4 829 läst · 59 svar
5k läst
59 svar
Rekommendera Cat 6a-kabel samt keystones.
Behöver jag fler än 5 kablar får jag dra en slang till!I Islandern skrev:
Ett tag tänkte jag ta och bygga ”stammen” av ett 50 mm kabelrör men jag tyckte både det var fult och lite överdrivet.
Men sen så har jag medvetet valt att bara dra en kabel till vissa rum för att sedan ha en switch där.
Jag sällar mig till kören. Har inte gjort många uttag, 4 av varje tror jag. Men de med verktyg gick enkelt och de verktygslösa (Schneider) var besvärliga och tog mycket längre tid.I Islandern skrev:
Nästa gång jag köper uttag blir det inte verktygslösa.
Jag kommer inte ihåg vilken modell det var.C cpalm skrev:
Liten sample size - absolut. Finns säkert bra saker också. Men jag chansar inte nästa gång.
Fördelen att krimpa på en kontakt är att om man har lite extra kabel och nåt blir fel klipper man bara och börjar om. Men när man väl lyckats så verkar det som att det mycket sällan blir glapp eller slutar funka. De med krone-verktyg eller än värre de verktygslösa har jag upplevt man monterat allt, det funkar och sen bökar man runt lite bland kablarna så blir det glapp igen. Dock, ute vid uttagen är det nog svårare att göra med den metoden.
Ja precis, jag behöver hmju egentligen få fast kabeln i vägguttaget, hona, på bästa sätt. Finns de en bra hona/keystone som de behövs verktyg till så ska inte det vara några problem. Ide på någon bra modell?J JohanLun skrev:Fördelen att krimpa på en kontakt är att om man har lite extra kabel och nåt blir fel klipper man bara och börjar om. Men när man väl lyckats så verkar det som att det mycket sällan blir glapp eller slutar funka. De med krone-verktyg eller än värre de verktygslösa har jag upplevt man monterat allt, det funkar och sen bökar man runt lite bland kablarna så blir det glapp igen. Dock, ute vid uttagen är det nog svårare att göra med den metoden.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 3 996 inlägg
Nu svarar.jag lite tvärtom. Detta är en verktygslös kontakt som jag uteslutande (nåja) använder. Vi köper de från Alcadon eller Solar, bet inte om de finns någon annanstans. Väldigt lätta att kontaktera.I Islandern skrev:
https://www.solar.se/se-webshop/act...ks-and-couplers/modular-connector/1200221341/
Jag tror att det mesta kommer fungera och uppfylla dina behov ypperligt.
Då du är inne på framtidssäkring så kan jag dela med mig av några hållpunkter jag förhåller mig till vid nätverksinstallationer;
* 10% av installationen får gå jämte 230v (ex 9m på 90m nätverkskabel
* Skärmad kabel måste ligga 7cm ifrån 230v vid installation på tex kabelstege
* Oskärmad kabel måste ligga 20cm ifrån 230v vid installation på tex kabelstege
* 90m är maxlängd (detta för att kunna ansluta 5m patchkablage i vardera ände.)
* Max 24 kablar i varje bunt för att motverka alien crosstalk
I övrigt förordar jag skärmad cat7 med lite grövre kardeler om man ska köra PoE.
Tror det mesta av detta kommer från den europeiska standarden, det sitter iaf i ryggmärgen.
Intressant tråd....!
Det uttag jag blev sams med är Biltemas verktygsfria
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/specialuttag/rj45-uttag-2000022639
Sen den kontakt jag blev sams med är den här verktygsfria
https://www.kjell.com/se/produkter/...tp-utp/verktygsfri-rj45-kontakt-cat.-6-p38518
Sen köpte jag ett billigt kroneverktyg (kommer inte ihåg var) men när man sitter med några misslyckade kontakter så tryter tålamodet men man kanske borde "träna" mer?
Stort tack för dina tankar, mycket nyttigt att ta med mig. Så egentligen borde jag sneglat åt cat 7 tycker du?Skogspromenix skrev:Jag tror att det mesta kommer fungera och uppfylla dina behov ypperligt.
Jag har fått verktygsfria att funka åxå, men när det trilskas och man gör om för andra eller tredje gången och nån plastplupp går av får man kasta nåt som kostade "ganska mycket". Mot en krimpkontakt som kostar (jag vet inte men gissar) nån krona på amazon...P paralun skrev:Intressant tråd....!
[länk]
[länk]
När du nämner krimpkontakt, hur ser den ut? Har du möjlighet att länka till en?J JohanLun skrev:
