23 376 läst · 72 svar
23k läst
72 svar
Renovering av tvättstuga i källaren
Nä det tror jag inte, testade av dom med vinkelhake när jag monterade. Hmm, nackdelen med en distans blir att skruven inte kommer greppa lika bra i skåpet. Vill inte lägga pengar på nya saker om de inte funkar, skillnad om jag köpt något begagnat och sen moddat. Men tack för idén!P Pickadollen skrev:Är det inte så att skåpen är snea då? Jag tänker om det lutar "utåt" i överkant (till vänster så som du filmat det) så spårar det ur? Kollade även på den andra videon och det verkar som att backen är för smal? Vet inte hur snyggt det blir, men det skulle kunna gå att lägga en distans (typ en bricka) mellan "honorna" och skåpet - så att spåren som sitter i skåpet blir trängre längst ut. Jag förklarar som en kratta kanske, förstår du vad jag menar?
Färdigmålat och städat av golvet. Blev ju riktigt bra detta. Känns mycket fräschare än tidigare.
Började ställa in lite skåp och sätta i lod.
Stötte på problem... Lutningen mot golvbrunnen är så mycket att benen till skåpen inte har tillräckligt lång gänga... På bilden nedan har jag höjt skåpet under kranen en del redan.
Underkant på skåp vänster sida ligger på 15,5. Tar samma mått med lod precis vid golvbrunnen ligger på 17,7. Jag kommer maxa ut benen innan jag får detta i lod...
Planen blir att tillverka någon trä-distans mellan ben och skåp imorgon för att få upp skåpet 1,5cm.
På höger sida är det inte lika illa, blir nog bra med en bänk där.
För någon som inte orkar räkna. Vad blev totalsumman från IKEA för skåp, inredning och bänkskiva?
Distanser tillverkade
Blev helt OK, kommer ju inte synas ändå
Skena till överskåpen på plats. Överskåpen får både skena och 4 ben.
Sitter stenhårt och går inte att rubba. Bänkskiva ovanpå detta och jag skulle bli väldigt förvånad om det inte håller för en tvättmaskin och torktumlare.
Nervöst moment, kapa bänkskiva, vill inte göra fel...
Gick bra
Även fått nästa skena på plats och 60 skåpet för vask samt 30cm sidoskåpet. Lade en bit bänkskiva ovanpå för att se hur det kommer bli.
Nu är frågan hur jag går vidare. Ska fästa en bänkskiva ovanför tvättmaskin/torktumlare. Tänkte bara ha täcksida på höger sida och fästa bänkskiva i väggen bakom och vänster sida. Tror ni vinklar räcker? Kommer ju ha en spännvidd på 120cm i framkant...
Orange är el-biten.
Avlopp och vatten. Känns lite synd att behöva borra igenom bänkskivan för att gå igenom med vatten och avlopp. Men ser ingen annan lösning... Någon som har idéer?
Gick bra
Orange är el-biten.
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 427 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 427 inlägg
Blir bra!
Gjorde nyss något liknande själv och då rekommenderade rörmokaren att sätta en "diskmaskinsgenomföring" i min bänkskiva och peta ner allt genom den, och spilltratt under. Funkar kanon om man har marginalerna för det!
Allvetare
· Härifrån
· 781 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Förmodar du har värmepumps tumlare annars måste väl ha hål får slang där den står också?P Pappaleif skrev:Distanser tillverkade
Gick bra
Orange är el-biten.
Allvetare
· Härifrån
· 781 inlägg
Var frågan ställd till mig, så ja. Bara tvättmaskinen har avloppsslang.Mattias_Jo1 skrev:
Men hade jag behövt slang till tumlaren så hade den också kunnat gå i samma hål som tvättmaskinen.
Edit: Såg nu att den inte var ställd till mig...
Allvetare
· Härifrån
· 781 inlägg
Till din fråga om vinklar, så här gjorde jag, är hur stadigt som helst (jag satte täcksida även mot vägg):P Pappaleif skrev:Distanser tillverkade
Gick bra
Orange är el-biten.
Jag har en liknande lösning men har täcksidor på båda sidor pga att ena sidan går ej mot en vägg. Det blir ganska tajt mellan maskinerna och väggarna. Var beredd att du får skrapmärken på väggen eller ena maskinen.P Pappaleif skrev:
Kan vara bra med en viss distans mellan vägg och modul för att ge lådfronter lite frigång från väggen. Även tvättmaskinfack etc kan må bättre med lite frigång mot väggen.
Avlopp från tvättmaskin och torktumlare har jag kopplat till vaskens avlopp. Har sågat ett hål i modulväggen för slangarna.
I mitt fall var huvudorsaken till renoveringen att golvbrunnen skulle bytas och när golvet ändå bilades passade jag på att flytta fram den framför skåpmodulerna för enkelt underhåll. Drog en röranslutning i betonggolvet från vasken till golvbrunnen. Slipper varm fuktig luft under skåpmodulerna och inga rör på golvet.
Tack! Har du en bild på en sån genomföring? Googlade men vet inte om jag hittade rätt. Såg ganska ful ut för att monteras i bänkskivan.boschkenta skrev:
Det var ju en smart lösning. Tror det får bli så för mig med. Hur nödvändigt tror du ventilationshålen i bänkskivan är? Kan den inte suga in lite luft undertill samt om jag lämnar 5-10cm ovanför maskinerna?Rostig_9000i_-88 skrev:
hur gjorde du ventilationshålen? Bara borra några godtyckligt stora hål?
