21 384 läst · 72 svar
21k läst
72 svar
Renovering av tvättstuga i källaren
Det var ju en klok tanke med lådfronter och frigång… fan, av den aledningen borde ju även jag ha täcksida till vänster. Blir kanske inköp av det iallafall. Min betongvägg är ju rätt ”rå” också, kommer inte bli fina märken, en täcksida är betydligt slätare.arneri68 skrev:Jag har en liknande lösning men har täcksidor på båda sidor pga att ena sidan går ej mot en vägg. Det blir ganska tajt mellan maskinerna och väggarna. Var beredd att du får skrapmärken på väggen eller ena maskinen.
Kan vara bra med en viss distans mellan vägg och modul för att ge lådfronter lite frigång från väggen. Även tvättmaskinfack etc kan må bättre med lite frigång mot väggen.
Avlopp från tvättmaskin och torktumlare har jag kopplat till vaskens avlopp. Har sågat ett hål i modulväggen för slangarna.
I mitt fall var huvudorsaken till renoveringen att golvbrunnen skulle bytas och när golvet ändå bilades passade jag på att flytta fram den framför skåpmodulerna för enkelt underhåll. Drog en röranslutning i betonggolvet från vasken till golvbrunnen. Slipper varm fuktig luft under skåpmodulerna och inga rör på golvet.
Smart att dra ner det så, tyvärr inte möjlighet för det…
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Ingen aning hur mycket nytta, men tänkte att det inte borde bli sämre med lite ventilation...P Pappaleif skrev:
(tror jag såg idén i någon tråd här på forumet)
Maskinerna är ju gjorda för att stå på golv så nog borde de suga undertill men nu blir den ju inbyggd mer så det kändes bättre med lite extra luft.
Jag borrade godtyckligt en lång rad med ca10-15mm hål med vanlig träborr bara så att det kan komma lite luft underifrån också.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Jag drog också ned täcksidan mot vägg av samma anledning dvs. skapa lite extra frigång för lådan.P Pappaleif skrev:Det var ju en klok tanke med lådfronter och frigång… fan, av den aledningen borde ju även jag ha täcksida till vänster. Blir kanske inköp av det iallafall. Min betongvägg är ju rätt ”rå” också, kommer inte bli fina märken, en täcksida är betydligt slätare.
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Då har du nog hittat rätt; det är en skitful grå sak men man gömmer den bakom maskinerna (om man har plats). Jag har min lite vid sidan av men bakom en krukväxt..P Pappaleif skrev:
Jag har dragit slangarna som du. Har för mig att jag fräste en luftspalt mot väggen där du har blåmarkerat.Rostig_9000i_-88 skrev:
Återanvände min gamla diskbänk med tvättlåda om någon undrar över kran och färg.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Ja..du borde kunna ha slang också. Det har jag på min med värmepumps teknik. Dvs kan välja.P Pappaleif skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Vad heter innerlådan från Ikea där på en av bilderna? Som man kan dra ut och ha som avlastning.P Pappaleif skrev:Nya problem... Beställde ju METOD stommar med trådbackar som inredning från IKEA.
[länk]
[länk]
Monterade en back och märker att dessa är totalt värdelösa... Spårar ur direkt. Se videon nedan.
[video]
Jag kan inte hitta att jag har monterat det fel heller. Känns bara som en dålig konstruktion. Lutar åt att jag lämnar tillbaka alla trådbackar och inreder med hyllplan istället. Om inte någon kan se ett misstag?
I övrigt så tog färgen slut i fredags och butiken där jag köper färg har varit stängd i helgen. Blev istället montage av alla skåp som förberedelse.
Idag köper jag ny färg, Blir nog fortsatt målning imorgon. När målningen är klar är det dags att
- Börja sätta in inredningen.
- Fundera ut hur jag vill ha elen. Var behövs uttag och belysning?
- Fundera hur jag ska lösa avloppen och vatten-tillförsel till tvättmaskinerna på ett snyggt sätt. Jag ska lägga upp lite foto senare, kan behöva tips här...
Senaste framstegen, beslutade att köra täcksida på vänster sida också efter tipset här tidigare i tråden.
Även fått vasken på plats.
Någon som har tips på hur jag ansluter 3 avlopp till detta? 2 från tvättmaskin och 1 från torktumlaren...
Sen satte jag upp torkställningen. Före-bild
Efter-bild. Blev riktigt bra, och frun blev nöjd
Näst på tur blir en sväng till IKEA på torsdag för att lämna tillbaka lite saker och komplettera med andra saker. Även en runda till hornbach för inköp av lite uttag och el-material.
Nu har det gått en vecka sedan jag uppdaterade sist. Har jobbat i söndags och lite kvällar. Så här kommer lite bilder från senaste framgångarna
Byter alla gamla såna "skruv"-plintar till moderna WAGO när jag ändå är i dosan och kopplar. Såå skönt!
Jäkla smidig lampa som kommer med vajrar och krokar så att man kan koppla in i lugn och ro utan att behöva balansera lampa medans man grejjar. Philips Hue Aurelle.
Blev en hel del borrande och pluggande för den utanpåliggande elen.
Och nu var det ett tag sedan jag gjorde sånt här... I efterhand hade jag nog kunnat dra det snyggare, men det kommer ändå döljas bakom maskinerna. En fas till varje uttag, hade ingen 4-ledare hemma så fick dra en kabel till varje uttag.
Fått upp lite lampor och satt uttag vid varje arbetsyta. Samt uttag för grov-tvättmaskinen.
Lampa och IKEAs anslagstavla på andra sidan.
Sedan var det då dags för vattnet och det... Detta är ju för mig ungefär som kryptonit är för stålmannen. Har aldrig gjort detta innan. Men efter en timme på youtube och lite frågor till chatGPT så hade jag en inköpslista och begav mig till Hornbach.
Genomföring från blandaren till underskåpet. Mätte bara 8 gånger extra innan jag borrade, haha.
Klämringskopplingar, jäkla vilken smart uppfinning. En ventil för varje maskin.
Nu är frågan hur jag ansluter två avlopps-slangar på denna, någon som har förslag?
En är ju inga problem...
Tadaa! Fan vad bra det blir Men att få upp tvättmaskinen på egen hand, f*n vad tungt det var...
Sen stötte jag på nästa problem. Jag har ju köpt en 40x60 lucka på IKEA. Samt en låda då. Monterade detta enligt anvisningar men den är ju för hög?! Varför blir det såhär?! Är det för att jag har överskåp?
Fattar inte riktigt hur detta kunde hända. Gav upp efter detta igårkväll, så blir väl att börja fundera på detta nu. Ingen som har något förslag på vad det kan bero på?
Den skulle behöva komma ner 1-1,5 cm.
Varför har du en blå jordledare?P Pappaleif skrev:
Har för mig att jag stötte på samma med IKEA-luckan till en köksö, fick ta loss fronten och vända på metall-biten och skruva fast. Den kan monteras på olika sätt beroende på vad man ska ha ovanför, det borde få ner den en liten bitP Pappaleif skrev:Nu har det gått en vecka sedan jag uppdaterade sist. Har jobbat i söndags och lite kvällar. Så här kommer lite bilder från senaste framgångarna
Svarar mig själv för att lägga till bilder, här är två olika sätt att skruva fast metall-biten, misstänker att du ha den där de skruvas på varsin sida om den utstickandeT tunellm skrev:
EDIT: Jag menar nog tvärtom! Den bör hamna längre ner om den utstickande metallbiten är högre upp! Börjar bli trött .. hursomhelst så vill jag påstå att det är den metallbiten som ska justeras. Kanske är så enkelt att du bara tar loss den och kolla hur metallbiten är skruvad nu och sätt tillbaka tvärtom
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/maximera-lada-hoeg-vit__AA-763280-6-2.pdf
