar i en maskin eller apparat.
Vad är det för modell?
Finns det ingen typskylt?
blackarrow och 2 till
Löser säkringarna omedelbart eller efter en liten stund? Finns det någon märkskylt på ugnen som talar om vilken ström den behöver?
Om ugnen har för hög effekt för att den skall fungera till dina säkringar borde det ändå ta en stund innan de löser. Löser de med en gång är det troligen något fel på ugnenen.
Panor82 och 1 till
Det är en Electrolux cs20
Den har ju en start och då startar den, men när jag ställer in temp och startar uppvärmningen så går säkringarna
Leta rätt på typskylten, där borde märkeffekten stå.
Fotografen
A Avemo skrev:
Som den här?
[länk]
På en av de suddiga bilderna kan man se att det står 34,4 kW. Om det stämmer behöver du 50A säkringar till den.
Precis, bara ett ugnselement är på 17 kW
Bild av Electrolux ugnselement GE4/44 på 17 kW, 230V, för Combi Oven CS20. Längd 590 mm, flänsdimension 63 mm. Passar flera modeller.
  • Älska
  • Wow
stugan_i_skogen och 3 till
Vad i herrans namn skall en combiugn för att köra in rack med kantiner som går på hjul och är designad för storkök för tusentals skolelever göra i ett garage? Kräver också avlopp och vatten
Jonatan79 och 3 till
Vad har du med det att göra? Jag pulverlackerar.
Farstatjej90 och 1 till
