Att sulan på hus från den här tiden drar upp markfukt längst ner är svårt att komma ifrån...
Du har dock släpp i fogar ganska högt upp så jag tror att det behöver åtgärdas på utsidan först med avvattning och dränering innan du åtgärdar insidan.
Det där liknar lite väggen vi har i vårt hus. Suterräng från 1977. Väggen är delvis under mark och dränerad med Platon utvändigt, ingen isolering.
Jag började med att skrapa av väggen så jag fick en "ren" vägg utan färg och sen putsade jag den med gipsputs och målade med silikatfärg. Det fungerade bra ett tag men efter några månader började jag upptäcka små sprickor som blev större och tillslut började putsen trilla ner. Det var då helt blött bakom gipsputsen.
Jag började undersöka var allt vatten kunde komma från och tätade ett par sprickor i putsen utvändigt samt lade nytt tätskikt på balkongen ovanför för att säkerställa att vatten inte kunde komma i "bakvägen" i väggen.
Jag lät det torka upp ett par månader och putsade sen på nytt med putsbruk och lät väggen vara omålad för att se vad som hände. Efter en månad kunde jag börja ana en färgförändring i putsen ungefär mitt på väggen men putsen satt kvar. Efter ytterligare ett par månader började det komma sprickor och viss puts kändes lös...
Jag knackade ner allt löst och har nu istället lagt på stålreglar med skivor och en fasadfläkt på utsidan som är igång hela tiden så jag har byggt en home-made Nivell vägg kan man säga...
Jag kunder aldrig komma underfund med var vattnet kom in, allt ser bra ut utvändigt och det konstiga är att det alltid började mitt på väggen. Det finns inte några vatten eller avloppsrör i väggen heller...
Eftersom vi gjorde om rummet till sovrum kändes det tryggare med "Nivell" lösningen eftersom väggen gjorde att det blev en lite svag fuktig känsla i rummet tidigare...
Jag kan ju tillägga att väggen jag har är lättbeting, Ytong, och jag följde alla konstens regler när jag putsade...
Jag körde med C eftersom väggen i sig är så porös... Sen trillade det ju ner för mig ändå så jag kan ju inte säga om B bruk hade varit bättre...
Jag tror väl att de flesta skulle rekommendera B-bruk...
Det absolut viktigaste är ju dock att väggen kan fortsätta "andas" så använd en silikatfärg av bra kvalité när du målar!
Stopp och belägg! Man ska aldrig putsa med ett starkare bruk än underlaget man putsar på. Är huset från -51 så är det mest sannolikt kalkputs på väggarna och då är det kalkputs som gäller. Ska du putsa med något starkare (B eller C-bruk) så måste du först avlägsna all befintlig puts ner till betonghålstenen.
Gipsputs är helt fel i källare.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Renovera ovanvåning hantering av masonit?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bygga innervägg som korsar elkablar i taket
Utvändigt hörn fanertäckt akustikskiva
Satt mollyplugg lite fel, vad kan jag göra?
Vad är detta för material från innervägg?
