MathiasS MathiasS skrev:
[media]
Ja den har jag också känt viss relation till...
Precis som det framgår är det ju helt lagligt dessutom, Vi 2 som kör har stora familjer och det där går åt på ett drygt år...
Det fina är att man förbeställer mängdvarorna och får det lastat med truck i Puttgarden. Slänger av 2 tompallar till dem, plastar och säkrar och går in och handlar whisky...
/M
Heij83
M Marcus-AA skrev:
"Får last röra sig under transport? Du får bara svara JA eller NEJ" är faktiskt en fråga som förekommer vid förarprov.
Rätt svar är JA.
Citat från Trafikverket:
Släpkärra
All last på släpkärran måste säkras så att den inte kan förskjutas eller falla av. Spännband med spännare rekommenderas. De trycker lasten bäst mot flaket.
Släpkärra
Som jag har lärt mig får lasten röra sig max motsvarande höjden på en lastpall om man använder sig av förstängning.
Dvs 144mm.
Givetvis är det bäst om lasten inte rör sig alls.
Bjober
https://www.transportstyrelsen.se/s...k/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Att-lasta-ratt/
Lasten ska motstå en kraft av 80% av vikten framåt, hälften bakåt/åt sidorna. Tolkar man detta som att lasten ska kunna röra sig, så vettefan om man ska lasta något överhuvudtaget... Förstängning är undantaget för rörelsemån, som knipo påpekar. Dock är det max 15 cm glipa som gäller, men man brukar säga 'ungefär en EU-pall'. Se TSFS 2017:25 i länken ovan.
Kristian Björk-timm och 1 till
Heij83
Såg ett skräckexempel i lastutbildningen.
En lastbil transporterade tre stora metallrör på flaket. Två av dom var lastade mot framstammen, det tredje hade en dm luft fram.
Ut framför lastbilen körde det ut en buss och tvinga chauffören till en panik bromsning.
Resultatet var att två av rören låg precis där dom skulle men det tredje flög rakt igenom hytten och ut genom framrutan.
Chauffören överlevde men kommer aldrig att gå igen.
Den decimetern spelade ganska stor roll.
Jo, och det är det många inte förstår. Högre vikt ger högre rörelseenergi, och då krävs desto bättre lastning. Just järnrör är särskilt svårt, eftersom de kan ha hög vikt på relativt låg area, eller anslagsyta rättare sagt om röret är ihåligt, och dessutom brukar vara ganska svåra att surra fast på ett tillräckligt bra sätt.
I exemplet du gav var ändå röret förstängt enligt lagens mening, men det var alltså ändå inte lämpligt att lasta så.
O oas skrev:
[länk]
Det gäller väl inte för vanliga personbilar?
"4 § Bestämmelserna i 11–16§§ gällerendast följande kategorier av nytto-fordon med en konstruktionshastighetsom överstiger 25km/tim och släp-vagnar eller terrängsläp som dras av sådana fordon:
1.Tung lastbil.
2.Tung buss.
3.Hjultraktor T5 med konstruktionshastighetöver 40km/tim.
4.Släpvagn som överstiger 3,5ton och som dras av sådana fordon"
Det är i 16 § som förstänging tas upp.
SLutsats, vid privatbilslastning får du använda förstängning men inte med glapp.....
Det finns inget generellt förbud mot rörelser i last, det är omöjligt att undvika med vissa typer av gods. Vätskor, pellets, sand etc kan naturligtvis röra på sig. Även lösa persedlar i en bil är last och kan och får röra sig.
Frågan jag citerade tidigare ÄR lite av en kuggfråga. Men får man bara svara ja eller nej så är svaret ja, last får röra på sig. Men inte så långt att det uppstår sådana krafter att den kan komma "fri".
"Tabellen anger vilofriktion och gäller endast om båda kontaktytorna är torra, rena och fria från frost, is och snö. Vid användning av en lastsäkringsmetod som tillåter viss rörlighet för godset (loopsurrning, grimma och rak surrning) bör glidfriktion användas. Glidfriktionen antas vara 70 % av vilofriktionen. "
/M
kristofo
/M
Det var ju exakt det jag skrev?
Lasten får röra sig, men då måste den vara förstängd. Dvs den ska som mest kunna röra sig 15 cm i vardera riktning.
Vätskor är förstängda, eftersom de rinner ut mot sidorna på behållaren.
wildeside wildeside skrev:
1 kilometer är väl att ta i så att man ****** på sej.
Annars är det ett bra sätt att få bilister att hålla avstånd:cool:
Har du någon enkelt, snabb, effektivt och kostnads effektivt sätt att lösa problemet så kan du utveckla det och tjäna en hacka.
Vatten
Här kommer en säsongsbetonad lastning för dissekering av trådens expertis. Jag är rätt ovan att lasta fordon, och tycker det är lurigt med fjädringen. Jag har huvudsakligen försökt säkra i ofjädrade delar.
Snöskoter säkrad med spännband på släpvagn i snöigt landskap.
I princip har jag säkrat skotern genom att surra runt teleskop-benen fram:
Spännband säkrar en snöskoter vid teleskop-benen, fastsatt vid ett släp, omgiven av snö och en grå ramp.
Sedan satte jag dessutom några mindre spännband som hjälper till att hålla emot krafter som vill flytta skotern bakåt. Dessa tror jag egentligen är onödiga, men det är väl bättre med ett par band för mycket, än några för få:
Skoter säkrad på släp med spännband runt framvagnen och karbinhake för att förhindra sidorörelse.
Till sist det som vållat mig mest huvudbry: Hur jag hindrar bakdelen av skotern att kunna röra sig i sidled. Det finns inget bra ofjädrat bak som jag kan surra i. Att lägga en loop runt bandet skulle nog bara dra sönder det. Jag löste det genom att införskaffa spännband med karbinhake istället för krok:
Skoter säkrad på släp med orange spännband runt framdel och snö på marken.
Då kan spännbanden slacka utan att de släpper från släpet. Jag har bara dragit åt så att banden inte slackar när ekipaget står still. Att dra hårt här skulle motsvara att köra skotern i 80km/h alldeles för tungt lastad. Jag tror inte den är byggd för det. Nu kan skotern fjädra, och banden kan slacka, samtidigt som någon nämnvärd sidorörelse förhindras. Desstom tar det bort risken att skotern gör en framåtvolt i någon extrem situation.
Skoterkapellet är på också, men jag tog ingen bild på det.
Jag brukar dra åt banden bak så att fjädringen trycks ihop. Skotern behöver inte kunna fjädra när den står på släpet.
Fairlane
Var några år sen jag körde skoter på släpet men har alltid spänt ner fjädringen rätt ordentligt, så att skotern är ett med släpet och inte fjädrar själv. Några 100 mil har det väl blivit utan problem.
Fairlane
A
Ja,man kan ju spänna rätt ordentligt,bra idé ändå med karbinhakar,skadar inte!:)
