11 712 läst · 150 svar
12k läst
150 svar
Quiz: Vågar du pula med elen själv?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 146 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 146 inlägg
för att frågan är luddigt formulerad. I frågan antar man att centralens vanliga nollplint är jordfelsbrytarskyddad utan att specifikt skriva det.T tracker skrev:
Så när jfb löser försvinner nollan till den vanliga nollskenan
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 4 309 andra personer som har gjort quizet "Vågar du pula med elen själv?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 4 541 andra personer som har gjort quizet "Vågar du pula med elen själv?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 4 540 andra personer som har gjort quizet "Vågar du pula med elen själv?"
Jag undrar bara hur många köksdimrar som är avsedda för mer än 400V med max ström 16A. Jag har då aldrig sett någon sådan och de lär inte bli vanligare i dessa tider med LED ljus...!
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 4 248 andra personer som har gjort quizet "Vågar du pula med elen själv?"
Jag fick 6/10 rätt, vilket är bättre än 1 859 andra personer som har gjort quizet "Vågar du pula med elen själv?"
Det var fel svar i fråga 4,5 7 och 8.
JAG får göra det, så jag fick 4 fel med 10 korrekta svar.
Förövrigt hade jag två korrekta svar att välja i fråga sju.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 775 inlägg
Det finns nog ingen dimmer avsedd för 400 V i hela världen... Dimmer nämns inte ens av föreskrifterna. Den paragraf som är aktuell handlar om elkopplare i allmänhet, och sådana finns ju för 400 V om vi pratar trefas.S SueCia skrev:
Jag inser nu att titeln på quizet kanske inte var så bra, det tänkte jag aldrig på att kontrollera. Quizet handlar om vad föreskrifter och regler säger, inte om man vågar. Det beror på vad man menar. Somliga verkar ju inte våga göra ett ingrepp som bryter mot lagen om behörighet.X xLnT skrev:
Nä frågan är inte speciellt tydlig. Man måste dels kunna hur en normal elcentral med en JFB är kopplad, och göra antagandet att det bara finns en N-plint som är kopplad via JFBn. Det är så det oftast ser ut i en liten eller normalstor elcentral, och speciellt i gamla diazedcentraler. Man behöver också läsa alla svarsalternativ för att förstå vad frågan handlar om. Och till sist behöver man förstå när en JFB löser, dvs normalt när man belastar den, även om grannen faktiskt kan lösa ut en JFB med huvudbrytaren avslagen och ingen last ansluten, endast gruppledningar.P Peter787 skrev:
Jag har kluddat in ett uttag i denna bild. Fasledarna är tagna från ingången på JFBn, och neutralledaren är tagen från utgången på JFBn. Så om JFBn löser så bryts neutralledaren och nollan i uttaget blir alltså flytande.T tracker skrev:
Om man då har två 230 V laster anslutna till uttaget (via grendosa), kopplad från varsin fas och mot den gemensamma nollan. De blir då seriekopplade mellan 400 V. Beroende på effekten (motståndet) i dessa apparater så kan spänningen fördelas så att ena apparater får närmare 400 V.
Och till sist, man måste göra antagandet att "pula med elen själv" betyder att det är behörighetskrävande arbeten och att man själv inte har behörighet.
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 5 176 andra personer som har gjort quizet "Vågar du pula med elen själv?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 5 297 andra personer som har gjort quizet "Vågar du pula med elen själv?"
Fast fråga nr 1 är en "idiotfråga!" som inte har något med testet att göra, det är som att fråga "kan man dö om man befinner sig utomhus?"
En motsvarande korkad elkoppling har jag stött på när jag ombads laga en installation i ett uthus, Där var ett eluttag anslutet med en "kulo"-kabel och den som gjort installationen viste inte vad som skulle göras med manteljorden i kulo-kabel. Personen hade helt enkelt najat saman manteljorden med fasen.
Inge större skada skedd eftersom säkringarna löste så snart anläggningen i uthuset spänningssattes men det blev ett vis felsökande innan felet hittades eftresom det satt flera uttag på samma kabel.
W
Walle_Norrland_Skåne
Verktygstokig
· Österlen
· 49 inlägg
Verktygstokig
- Österlen
- 49 inlägg
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 5 439 andra personer som har gjort quizet "Vågar du pula med elen själv?"
