3 422 läst · 123 svar
123 svar
Quiz: Vad får du för 1 kWh?
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 1 374 andra personer (65%) som har gjort quizet "Vad får du för 1 kWh?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 1 930 andra personer (89%) som har gjort quizet "Vad får du för 1 kWh?"
Man får 1/6 badkar fyllt för 1kWh, vilket just visar att den vanliga hushållselen är obetydlig i förhållande till vatten och uppvärmning.
Nä, men med normal kunskap om hushållsapparater, i det fallet en mobilladdare, så går det att räkna ut rätt svar utifrån att alternativen var lite för osannolika.NICHOLAS J skrev:
Med lite kunskap så vet man att litiumjonbatterier är på 3,7 volt. Så 3 Ah ger 11,1 Wh. Vid en laddning så blir det förluster, så man kan inte räkna med 90 laddningar. Så 50-70 blir det mest rimliga.NICHOLAS J skrev:
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 2 034 andra personer (89%) som har gjort quizet "Vad får du för 1 kWh?"
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 1 473 andra personer (65%) som har gjort quizet "Vad får du för 1 kWh?"
Batterifrågan förutsatte att man känner till att den vanliga spänningen på mobilbatterier brukar vara 3,7 V.
Annars tillför inte kapaciteten i Ah någon information för att lösa problemet.
I övrigt var dom flesta frågorna ren matematik med de vanliga räknesätten.
Det tillför att definiera vad en"vanlig" telefon är, för en Nokia 3310 hade kanske ett annat alternativ varit mer rätt. Så även om det inte hjälper dig gör det frågan entydigM MagHam skrev:
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 2 063 andra personer (89%) som har gjort quizet "Vad får du för 1 kWh?"
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 1 498 andra personer (65%) som har gjort quizet "Vad får du för 1 kWh?"
Min hjärna läste "mWh" istället för "mAh" och jag reflekterade inte ens över det orimliga i det innan jag tryckte på felaktigt svar. Sen läste jag frågan en gång till...
Jag får nog gå och lägga mig igen.
