Är det någon som känner till om det ens går att använda denna strömbrytare? Har
suttit en dimmer innan, som vi ej vill ha. Och var ska kablarna sitta i dosan?? Har försökt prova mig fram utan att det funkar..
Strömbrytaren fungerar säkert att använda. När man inte vet vad ledarna är till kan man bara gissa på hur det ska kopplas. Hur var det kopplat tidigare?
Välkommen till forumet Lina.
Som tidigare skribenter skrivit så bör den fungera, men vad är tanken att styra? En lampa (eller flera med samma knapp), två lampor, någon form av trappkoppling (där man kan tända/släcka en lampa på mer än en knapp)?
Finns det det någon bild på hur det satt innan, för annars blir det lite gissningslek vilken sladd som går var. Det går att lista ut, men det kräver lite mer än om det finns en bild från innan.
Sitter det möjlighen ett vägguttag under, som nu är strömlöst?
Sist men inte minst, att prova sig fram är inte bra, bättre att fråga som du gör nu, så går det att få det rätt. Provar man "fel" kan det bli rätt illa, värre än att lampan inte tänds.
Med tanke på att du har 3 PE och 3 N skall förmodligen svarta ledare vara på L. Ta en wago och koppla ihop dem 3 och ta en ledare till strömställaren. Brun och vit tändtrådar på pil utL Lina Wiman skrev:
