177 570 läst · 473 svar
178k läst
473 svar
Renovering av 125 kvadratmeter 20-tals våning
Kan meddela att även Asks färg i Trelleborg förstod problemet och tog reklamationen direkt, bra!. Väldigt konstigt att Beckers har två alternativ för denna kulör inlagt i sitt system. Det är ju uppenbarligen inte en NCS S 1000-N då den inte är neutral i brytningen. Ikväll blir det alltså till att måla om lilla sovrummet och sedan börja med golvet där inne.
Golv i gästrummet
Denna veckan har jag lagt golv i lilla rummet. Undergolvet var rejält ojämnt i detta rummet vilket gjorde att det blev en del glipor i golvet här och en del språng på vissa ställen. Detta ordnar dock slipningen till sedan och sen får vi lägga i träspackel om där är någon glipa som fortfarande känns för stor. Jag har medvetet väntat med frisen då snickerierna inte är målade ännu. Vi vill vänta med detta tills fönstret byts på torsdag då det säkerligen blir lite skador runt omkring smygen p.g.a. detta. Nedan kommer lite bilder:
Här är listbandets position markerad och en mittlinje vald som är parallell med den högra väggen.
Som ni ser i bilden ovan börjar jag genom att lägga en stor granitkeramikplatta på diagonalen mot mittlinjen. Detta är ett tips från Bråkis instruktionsfilmer och det fungerar mycket bra. På detta sättet följer man dels linjen samt att de första stavarna får 90-graders vinkel mellan varandra som sig bör.
Ovan är det renskuret med sänksågen efter listbandets position och sedan fräst för sponten.
Här är även listbandet lagt. Endast frisen kvar.
Skafferi
Jag har funderat lite på utformningen av inredningen i skafferiet nu i veckan. Vi vill ha hyllplan för förvaring av torrvaror och dylikt, men även få in någon form av vinförvaring. Jag har nu kommit fram till följande skiss där allting byggs i ek. Hyllplanen mäter ca 18x400x1800 mm och stavarna mellan samt bärarna för flaskorna görs i planhyvlad 20x40 mm ek. Infästningar genom reglarna in i väggen görs med kullerförsänkta mässingsskruv som försänks i reglarna. Vad tror ni om detta?
Ser bra ut. Har du funderat på att platsbygga och sätta hyllor över fönstret också? Gissar att takhöjden är tilltagen?
Kan vara en fördel att kunna justera hyllplanen senare, när ni vet mer vad som förvaras där.
Vinställ finns flera snygga på nätet, avsedda för olika antal flaskor om samlingen håller högre samma takt som förbrukningen... Går att komplettera enkelt då.
Fundera på belysningen innan du skrider till verket.
Det blir ju platsbyggt? Takhöjden är ca 3 meter.Senior skrev:Ser bra ut. Har du funderat på att platsbygga och sätta hyllor över fönstret också? Gissar att takhöjden är tilltagen?
Jag har kikat en del på färdiga lösningar på vinstället, men hittar ingenting i ek som passar in i den storleken. I alla fall inte i rimlig prisklass. Detta kostar kanske 500 kronor att bygga. belysningen är redan dragen och blir enbart en lampa i taket som dessutom ska ha dragsnöre enligt min sambos krav på "skafferikänsla" Det blir nog denna armatur:
Ikväll målar vi första strykningen på snickerierna i lilla sovrummet. Det blir väl troligtvis en andra strykning imorgon sedan byts fönstret där och i skafferiet på torsdag. När detta är gjort målar vi fönsterfodren i lilla rummet och färdigställer golvet där inne. Jag håller på att skrapa lite lös tapet i "hall 2" mellan sovrum och lilla sovrummet så vi kan spackla väggar och tak där. Jag vill få detta utrymmet målat så jag kan lägga golvet där och därmed bli av med detta moment. Jag misstänker dessutom att vi kommer fattas nåt paket med de långa stavarna och vill därför få koll på det så snart som möjligt så vi kan beställa hem det som saknas. När golvet är lagt i skafferiet beställer vi sedan slipning på allt det nylagda golvet (förutom köket som redan är gjort) så vi kan behandla dessa och därmed få lite bättre skydd på dem. Efter det fortsätter vi med spackling och målning av salongerna, en i taget. Entréhallen blir sist då jag dels vill vänta till all el är inkopplad i centralen och dels har vi spisen där just nu då vi inte har bänkskiva och vitvaror ännu. När ovan är gjort är vi sedan klara Inser dock att det här troligtvis ligger minst 2 månader bort.
Här t.ex: http://www.lampgallerian.se/lampor/fonsterlampor/singel-upphang/Jonatan79 skrev:
Ganska dyr, men utbudet är extremt litet vad gäller denna typ av armaturer.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Finns billigare men plastigare och fulare
Jo, jag hittade någon standardvariant, men den gick bort direkt. Finns en i svart bakelit för runt 500 kronor, men det känns lite fel då vi har vitt porslin på alla uttag och brytare och inte bakelit. Det får nog helt enkelt bli typen i mässing ovan. Det blir bra på framtida mäklarbilder i alla fallAndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 18 213 inlägg
Jag hade nog kanske valt samma som bardisklampa fast utan snodd om inte min kollega hade den Letar efter industirlampa nu istället, tips?
