Pära skrev:
Snittet för svenska småhus är 140 Bq, så värdena du anger är nog ganska normala.
Var har du hittat den informationen?
krille09 skrev:
Det du ska kolla på gällande äldre hus är om de har stomme av betong/lättbetong då det kan vara blåbetong och ge höga radonvärden.
Om du har nån vägg av blåbetong spelar ingen större roll. Dels kan exempelvis en enstaka innervägg ej ge några höga radonvärden. Dels kan du byta ut den om du skulle vilja.
Detta hus har enligt tekniska besiktningen trä stumme men enligt säljaren betong stomme. Jag vet iallafall att det är betong stomme och enligt besiktningsmannen så är det fullt möjligt att vissa av de block som användes kan ha varit blåbetong då detta går under mer vaga namn tydligen.
eviljava skrev:
Menar du verkligen att mortaliteten bland villaägare skulle sjunka med 40% om man sänkte gränsvärdet från 200Bq till 100Bq?
Det känns som om du utelämnar en hel del information av betydelse...
Enligt strålningsinstitutet så är det 500 som dör per år pågrund av radon. Radons kan vad jag läst endast resultera i luncancer.
Om man drar ner nivån från 200 till 100 så skulle det dö 200 mindre om året. Vi pratar då främst om rökare men även ickerökare kan få problem även om riskerna är ännu mindre.
Så visst, det är inga stora risker vi pratar om här, iallafall inte om man inte är rökare.
Om man skulle kunna reda ut vem som byggt huset, är det då kanske möjligt att få reda på av tillverkaren/byggaren om det användes blåbetong?
Vet ju att vi tittade på annat hus med flytande golv på platta, där kunde tillverkaren gå in och säga vad det var för golv de satt upp.
Ja, nu blev det lite klarare. Dessa siffror kan jag köpa.
Tycker du har för låga värden för att det skulle vara så. Som sagt, du har normala värden för äldre hus.
Om du har blåbetong så "brukar" värdena vara bra mycket högre än det är idag eftersom blåbetong kommer ju ut i luften direkt från materialet medans markradonet har en längre väg att färdas vilket gör att den späds ut under tiden.
Ta dit en saneringsfirma som har mätutrustningen jag nämnde tidigare då får ni svar direkt OM det finns radon i väggarna. Är det markradon så kan ni med ganska enkla medel åtgärda detta. Finns flera här på forumet som byggt egna radonsugar med lyckat resultat. Jag har själv köpt en begagnad radonsugsfläkt men skall troligen låta en firma göra installationen så man vet att det blir rätt flöde på luften.
Om det skulle vara markradon och man installerar en radonsug, innebär det någon nämnvärd förlust för energin?
Antar att du menar att man förlorar värme?? Nja inte direkt eftersom du suger ju luft under bottenplattan på huset.
Om du som vi kommer att kombinera med ett undertrycksventilerat golv så kommer en viss del av värmen gå åt och följa med luftströmmarna ut. Men vilket är bäst att få en lite högre energiförbrukning eller att ha vetskapen om att man går omkring i ett töcken av radongas?
Riktvärdet som gäller i bostäder och allmänna lokaler har sänkts från 400 Bq/m
3 till 200 Bq/m3 från och med den 9 juli 2004. Detta är en viktig åtgärd för att nå det av riksdagen fastställda delmålet för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö: Att radonhalten ska understiga 200 Bq/m3 i alla förskolor och skolor år 2010 och i alla bostäder år 2020.
Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Kunskapen om radonets hälsorisker i inomhusmiljön har förbättrats under senare år. I dag beräknas cirka 400 fall av lungcancer per år vara orsakade av radon inomhus. Radon tillsammans med tobaksrök ökar markant risken för lungcancer och 350 av de 400 fallen är rökare.
Källa: http://www.radonguiden.se/pdf/handbok-radon-i-inomhusluften.pdf
Så, genom att sänka gränsen från 200 till 100 räddar man 200 liv, genom att få folk att sluta röka räddar man 350 liv?
Norrland2 och 1 till
Men vänta nu, ska man dra luften under plattan? Hur kommer man dit där? Plattan ligger väl direkt på grus/jord?
Man borrar x-antal hål i grundplattan. Där trär man ner rör x-antal centimeter ner. Innan ser man till att det inte finns material såsom grus, sand eller lera ivägen. Sedan installerar man en sug som på ett kontrollerat sätt suger bort den luft som finns under huset. En variant man kan göra också är att ta hand om radongaserna innan de kommer in under huset. Det gör man genom att suga via dräneringsrören som ligger runt huset. Detta skall enligt en specialist här i Linköping fungera riktigt bra beroende på hur rören är dragna. I vårt fall hittade vi inte den avluftningsanslutning som man behöver för att göra detta ingreppet.
snowjim
O
För att inte tala om alla andra lungcancerfall som beror på rökning....
Så istället för att sänka tillåtna radonhalten så kan man förbjuda rökning.... Då har man sparat massa liv!!
med andra ord, sluta rök!
asppie
