2021-02-04 Kakling del 3
För att det inte ska ta ytterligare typ två år att få det färdigt tog jag mig igår kragen och kaklade en torsdagkväll också. Kom igång sent och råkade blanda till för mycket fix så efter en riktig helkväll blev jag klar först två på natten. Dumt och trött både då och idag, men det känns ju fel att sluta när jag har både fix och plattor framför mig!
Jag lyckades kapa några 40 cm långa plattor i alla fall för att få till långa smala bitar uppe vid taket.
Nyinstallerat vitt kakel i ett hörn med oslipade kanter och synliga foglinjer, vid taket ojämnt kapade plattor.
Det gick med hjälp av senaste Blocket-fyndet - en Sigma 6 kakelskärare, kakelfil och lite tänger och sågar för 1 300 kr. Skäraren är grym, stor skillnad mot den för 99 kr på Jula och skönt med anhåll på sidan för att kunna göra alla plattor lika stora utan att mäta varje. Nu tar iofs denna bara 35 cm men plattorna går att lägga i och köra på nästan hela längden och sedan får jag avsluta med handhållen skärare och banka isär för hand.
Sigma kakelskärare med en vit kakelplatta och kaklingsverktyg på en arbetsbänk.
Ganska mycket kakel kom upp under kvällen i alla fall; 42 plattor i olika storlekar räknade jag till. Efter att bilden nedan togs upptäckte jag dock ett problem när jag skulle kolla hur det blev med dimmer i dosan och täckram över kaklet. NÅGON har sågat hålen i kaklet lite för stora så att täckramen inte riktigt täcker där ovanför dosorna.
Vägg med nylagt vitt kakel, synliga kors och kakelskärhål, i ett pågående renoveringsprojekt.
Som vanligt jag som får ta konsekvenserna, och det är ju skitkul att halv två på natten efter typ sju timmars jobb stå och bända bort den platta det varit mest jobb med och skrapa bort fix från väggen. Nåja, det gick ju fort i alla fall.
Nytt vitkaklat väggparti med för stort utskuret hål för elektrisk dosa, kakelkryss mellan plattorna.
Så här dagen efter fick jag städat lite och kan konstatera att jag i alla fall är nöjd med det något konservativa valet av grått golv och vitt kakel. Det är snyggt redan nu och kommer att bli riktigt bra när det är klart. Och förhoppningsvis inget vi tröttnar på de närmaste 35-40 åren. Vår snöbengal Toker inspekterar eventuella fogsprång och speglar sig samtidigt.
En katt inspekterar ett halvfärdigt kakeljobb i ett badrum med vita plattor och grått golv.
Budgetkoll
Arbetstid: 78 timmar
Kostnad material: 5 665 kr
Eget material: 573 kr
Inköp verktyg: 3 429 kr
El-Löken66 och 15 till
Det kommer bli så jäkla bra! :D
JustDoIt
Jag hoppas att du har rätt! En del jobb kvar och kakling tar tydligen tid men riktigt kul nu när man börjar få en känsla av hur det kommer att se ut när det är klart.
2021-02-05 Håltagning och ett mysterium
Efter torsdagens arbetspass var jag lite trött på kaklandet och varvade med att förbereda plattor inför nästa omgång.
Mindre hål funkar fantastiskt bra att göra med den klassiska trekantiga kakelborren. Större med hålsågen, lugnt och metodiskt utan att trycka speciellt mycket. Här hål för avlopps- och vattenrör.
Kakelplatta med hål gjorda av trekantig kakelborr och hålsåg, samt en borrskruvdragare vid sidan.
Hålen hamnade ju på hyfsat rätt ställe - men hur sjutton ska jag få plattan över de böjda rören och ventilerna?
Kakel med hål för avlopps- och vattenrör nära tvåmonterade ventilrör på en vägg under renovering.
Budgetkoll
Arbetstid: 78,5 timmar
hampasnöret och 3 till
kulle
Ett snitt rakt över de små hålen
JustDoIt och 1 till
2021-02-07 Kakling del 4
Det är en del som ska hinnas med även på helgerna utöver toalettrenoveringar. Som städning, fika, födelsedagskalas och pulkafestival(er). Men kaklet ska ju upp också, så det blev till att jobba lite effektivt. Och det går ju snabbt att sätta hela plattor. Och tro det eller ej, men jag har blivit snabbare.
Det blev faktiskt hela två snitt för att få plattan över rören - proffsigt va? Varför? Jo för att den tänkta storleken på kommod gör att större delen av plattan till vänster om rören kommer att synas så där måste plattan vara hel.
Vit kakelvägg under konstruktion med precisionshål för rör och korsande skuggor.
Jag har läst i en eller två instruktioner om att fukta baksidan på kaklet med svamp eller sprayflaska, men började med det först idag. De flesta nämner inget alls om detta, och det är säkert inget måste, men efter att ha sett hur mycket en kakelplatta suger i sig tänker jag att detta är något jag ska fortsätta med. Jag menar, jag har ju kört primer på alla underlag, trots att de suger väldigt mycket mindre än kaklet. Här försvinner verkligen vattnet in i godset så att svampen blir helt torr. Det kan ju inte vara bra för vidhäftningen.
Hand i bygghandske fuktande en kakelplatta med svamp mot bakgrund av kaklade väggar.
Bättre precision på hålen för dosorna nu, täckramen passar bra. Termometern visar behagliga 21 grader, men det kan bli varmare när jag stänger dörren och jobbar sådär riktigt hårt. Som det ser ut känner jag inget behov av att installera ett nytt element. I och med frånluften så sugs ändå eventuell övervärme ut och luften från övriga huset in på toaletten.
Vägg med nylagda kakelplattor, korsande fixkryss och utskärningar för rörinstallationer, samt en termometer visande 21 grader.
Det börjar i alla fall närma sig färdigt. Husets herre inspekterar.
Kaklingsprojekt med vita kakelplattor på vägg, korsfogar med distanskilar och en katt inspekterar arbetet.
Budgetkoll
Arbetstid: 82 timmar
andreascarlsson och 11 till
2021-02-12 Planering vatten till toalett
Nu när det är dags att kakla sista biten behöver jag först planera hur jag ska göra med rörgenomföring och dragning av vatten till toalett. Jag har lagt upp frågan nedan i en separat tråd i Teknik & VVS under Vatten och Avlopp men inte fått något napp, så lägger upp den här i tråden och hoppas på att någon VVS-kunnig läser och kan svara.
Nu är det dags att få till det snyggt och stabilt med kakel och genomföring av gammalt rör för anslutning av ny toalettstol. Så här ser det ut idag, original från 1974 glappandes i hålet i väggen. Kompletterat med dubbla avstängningsmöjligheter... Det som kommer ut genom väggen är skalat prisolrör på 10-11 mm lite beroende på var jag mäter då det är målat. Utstick till kopplingen är 25 mm. Men finns det ens 11 mm prisol?
För att göra det snabbt och lätt kunde jag ju efter kakling dra en sån här täckbricka över röret och från befintlig koppling sätta dit någon övergång till flexislang upp till toans anslutning och kulventil:
Men jag vill ju egentligen ha en helt ny dragning som gärna fixerar röret och efter att ha läst lite trådar här där @Krilleman bl.a. lovordar Vatettes monteringsinstruktioner och beskriver tårar i ögonen vid nya förkromade rör till toaletten (istället för flexirör alltså) så får det bli vägen att gå med allt nytt och sådan här bricka istället. Om det nu är rätt...
Utseendemässigt som #12 i denna tråd, fast mitt rör kommer ju tyvärr ut från sidan istället för bakifrån...
https://www.byggahus.se/forum/threads/standardhoejd-foer-vattenanslutningar.308773/
Så mina frågor till expertisen är:
1. Finns det ens en chans/risk att det är 11 mm koppar i prisolrör från 70-talet, eller är det 10 mm jag har?
2. Kommer jag att fixa att få det tätt på det målade röret? Och ska jag ta bort färgen på något sätt?
3. Ska jag fortsätta med 10 mm upp till toaletten eller gå över på 12 mm?
4. Har jag hittat rätt delar (för 12 mm förkromat rör):
1 st RSK/Tillv. artnr:8550613 VA Väggbricka 1-rör 10-15 cu
eller 1 st RSK/Tillv. artnr:8505036 VA Kopplingsbricka V6, 1 st dim G15 (15/12/10mm)
1 st RSK-Nr: 194 51 79 Vatette Förminskning 15x10mm
1 st Stödhylsa 10 mm (till det befintliga röret)
1 st RSK-nr: 1947670 KOPPLING vinkel förkromad Dy15 x Dy12
1 st 12 mm förkromat kopparrör
2 st Stödhylsa 12 mm
1 st RSK-Nr: 194 66 49 12XG15 FKR VATETTE HALV- KOPPLING VA 1255
+ något böjverktyg
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Nu är jag ingen expert, men skriver om egna erfarenheter.
Mina målade rör skrapade jag av med en kraftig aluminiumplåt. Den var klippt, och hade därför en vass kant. Aluminiumet var mjukare är kopparröret, men hårdare än färgen, så det gick fint. Men det var inte Prisol, utan hårda kopparrör, så kanske repar aluminium sådana? Finns dessutom många olika aluminiumlegeringar. Men det beror nog även på vilken färg det är hur hårt den sitter fast. För många år sedan löste jag upp färgen på ett aluminiumflaskställ med Bums färgborttagningsmedel. Funkade utmärkt. Tyvärr verkar det inte finnas kvar. Troligen någon miljölagstiftning. Men testa att skrapa och mät sedan röret, så vet du hur tjockt det är.
JustDoIt
Krilleman
Hur långt ut sticker 10mm röret efter kaklingen är klar?
JustDoIt
Kaustiksoda+tapetklister
JustDoIt
Jasså, funkar det? Det lät ju bra. Känns som det blir ungefär samma konsistens som Bums hade.
Funkar på samma sätt på bilar iaf (y)
Lilllen och 1 till
Det kommer efter kakling att vara ca 13-14 mm fram till muttern, sedan vet jag inte hur många mm röret fortsätter in i kopplingen men jag kan ta loss och kolla. Ser att Vatette säger 21 mm för brickan jag tänkt så jag hoppas ju på minst 8 mm till...
2021-02-20 Snedkapning + kakling del 5
I helgen som gick blev det äntligen lite mildare väder och jag kunde ta ut kapmaskinen och stå ute och snedkapa plattor utan att frysa fingrarna av mig. Och utan att frysa sönder vattenkylningen till kapen.
Ganska många plattor att kapa men det gick för det mesta väldigt bra. De skulle ju kapas 45 grader i bakkant för att passa ihop i ytterhörnet som toaletten begåvats med, och där jag tänkte undvika att ha någon typ av kakellist/kakelhörn. Ambitionen var att kapa enligt bilden nedan utan att vidröra glasyren på framsidan så att den något rundade kanten fanns kvar.
Kapmaskin snedkapar en keramisk platta i 45 grader för kakling.
Efter att alla plattor var kapade vidtog en stunds kakling av plattor på lite olika väggar, och jag hann med att sätta de flesta av de snekapade också. Försökte få samma bredd på hörnfogen som på övriga fogar, så ca 3 mm. Hoppas att det inte syns för mycket ifall det någonstans nu blev lite mer eller mindre.
Hörn av en nykaklad vägg med snedkapade plattor och kakelkryss för jämn fogbredd.
Det närmar sig färdigt i alla fall. Då jag inte riktigt fått koll på eller köpt hem VVS-delarna till nya rördragningen till toaletten (plus att det inte riktigt passade sig att stänga av vattnet under lördagen) så hoppade jag över nedersta plattorna och ställde bara upp lösa bitar och mätte med lasern så att jag sedan kunde bygga uppåt från dessa. Lasern tycker att jag lyckades få allt på rätt höjd i alla fall, och nu ska alltså plattorna på alla väggar vara i samma höjd.
Kakelväggar i ett badrum under renovering, med snedkapade plattor i ett hörn och kaklingsverktyg på en smutsig pall.
Budgetkoll
Arbetstid: 88 timmar
  • Wow
Karlia och 6 till
Budgetkoll
Skyll på kylan, Hört talas om whiskey?
Skämt å sido.
Riktigt bra jobbat. Jag njuter verkligen av att se att folk vågar och framförallt inte slarvar. Riktigt bra jobbat.
Ni som kanske reagerar på antalet timmar. Tänk på att dom halveras vid nästa projekt.:cool:
Fundera på ifall det inte är bättre att låta en rörmokare koppla in vattnet. Jag tänker bara på din försäkring OM något skulle hända.
JustDoIt
