180 316 läst · 473 svar
180k läst
473 svar
Renovering av 125 kvadratmeter 20-tals våning
Tack så mycketkrillek skrev:
Allting blir vitt, S 0500-N.berne88 skrev:
Sinologen skrev:
Tänker du på socklarna till köket så sitter de med de medföljande clipsen, men på distanskloss. Golvsocklarna i övrigt har jag inte plockat bort, mer än den biten i bilden ovan så den är faktiskt enbart limmad.
Skåpet är uppe. Väntar på att luckorna ska torka så de kan strykas en sista gång på framsidan.
Jag har även rengjort och polerat upp handtaget till sovrummet. Tog bort gamla färgrester med en slö kniv och tvättade sedan med varmt vatten och lite diskmedel. Polerade sedan med Häxans. Träinläggen fick en tvätt och ett lager Osmo.
Skåpet färdigt med luckor i Jag måste dock skaffa något magnet eller snäpplås då luckorna inte vill stanna i linje med stommen utan vinkla ut någon cm.
Handtag monterat på sovrumsdörren.
Såhär såg det ut vid elcentralen när vi flyttade in.
Tackmaah skrev:
Det blir inte så många stora projekt längre då vi inte har sådana kvar Därmed får ni stå ut med denna typen av inlägg.
Nästa liknande projekt är att göra i ordning linneskåpet i serveringsgången. Där är utanpåliggande överfalsade luckor som behöver skrapas ner och målas om. De gamla knopparna är buckliga och helt slut så de byts ut till nya. Vi saknar även nycklar till skåplåsen så det ska tillverkas nya till dessa. Själva bänkytan ska sedan bytas ut till antingen marmor då vi har en gammal skiva från köket på vinden (från byggåret) alternativt till ek som hårdvaxoljas.
Renoverare
· 18 578 inlägg
Bjuder på lite bilder inför helgen Håller på med de sista dörrarna i hall 2 mot resp. rum nu samt mellan matsal och sovrum. Sedan återstår skjutdörrarna och pardörrarna till vardagsrummet som är i fint skick och inte behöver skrapas ner.
Lite bilder nedan på den egengjorda TV-bänken samt sängborden.
falkn skrev:
fan.. gillar din färg mer å mer... varje gång jag kollar på den..... min tanken var först att måla min i 0500 -15 glans.... men nu börjar jag tveka:S om man inte ska köra den lite mörkare än då:S svårt de här.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 524 inlägg
Har du en byggtråd på dendär bänken? Känner mig inspirerad =)
