3 492 läst · 60 svar
60 svar
Renovera badrum - Steg för steg Feedback
Nä, har bilat bort ca 70mm. Sen ytterligare 70mm för rör och fall. Däremot vill jag bila upp för ny nedgång av avlopp igenom valvet. Hade tänkt kapa av gammalt gjutjärnsrör och ersätta med plast. Dock hade jag tänkt låta det gamla ingjutna gjutjärnsröret få ligga kvar.
Tänkte provborra ett litet hål för att se vart jag kommer på undersidan.
Badrummet är ca 3.6 kvm
Det gamla blir inte inkopplat alltså? Isåfall skulle jag också låta det ligga.
Se bara till så du får i ordentligt med spackel på golvet, ska du ha elslinga eller vattenburet?
Oavsett så skulle jag ha spacklat golvet plant och kanske 10-15mm tjockt som minst, primat slinga och spackel i minst 13-15mm vid brunnen, vid vattenburen ska det vara 15mm över rör.
Här är det bara att köpa det billigaste spacklet du kan hitta, gärna fiberförstärkt, och bottna med.
Vi ska ha vattenburen. Har fjärrvärme.
Vad tror ni om denna lösning för vattentillförsel? Dvs. Ha ett fördelarskåp och dra alla slangar dit?
Fråga:
Kan man dra vattenslangarna runt väggen så som jag ritat i bilden? Eller ska man låta dom gå i golvet och upp längs med väggen?
Fråga:
Ser väl vettigt utR r91 skrev:
Ang vattnet
Kolla på vattete V6? fördelare för badrum, då kan du sätta sånna fördelare i underskåpet till handfatet så slipper du ett stort fult fördelarskåp...
Dom är säkert inte billiga om du ska ha ett som du kan ansluta tätskikt till
Renoverare
· Skåne
· 8 612 inlägg
Om avloppen är synliga i källaren så undrar jag varför ni inte bara borrar genom valvet och drar upp nytt där de nya placeringarna ska vara och kopplar allt i källaren så ni slipper hugga sönder hela golvet för att flytta avloppen ?
Dessutom blir ni av med allt gammalt gjutjärnsavlopp.
Ska du regla på en installationsvägg på ytterväggen, för annars får du ju inte dra vattenrören i ytterväggen ?
Om det ska upp nya matningar av vatten så hade jag gjort precis som Nino skriver med fördelare i kommoden för det är både snyggare och billigare men lägg ner rören genom golvet istället för längs ytterväggen.
Låt alltså matningarna komma upp i väggen vid kommoden istället och sen lägger ni därifrån en till WC, två till dusch och två till ovanvåningen genom golvet och upp där de ska.
Ni kan ju också fördela allt i källaren och dra upp nya direkt till var grej så slipper ni lägga dem i golvet.
Men får man dra vattenrör under golvvärmen i golvet?
Går det att börja regla väggarna och därefter gjuta? Eller borde jag gjuta rören först och därefter regla väggarna?nino skrev:
Tar du ut en höjd där färdiggjutet golv blir sen avslutar med reglarna 1-2cm ovanför så kan du iaf gjuta golvet, skivorna kanske du ska vänta med.
Men det är betydligt skönare att jobba/gå på ett skapligt slätt golv 🙂
Gjuter jag ända in till befintlig vägg då, vad ska jag ha mellan, typ frigolit?nino skrev:
Sen sista flytspacklingen så kommer golvet upp en bit inpå reglarna då?
