40 719 läst · 116 svar
41k läst
116 svar
Renoveringstråd: Gästtoalett - snabbt, billigt och lätt?
2021-01-22 Olika simuleringar
Sedan klinkerläggningen har jag jobbat med annat och tålmodigt låtit fixet torka i egen takt. Men lite tänkande har jag hunnit med i alla fall.
Idag har jag också lagt en minut på att ändra färgtemperaturen på takspottarna från 3200K till 2700K - och det blev rätt stor skillnad. Vet inte hur bra det syns på bilden, men speciellt i ljuset på väggarna är det väldigt tydligt. Den vänstra är alltså 2700K.
Bilden nedan kan se lite märklig ut - men pallen ska symbolisera den redan inhandlade toaletten (IFÖ Sign 6860) och kakelstapeln tillsammans med vattenpasset har samma mått som en kommod med B*D*H= 60*43*85 cm. Det funkar ju men känns ändå lite trångt när man sitter och bajsar på pallen. (på låtsas alltså - jag har INTE bajsat på pallen) Detta ska ändå vara en kompaktkommod, men det kan bli till att gå ner till 50 i bredd och/eller 35-37 i djup. Det är ju en liten toalett och det får inte kännas trångt. Tidigare lösning med enbart handfat gjorde ju att det kändes luftigare än med kommod som det är tänkt att bli nu.
I väntan på att hitta den perfekta kommoden tänkte jag sätta lite kakel i helgen. Det blir ett vitt 20*40 cm med en exklusiv blank finish. Kaklet är köpt på Bauhaus och tillverkat i Tjeckien - exakt samma finns även på Hornback till exakt samma pris, 135 kr/m2.
Kaklet ska till skillnad från golvet sättas i korsförband. Och med vit fog - återstår att besluta om fogbredden. Plattor med rundad kant ska ju tydligen kräva lite bredare fot, men jag kan inte se att det skulle vara något problem med att foga dessa med 2 mm. Nedan skillnaden mellan 2 och 3 mm som inte är jättestor ändå, och speciellt med vit fog till vita plattor kanske det inte spelar så stor roll då den oavsett inte lär bli särskilt framträdande.
2 mm fog
3 mm fog
2 mm fog
3 mm fog
2021-01-23 Kaklingen påbörjad
Lördagskvällen bjöd på kakling - ännu ett moment där jag kände mig ordentligt långsam. Får hoppas på att jag lärt mig något och är snabbare framöver.
Jag inledde med en timme av mätning, provkapning och nivåreglering med hjälp av laser lånad av min far. Jag har valt att börja kakla ända nerifrån golvet, detta eftersom det är hyfsat plant och jag vill undvika kapningar och spill i onödan.
Det ser ju ganska avancerat ut med laser i alla fall, och är ett bra hjälpmedel för att hålla koll på både våg och lod samtidigt utan att hålla på och svänga runt med vattenpasset på plattorna.
Dags att börja jobba på riktigt! Det blir inte jättemycket svängrum kvar när alla prylar som behövs ska trängas med mig på 1,5 kvadrat. Den stora tandspackeln använder jag den släta sidan på för att trycka fast fix på väggen och sedan har jag den lilla svarta där jag använder sidan med 6 mm tandning. Kaklet funkade till skillnad från granitkeramiken bra att kapa med min skärare för 99 kr.
Första raden klar, ser rakt ut. Det blir 3 mm fog då jag inbillar mig att jag då har åtminstone något större möjlighet att justera misstag jag gör.
Men kaklar du på masonit? Det är ju ett levande material!
Ja det gör jag - det hade varit orimligt meckigt att riva denna vägg och få allt att passa runt dörr och sånt med nytt gips och jag har läst massor av trådar på detta forum där folk berättar om kakel som suttit på masonit i 40 år utan problem. Så vi får se hur det håller, det värsta som kan hända är väl att jag får kakla om just denna vägg om det trillar ner av någon anledning.
Fortfarande rakt. Det blir ju det så länge man är noggrann med kryssen och jag har kollat innan att dörrfodret sitter i lod. Dörrfodret får som synes sitta kvar - det är klart man kan ta bort det och kakla in under (som man ska antar jag) men då blir det jobb med passbitar och grejer för det går ju inte att bara sätta tillbaka sen. Och kaklet är mindre djupt än fodret så det blir snyggt så här.
Tre timmar tog det innan fixet var slut. Ett proffs hade nog skrattat åt hur långt (kort) jag hann. Det som tog orimligt lång tid var framförallt början och lite anpassningar. Sedan gick det snabbare. Den mindre fixkammen i plast ger väldigt mycket sämre fixränder, vet inte om det är storleken eller att det är plast istället för metall eller en kombination. Det kändes i alla fall som att det blev lite tunt med fix ibland och jag fick efter kontroll ha på lite extra på baksidan av plattan.
Kaklet för hela toaletten går på totalt 1 512 kr för 11,2 kvm (väggytan är drygt 10 kvm) och det lär gå åt ca 1,5 säck fix.
Budgetkoll
Arbetstid: 65 timmar
Kostnad material: 5 576 kr
Eget material: 573 kr
Inköp verktyg: 1 760 kr
Budgetkoll
2021-01-30 Kaklingen fortsätter
Nu har det gått en vecka sen sist. Tydligen orkar jag inte hålla på med kaklingsprojektet på vardagarna då jobb, barn och annat tar tid och det blir lite hetsigt att få tillräckligt med tid på kvällarna. Det tar ändå ett par timmar att blanda till en sats fix, kakla, göra rent allt mm.
Men igår var det lördag så jag blandade till 5 kg fix vilket visade sig vara rätt lagom mycket för att sysselsätta mig några timmar. Som vanligt inleddes det med en del tidskrävande finlir för att få in plattan bakom rör och mätande med laser för att få en bra start. Som nu dessutom måste matcha den redan kaklade väggen...
Arbetet rullar på, och det ser fortfarande jämnt ut. Det jag ganska snabbt kom på var att min enkla kakelskärare bara kapar 30 cm långa plattor och dessa är ju 40. Inget problem tidigare, men nu skulle ju plattor kapas på längden också. Det gick att lösa med ett manuellt skärhjul för att få till bitarna här där hyllan bakom toaletten ska vara, men jag får vänta med skiftet längs upp vid taket tills jag skaffat en längre skärare eller tills det blir några grader varmare så jag kan ta ut stora kapmaskinen utomhus igen.
Jag hann klart mer än förra gången på ungefär samma tid. En lite dum grej jag gjorde här var att vända den kapade ändan till vänster i hörnet, så att den ojämna kanten därmed kommer att synas om jag inte lyckas dölja bra med hårdfog och/eller mjukfog. Anledningen till att jag inte satte hela plattorna från vänster på den väggen var att det då skulle se ut som att jag försökt men inte lyckats med att få skarven att linjera med toaletten. Därför valde jag hel platta längst till höger i bild, så att toaletten hamnar mer mitt på den plattan.
Med det fix som var kvar hann jag även påbörja höger vägg och den lilla biten på 4,5 cm mellan vägg och dörrfoder. Här fick jag lyfta upp första plattan några mm extra från golvet då lasern skvallrade om att de annars hamnar lågt jämfört med redan satta plattor. Det vore riktigt osnyggt om fogarna inte linjerar när de möts... (Jag har fått godkännande att kakla över sonens räkneövningar.)
Budgetkoll
Arbetstid: 69,5 timmar
Kostnad material: 5 665 kr
Budgetkoll
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Men ett sånt j..kla jobb, och kostnad, för en liten extratoalett!
Varför inte bara sätta upp en liten bit plastmatta på golvet, och våtrumstapeter.
Vad tråkigt det lät.KnockOnWood skrev:
Själv är jag allergiskt mot så fula saker i ett bohag, de passar bäst in i ett omklädningsrum =)
Och så dyrt är det väl ändå inte ? Inte ens 6000 kr ännu.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tycker det är bra jobbat av TS. Även om det tar tid.KnockOnWood skrev:
Får veta i början av nästa vecka om jag skall påbörja min gästtoa =) Väntar på banken, skulle tagit den ändå men jag tänkte att jag tar gästtoa, 4 fönster och garageport samtidigt.
Tror detta blir bra.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tror att vi har lite olika referensramar för vad som är mycket jobb, men kanske framförallt gällande kostnaden. Jag tror faktiskt inte det hade varit så stor skillnad i arbetstid med tapeter och matta då det hade krävts ett noggrannare underarbete, och mina granitklinkers till golvet kostade under 1 000 kr och tog tre timmar att lägga. Plus tre-fyra timmar förarbete med kapning och sånt. Jag kan inte tänka mig någon realistisk omständighet som gjort att jag skulle välja plastmatta istället.KnockOnWood skrev:
Nu är det som du skriver långt ifrån klart, men om jag håller mig i närheten av min höftade budget på 100 timmar och 20 000 kr (inkl. material, möbler, allt) så tycker jag att:
1. Det gick rätt fort.
2. Det blev rätt billigt.
Men det är vad jag tycker - och om budgeten håller återstår att se.
2021-01-31 Kakelkatastrofer
Söndagen bjöd på utevistelse och motion i det fina vädret och trött efter denna bestämde jag mig för att bara göra lite doshål i kaklet. Det blev totalt en timmes jobb.
Titta så fint det blir genom att bara knipsa bort med papegojtången - en dröm att arbeta i kakel jämfört med granitkeramiken. Det tog bara några minuter, men det tråkiga var att precis när jag var klar och alldeles nöjd så såg jag att det gått en flisa ur denna platta. Syns på bilden mellan min tumme och nederkanten. Så bara att börja om.
Sedan dags för den större delen av hålen - nu med hålsågset köpt på Jula för 279 kr. Det funkade riktigt bra, även om centrumborret inte var speciellt bra på att ta sig igenom. Detta löstes genom att förborra med bättre kakelborr.
Sedan ännu ett bakslag vid hål nummer två, troligen för att jag fick ett kast med maskinen. Bara att börja om även denna gång.
Nåja, även hålsågandet gick hyfsat fort och här håller jag fast resultatet på rätt plats. Inte särskilt vackert, men vad gör väl det när det inte kommer att synas.
Budgetkoll
Arbetstid: 70,5 timmar
Inköp verktyg: 2 129 kr
Budgetkoll
Produkter som diskuteras: "hålsågandet"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Renoveringsnovis
· 54 inlägg
Helt underbar tråd!
