3 490 läst · 60 svar
60 svar
Renovera badrum - Steg för steg Feedback
Får du tag på 10mm frigolit/cellplast så kan du sätta det längst ut, finns speciella remsor också att köpa. Eller spackla mot vägg, kanske med en plast mellan.
Reglarna kan ju vara bra om dom är lite ovanför, eller så brukar jag göra om det är rätt eller fel vet jag inte men jag tycker det känns bättre 🙂
Mellan golv och vägg vill du ha tätt när det ska tätskiktas.
Tänker jag rätt här, är detta rätt uppfattat? Om man ser väggen i profil.nino skrev:
Man gjuter först ett första lager med EPS (gjuter avloppet och även PEX slangar till vatten?), därefter sätter man reglarna på EPS, på med plyfa och därefter så flytspacklar man mot plyfan? Och sist så sätter man upp gips?
Har man något frigolit mot plyfan när man flytspacklar?
Jag hade hållit upp reglarna till kanske lite över färdig spacklat golv, hade satt gips innan sista spacklingen, annars får du hålla på att skära den då man vill/måste ha tätt i golv vägg vinkeln när du ska tätskikta.
Sen får man se till och inte skvätta flytspackel fulla väggarna, eller skrapa bort det så fort det går
Okej, tack! Sant, kollade på en video där de satte gipsskivorna innan spacklingen. Blir nog lättare så!nino skrev:
Hur kom du fram till att brunnen ska vara ca.35mm från hallgolvet?R Rickard.lj skrev:
Jag tänker så här, mellan 7-20mm fall i duschen, och låt säga att vi har 1x1m dusch med golvbrunn i mitten, dvs 0.5m in. Så fallet från golvnivå blir 1 cm (räknat med fall på 20mm/m). Sen ytterligare 1cm fall från dörren (längst ut till vänster där golvnivån för hallen är).
Så då tänker jag att det borde bli totalt 20mm från hallgolvet?
Menar du att du mäter golvbrunnen från toppen på brunnslocket på denna? Eller mäter man ifrån brunnsringens plastkant när man tagit bort silen?nino skrev:
När jag bygger badrum och inför ett groddbyte eller bara ett brunn byte beroende om de ska vara plattor eller matta så är alltid ett mått på ca 35mm från hallen ett bra utgångsläge,
Då vill golvet inte komma över hallen eller 3cm under hall golvet ,
Ett bra och planerat uppbyggnad av golvet i badrummet så blir även slut resultatet bra
Ok tack för tipset!R Rickard.lj skrev:När jag bygger badrum och inför ett groddbyte eller bara ett brunn byte beroende om de ska vara plattor eller matta så är alltid ett mått på ca 35mm från hallen ett bra utgångsläge,
