180 284 läst · 473 svar
180k läst
473 svar
Renovering av 125 kvadratmeter 20-tals våning
Nu är snart alla innerdörrar klara, de två sista blir klara innan helgen, sen återstår bara skjutdörrarna och pardörrarna i hallen mot vardagsrum. Dessa ska bli klara efterföljande vecka.
Bild nedan på ytterligare ett polerat originaltrycke på dörren mellan sovrum och matsal.
Sedan ett nytillverkad från Byggfabriken på dörren mellan serveringsgång och gästrum. Trycket som satt här var av samma modell fast förnicklat och förnicklingen var bortsliten så vi köpte nya i polerad mässing istället.
Vi har även slipat ner och målat fodren på insidan av badrummet och tagit bort den fula mjukfog som täckte fogen mot fodren som föregående ägare troligtvis lagt själv. Jag misstänkte att hårdfogen under skulle vara helt sprucken mot fodret p.g.a. rörelser, men det var den inte Man ser även nya beslag på badrumsdörren. Det fick bli ett runt handtag/knopp p.g.a. låskistans utformning och sedan ett wc-vred i mässing. Skönt att slippa den fula haspen nu.
Igår började jag skrapa rent luckorna på linnéskåpet i serveringsgången. Riktigt fint virke i dessa så det blir nog bra
I tidigare inlägg diskuterade jag olika lösningar på nivåskillnader mellan golv i serveringsgång och angränsande rum. Jag hittade till slut en hörnprofil (trappnos) i polerad mässing från Lundbergs som jag bestämde mig för. De är dock inte billiga, men så mycket snyggare än de guldfärgade aluminiumlisterna.
Såhär såg det alltså ut innan och under golvläggning:
Efter fräsning nedan:
Såhär blev det alltså med trappnosen i mässing:
Vi körde denna lösning både mot matsal, hall och sovrum. Det blev även samma list på den upphöjda tröskeln mot entrédörren och det kommer även bli samma i spåret där skjutdörrarna går mellan matsal och vardagsrum.
Serveringsskåpet är i skrivande stund klart sånär som på att luckorna skall målas. Alla luckorna är nedskrapade trärent och hela stommen är färdigmålad. Jag gillade ju dock inte den lite ruffa känslan av de spontade brädorna som "bänkskiva" i skåpet och plockade därför bort dessa.
Jag köpte sedan en limfogsskiva i 27 mm tjocklek och jackade ur i stommen så jag kunde föra in denna. Kopierfräste mot den sista originalbrädan så jag fick samma profil.
Jag gjorde även smygar till sidorna i samma material så man slipper se insidan på pärlsponten på sidorna.
Detta jobb gjorde att hela skåpet ser lite mer möbelliknande ut och mer genomarbetat. Vi väntar fortfarande på lite beslag som vi har beställt så fler bilder kommer när det är helt klart. De övre luckorna kommer i alla fall låsas med nyckel. Jag har köpt nya nyckelämnen från Byggfabriken då dessa saknades och sedan modifierat skåplåsen så de passar. Där nere blir det knoppar i mässing i samma variant som på elskåpet och med ett snäpplås bakom i mässing.
Nedan syns också den sista av de "vanliga" dörrarna i lägenheten, just denna mellan klädkammare och gästrum. Vi har nu gjort 10/14 dörrar helt klara och nu återstår de två slagdörrarna samt skjutdörrarna. Den ena slagdörren är slipad och ska bara spacklas innan målning.
Vi har också beställt matsalsmöblemang nu då det snart är dags att rensa ut där så fort ovanstående är färdigmålat.
Det blir bord (250 cm) och stolar (8 st) från Hay i svart.
Vi hade lite tankar på det i tidigt skede, men hoppade sedan över det då min sambo ogillade idén. Vill man kan man lösa det genom att plocka ner ett uttag i sovrummet och borra ett hål genom tegelväggen. På så vis kommer man ut inuti skåpet och kan där sätta ett uttag.Senior skrev:
Vi kommer ha en takarmatur med spotlights som kommer vara riktade delvis mot skåpet så bänkytan bör bli upplyst ändå.
I lördags skrapade jag det sista draget i lägenheten Detta är en av de övre dörrarna till skåpet i serveringsgången.
Jag har funderat ett tag på hur vi skulle göra med våra skjutdörrar mellan vardagsrum och matsal då de är väldigt tröga. Jag ville ta reda på hur mekaniken fungerade så jag missade stoppklossen i mitten och drog ut ena dörren fullt. Då ser det ut såhär:
Denna mekanik drar alltså dörrarna inåt i väggen. Där är dock ingen skena i varken tak eller golv. Jag undrar om någon har sett detta tidigare? Jag tror att man kan justera lyftkraften något på dörrarna genom att justera höjden på infästningarna med bultarna.
Jag lossade i alla fall ena dörren och plockade av den mest för att testa. Det underlättar ju mycket att kunna måla horisontellt sedan.
Där låg även en tunn planka slitträ i botten på spåret där dörrarna går som jag plockade bort, slipade och behandlade med hårdvaxolja. Osäker på vad det är för träslag dock.
Planen är i alla fall att köpa små möbelhjul och fräsa in i botten vilket förhoppningsvis ska få dörrarna att köpa smidigare då de nu bara glider på slitplankan. Förr antar jag att man vaxade dessa delar.
Typ en sådan?nino skrev:
Det hade ju definitivt blivit snyggast. Såg nu att de var rätt dyra dock. Max belastning är 17 kg så jag behöver ju ha 3 st per dörr i alla fall.
Alternativet är ju annars någon form av hjul typ som nedan:
Jag tror nog det enbart har varit för att underlätta stängningen av dörrarna. Det är ju lättare att dra ut dem ur väggen då det finns handtag på framsidan av dörrarna som kan fällas ut. Det är ju lite jobbigare att putta in dörrarna i väggen om det går trögt.krillek skrev:
