13 081 läst · 57 svar
13k läst
57 svar
Renovering av gammal timmerstuga som varit smedja(bilder)
Har varit och hämtat ett bilsläp med använt 2-kupigt tegel och ska hämta ett andra lass i morgon. Har testlagt på ett golv för att se vilka storlekar som blir lämpligt på taket. Kommer antagligen bli ungefär 15 cm mer utstick åt alla håll än nuvarande taket. Kommer antagligen få tegel över så att jag kan lägga samma tegel på den andra stugan när det blir aktuellt.
Har också bestämt mig för att köpa haloten steel underlagsduk även fast priset inte är det bästa (lägsta) men förhoppningsvis håller det länge.
Nu har jag även hämtar virke till taket och hann med att plocka ned teglet på den sidan som läckt in. Det var rejält slitet under. Man kan även se att de monterat fotbrädan så att det inte kan rinna ned fukt som hamnar på pappen som var under, utan den hamnar mot fotbrädan istället.
Vad du är flitig!M Marsman80 skrev:Nu har jag även hämtar virke till taket och hann med att plocka ned teglet på den sidan som läckt in. Det var rejält slitet under. Man kan även se att de monterat fotbrädan så att det inte kan rinna ned fukt som hamnar på pappen som var under, utan den hamnar mot fotbrädan istället.
Fantastiskt!
Idag har jag rivit bort hela det gamla yttertaket och kunde tyvärr då se att stocken i mitten av det halva taket också är rutten och behöver ersättas. Min pappa som också är närmaste grannen hade en hemmasågad 6 tum 5 som jag kan anbända som ersättning. Hann också få upp den på taket innan jag inte vågade fortsätta för det skulle regna då täckte taket med presening och fortsätter förhoppningsvis i morgon med att försöka jacka ut den nya stocken på plats vilket jag antog blir lättast. På bilden ser man bpda de ruttna stockarna och den framtida ersättningsstocken. Fördelen med en fyrkantig stock blir ju att det blir enklare att sätta dit 2 tum 4 som ska vara under råsponten eftersom ytan kommer att bli helt plan jämfört med den gamla stocken.
Anticimex var här i tisdags och la ut ett gelgift på stockarna på insidan som sedan arbetarna skulle ta med sig till myrornas drottning så att hon och då sedan hela samhället dör. Än så länge verkar de dock ganska pigga tycker jag men tror att det kommer ta lite tid.
Nu är de ruttna stockarn borta och ersätta med blocktimmer som min pappa hade hemma. Gick ganska bra att ersätta. Började med fogsvans, klubba och stämjärn men i slitet blev det motorsåg för att fördjupa urtaget i själv väggen och för att kapa längd och lutning på nya väggstocken. Nu försöker jag få upp 2 tum 4 som ska vara under råsponten mellan regnskurarna (mest smådropp).
Nu har jag lagt råspont på ena sidan av taket. Tyvärr ingen bild när hela sidan är klar. Satte dit insektsnät i sidorna och nederkant mot timret men hopplöst att få det helt tätt. Förhoppningsvis hjälper det lite iaf.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Igår fick jag dit underlagsduken men det blev lote sgressigt att bli klar. Helt klart en tjock duk så förhoppningsvis håller den länge. Nu när det är dax för pannorna letar jag efter nockpannor. Har bara ett fåtal och verkar ganska svårt att få tag på och jättedyra att köpa nya. Funderar lite på plåt istället. Vad tycker ni?
Du är så snabb!M Marsman80 skrev:Igår fick jag dit underlagsduken men det blev lote sgressigt att bli klar. Helt klart en tjock duk så förhoppningsvis håller den länge. Nu när det är dax för pannorna letar jag efter nockpannor. Har bara ett fåtal och verkar ganska svårt att få tag på och jättedyra att köpa nya. Funderar lite på plåt istället. Vad tycker ni?
Nockbrädor är ett bra förslag tycker jag.
Jag lät de sticka ut 20 cm från fotbrädan för att dölja eventuell hängränna. Inte säker på om jag gillar det. Ser lite klumpigt ut. Är iaf bara att kapa av lite mer senare om jag vill.
Åsikter om vindskivorna? Kapa mer eller inte?
