1 991 läst · 57 svar
57 svar
Renovera badrum - Steg för steg Feedback
Om du lägger eps så brukar jag alltid prima och klamra armering dagen efter och på med el kabel , sen spackla , tänk att plasta en remsa mot trä så inte eps ligger mot reglar eller så
När man ska flytspackla sedan, hur ska jag göra så att det sluter tätt mellan gipset och EPS:en? Så att inte spacklet tränger sig under gipset och mot träskivan?nino skrev:Jag hade hållit upp reglarna till kanske lite över färdig spacklat golv, hade satt gips innan sista spacklingen, annars får du hålla på att skära den då man vill/måste ha tätt i golv vägg vinkeln när du ska tätskikta.
Sen får man se till och inte skvätta flytspackel fulla väggarna, eller skrapa bort det så fort det går
Hur pass akut är det att renovera badrum från 70-tal som verkar OK?
Badrum -
VVS-rör endast 20 mm från kaklad vägg i nyrenoverat badrum.
Badrum -
Byggföretag renoverade två badrum - båda blev fel
Artikelkommentarer -
Köpa hus med brister i renoverat badrum - rostiga skruvar vid golvbrunn, mm
Köpa & Sälja hus -
Nyrenoverat badrum - väsnas från vattenrören
