R
ok Nino. Förseglar du fogarna på nått sätt med? Jag penslade ett silikonvatten på fogarna I köket när jag satte det kaklet. Detta gjorde det lättare att hålla rent även om de tog tig och var pilligt med liten pensel I fogen.
Ardex fogen är väldigt bra fast man inte behandlar den och eftersom jag jobbar med det så finns det inte tid och kunden brukar vilja göra ett sånt moment själv (säger dom, huruvida det blir gjort har jag ingen aning om)
R
aha ok
Intressant tråd med tanke på att jag själv inom kort ska börja med mitt badrum, och då känns det skönt att läsa om andra som gått igenom samma process utan att vara experter men ändå fått till ett bra resultat.
R
nu är jag i sluttampen, sate dit vägghängd toalett och kommod igår. Ska åka o köpa en duschblandare nu.
R
jahapp, renoveringen är snart över. Köpte idag en Mora duschstång. Men så kommer man ju till de här med att fästa denna. Enligt säker vatten får väl egentligen bara inkommande vattenrör gå igenom tätskiktet i våtzon 1 om jag inte minns fel? Limmar ni upp duschstången eller skruvar ni fast den? Om ni limmar, vad använder ni då, Bauhaus har ju nått silikon som kallas "maxibond" som ska klara att hålla uppe stora vikter. Spritsar ni på och står och håller stången i typ 5 minuter?
här är den: http://www.moraarmatur.se/vara-prod.../mora-mmix-s5/ [ATTACH=CONFIG]163445[/ATTACH]
Man skruvar väl oftast stången, man har ju kortlat bakom eller använder 15mm plywood.
Vill du limma så kan du klutta dit maxibond och en klick smältlim så sitter den tills maxibonden torkat, eller tejpa men det är lättare att det glider, superlim kan också funka
Fred vom Jupiter
R
hmm jag har ju förberett med en 120mm regel hela vägen till taket men blev osäker nu när säker vatten inte tillåter skruvar där =/
Enda genomföringarna i tätskiktet är vattenrör och avlopp, en skruv är väl inte en genomföring..
Senast jag läste bestämmelserna var skruv med silikon i hålet OK.
Man skall alltid sträva efter att inte skruva upp någonting i våtzon 1, regler är riktlinjer, lagar är till för att följa, lagar har vi ännu inte fått inom våtrum!
Man klämmer fast stången mot närmaste vägg/tak eller något annat som är i närheten med några "strävor" tunna böjliga lister som klämmer fast det man limmat! Man håller inte i något i flera minuter om man inte måste.....
R
ok, får skruva imon då
R
Nu var duschstången på plats.
Gjorde även nummer två på toaletten för första gången. Kändes fantastiskt!
Imorgon åker väggskåpet upp...sen ska de va klart =)
Fred vom Jupiter och 1 till
R
nu var man nästan klar, satte upp badrumsskåpet (bilden togs dock innan) och nu väntar jag på en led lampa som jag beställt som ska sitta ovanför badrumsskåpet.
32.000kr gick det hela på. Men då ska man tänka på att de här har tagit sin lilla tid. Började i höstas och har grejat lite då och då när man har lite tid över. Två småttingar tar mycket tid!!
Satte även in ny bastudörr i glas.
Tänkte jag skulle summera det hela. Jag har aldrig renoverat ett badrum innan men kollade på youtube och läste manualer.
Till att börja med rev jag både väggar och golv då det krävs en regeltäthet på 45cc idag (jag satte 30cc då jag tidigare hade reglar som satt på 60 cc). Tänk på att sätta ordentligt med reglar/kortlingar på alla ställen man kan tänkas vilja fästa något i framtiden. Ta även bilder på var du satt kortlingar så att du kan finna dem vid senare tillfälle.
Jag använde inte plyfaskivor då de hade tagit för mycket utrymme. Jag satte våtrumsgips i våtzon 1 men vanligt gips i våtzon 2.
Att sätta tätskikt var inte så svårt, har man tapetserat tidigare klarar man de galant. Rolla ut mycket gojja och sen sätter man våderna. Skillnaden är att man även "tapetserar" golvet och sätter våder.
Det jag överlät till en vvs firma var uppbilningen och montering av ny brunn, samt byte av inkommande vattenrör till duschblandare och handfat.
Det svåraste i renoveringen var helt klart kakelsättning på väggarna.
Hela projektet har jag dokumenterat i en pärm med bilder och kvitton, det är ett krav av försäkringsbolaget.
hoppas detta kan vara till nytta för någon.
tack alla
Mats Gustafsson2 och 9 till
Kul att det är klart Rolle ;)
Som jag har väntat på bilder på ditt badrum. Det ser otroligt bra ut. Måste också kännas fantastiskt att ha gjort detta helt själv.
Vet själv hur det känns då även jag nyligen färdigställt mitt badrumsbygge.
