Det var ju f@n va bra det där blir...är det fräsbordsinlägg på gång i bakgrunden eller det är toppen från din gamla såg?
Tack! Ja, det blir faktiskt jävligt bra. Har sågat lite med sågen nu och det är fantastiskt vilken maskin det är! Måste fixa zero clearance och så väntar jag på en beställd klyvkniv med klingskydd (och sug) från Felder. Hade tänkt bygga ett eget suvaskydd på med hjälp av originalarmen men jag pallar inte mer maskinbygg just nu, jag vill börja snickra möbler! Det är dessutom ingen idé då jag har planer på att uppgradera till ett större snickeri och armen tänkte jag evenuellt fästa i väggen.
Helt rätt observerat. Fräsen kommer hamna där. Hade varit trevligt att ha den i bordssågen men det funkar inte i min lilla bod nu, sågen blir för bred med incraanhållet som åker ut väldigt långt åt sidan. Får bli att bygga ett eget fräsanhåll liknande det du byggt!
Förresten @Ola C eller någon annan. Vill minnas att du satt spånanslutning på den lilla plåten nere vid golvet under motorn. Borrade du hål i denna plåten då? Något tips på hur man gör det på vettigt sätt? Har lite hålsågar men lär nog förstöra dem om jag ska såga stålplåt med dem. Sticksåg med metallblad? Tips på stos man kan använda sig av?
Är lite i valet o kvalet om jag skall nöja mig med dammsugaranslutningen. Den fungerar väldigt bra men lite damm smiter såklart ut och hamnar på botten av sågen. Verkar dock väldigt jobbigt med 3 utsugspunkter (uppe vid klingan, kapslingen under bordet kring klingan och då även spånsug för att få undertryck och ta det sista dammet). Så det lutar åt att jag nöjer mig med den stos jag gjort och sen även utsug i klingskyddet på ovansidan. Vill egentligen helst göra hålet för slangstosen på baksidan av sågen men det förstör lite om jag ändrar mig och vill ha en spånsugslösning med lutande botten (då den inte kan luta åt det hållet).
Jo jag har gjort ett runt hål där nere https://www.byggahus.se/forum/attachments/dsc_0154-jpg.163301/
Minns faktiskt inte hur jag gjorde men borde varit med sticksågen...eller var där redan ett hål. Stosen är nåt slaktat spjäll från Jula tror jag.
Min spånsugslösning fungerar verkligen exceptionellt dåligt. Kabinettet agerar mest dammsamlare, det är väl bra på ett sätt då det inte flyger ut i luften. Gräver ur med skyffel med ojämna mellanrum. Ska ta tag i det där nån dag, kraftigare spånsug är på inköpslistan, funkar inte det blir det nåt liknande din lösning.
Premiär på youtube!
Lite demo av effektiviteten hos spånuppsamlingen!
Visst missas några enstaka spånor men absoluta majoriteten tas om hand! Min gamla Bosch GTS 10 XC var inte ens nära detta, trots modifieringar och tätningar av basen.
Döm själva:
PS. Jag vet att klingan är en fintandad kapklinga och helt felaktig för uppgiften, men ibland orkar man inte byta. DS
Att säga grattis till ditt fantastiska resultat — både vad gäller renoveringen och spånuppsamlingen — känns lite konstigt; vet att det ligger mycket arbete och tänk bakom men ändå... Stort grattis!!!
Otroligt imponerande jobb du har gjort som har varit väldigt roligt att följa. Hoppas du snart får möjlighet att förverkliga planerna på en ny snickarbod, ett projekt som jag kommer att följa med lika stort intresse.
Riktigt snyggt jobbat!
//Ronnie
vectrex och 1 till
Tack för de vänliga orden @Pysslarn.
Idag har jag fixat spånutgång på baksidan av sågen!
Grön såg med nyligen utsågat cirkelformat hål för spånutgång och en trämall på golvet.
Nyinstallerad spånutgång på baksidan av en grönmålad såg med en vit PVC-rörbit monterad på väggen.
Närbild av en såg med en nyinstallerad blå spånutsugningsslang kopplad till baksidan.
Erl Eng och 3 till
Men du, den inre träklossen vid genomföringen för det bakre spånutsuget kan ju inte vara grönmålad när insidan är svart. Det "skär" sig ju rent färgmässigt....;););)
Grymt snygg renovering. (y) Men sågen blir "nästan" för fin för att användas.
Haha, ja det störde mig också! Tyvärr var den svarta färgen slut. Tänker att jag får leva med detta. Hur det nu ska gå.
Inte någon med Photoshop som åtminstone kan ändra i bilden åt oss? :)
roli
Inre klossen är ju ingenting mot yttre! En såg där tillverkaren ansträngt sig med designen, med runda mjuka former på hela underredet, tom fötterna är rundade....osså smackar du dit en fyrkantig kloss? Nä minsann.., demontera, ge den hörnradier och radier på toppytan, måla, återmontera.:)
Pysslarn
Du har rätt Ola, det gjorde lite ont i mig att montera dit den där fula. Men nu vill jag bara bli klar!
Har gjort zero clearance insert idag i alla fall:
Nygjord zero clearance insert för en bordsåg med ofullständig urtagning för sågklingan.
Zero clearance insert för gersåg med felaktigt uttaget område och förpackning med skruvar.
Hand som justerar zero clearance insert på en bordsåg med metallmått och skruvmejsel.
Zero clearance insert på bordsåg med sågklinga som inte går hela vägen upp.
Tyvärr gjorde jag bort mig lite i slutet, skulle ta ur på undersidan så att klingan kunde gå hela vägen upp. Flänsen på sågaxeln tar i. Jag tänkte dock inte på att sågklingan flyttar sig i djupled när man hissar upp den och mätte där den stod för tillfället. Nu har jag tagit ur så mycket på undersidan så den blir för vek om jag tar ur mer. Laminerade finplywooden är slut. Får leva med att klingan inte kan gå hela vägen upp. Åtminstone nu.
Pysslarn och 1 till
Den där plywooden måste vara perfekt till insert, jag har funderat på den där svarta varianten som säljs (formplywood?) men det där ser bättre ut. Antar att den kostar en del...
Ja, den var svindyr. Inte så farligt per insert dock. :D Tyvärr måste man ju köpa en hel skiva.
Jag köpte den till ett matbord jag byggde för några år sen. Tror den kostade knappt 3000kr för ca 3200x1500mm.
Jag har formplyfa som insert på min såg, funkar bra och är glatt och så men tyvärr lite för mjukt... blivit en del skador på ett par månader.
Gällande din spånhuv... förstår jag det rätt att när klingan är i högsta läget så missar den träbiten med spåret?
