5 076 läst · 50 svar
5k läst
50 svar
Räcker dessa reglar?
ja, det var det jag var rädd för, att skruven skulle åka in för mycket. Kanske går bättre nästa gång jag skruvar.useless skrev:
Renoverare
· 385 inlägg
Nu undrar jag lite kring gipsskivan mot taket.
I vänstra hörnet är det lite trasigt men troligen kommer det att täckas av ett skåp. Skivan är snett uppsatt sen tidigare, för längst till höger är diffet nästan 1 cm.
Hur gör jag där på bästa sätt?
1. Om jag ska måla måste det vara en snygg avslutning mot taket. Sätter man dit någon speciallist mot taket som man spacklar på? Så att det blir en snygg övergång.
Pappersremsa kanske inte funkar i den skarven eftersom glipan är rätt stor på högersida.
2. Om jag låter sätta kakel ända upp är säkert problemet mindre. Men ska man ändå spackla väggen på gipsskivorna?
Se bilder:
Se bilder:
Oj, måste jag göra om allt med de reglarna jag redan gjort? Känns jättejobbigtHandyman 1 skrev:
Kan jag byta skivan upptill i stället? Samma som jag gjorde nertill. Men mer större yta?
Renoverare
· 385 inlägg
Kan du inte ta en översiktsbild så vi ser lite mer av väggen och även beskriva var det ska sitta skåp, var det ska kaklas och var det ska målas etc. Då blir det enklare att komma med råd.
M Marijairena skrev:
Bilder på både gamla köket och efter rivning. OBS! Det var inte ett fint funkiskök utan från 70-80-tal. Nu blir det ett IKEA-kök med vita Veddingeluckor uppbrutet av hyllor i askfanér
Ovanför diskbänk ska det vara skåp. Antingen ända upp mot tag. Men jag vill inte ha en glipa där som samlar damm och inte går att städa.
Eller lägre skåp,
Till vänster om diskbänken kommer en vägghängd kolfilterfläkt hänga ovanför spisen. Sen skåp antingen till vänster om fläkten eller på väggen där elsladden hänger.
Förut täckte en list kanten mot taket på gipsdelsväggen. Det dolde kanten. Kanske en idé.
Väggen består också av typ puts och betong ovanför diskbänken. Kakel ska sättas upp en bit mot skåpen underkant eller hela vägen mot taket bakom fläkten.
På väggen ovanför diskbänken ska det vara skåp, antingen upp mot tak eker längre ner
Till vänster om diskbänk ska det hänga en vägghängd kolfilterfläkt. Utsugsdelen, det fyrkantiga hålet täpps igen med tallriksventil, om den syns måste den på något sätt målas in i väggen. Annars kan den täckas av ett skåp och tallriksventil sätts fast på kortsidan av skåp.
Renoverare
· 385 inlägg
spontant skulle jag säga att där det ska sitta skåp gör så lite som möjligt. Där det ska vara kakel gör du hyfsat slätt men du behöver inte slipa och spackla ihjäl dig. Funderar du däremot på att måla behöver det vara ordentligt gjort så väggen är helt slät. Minsta lilla ojämnhet syns när färgen kommer på tyvärr.
