· Västra Götalands
· 40 inlägg
Har en radiator som står på fullt hela tiden då ventilen verkar kärva. Från början har man nog kunnat vrida på handtaget som ni ser, men det sitter bara skruvat med en kultmutter på en tapp. Jag har försökt vrida strax innanför gängorna med en polygrip, men lyckas inte röra på den. Är det någon som har tips eller vet hur och var jag kan vrida? Är lite rädd att vrida sönder något, men tar tacksamt emot tips på hur jag kan göra.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Var beredd på att slottsvredet kommer att börja läcka när du vrider på ventilspindeln. Anledningen är att avlagringar kommer skapa små "kanaler" mellan ventilspindeln och packgarnet i packboxen.
Lossa stora muttern lite, då släpper du trycket på packboxen. Knacka på ventilspindeln samt ventilhuset, till slut spricker avlagringarna. Dra åt muttern.
· Västra Götalands
· 40 inlägg
