3 821 läst · 77 svar
4k läst
77 svar
Punkteringsspray permanent?
Idag fick jag in ett lysande exempel på när punkaspray eller en amatör lagning utifrån kan vara farlig.A Avemo skrev:Jag har sett massor av skäl varför det är en nödlösning.
1. Det kan bli obalans som inte går att få bort med balansvikter.
2. Om man har oupptäckta skador på stommen i däcket kan det resultera i en däcksexplosion senare.
3. Om det finns seal eller isolering i däcket blir detta förstört av punkasprayen.
4. Det blir merarbete för däckverkstaden att avlägsna smeten.
Fyra utmärkta skäl varför det endast bör ses som en nödlösning. Men för att klargöra situationen lite till frågar jag om det är korrekt uppfattat att det inte är någon säkerhetsrisk att köra längre sträckor med sprayen som reparation givet att det inte är några skador på stommen i däcket. Av någon anledning kunde inte @Mikaelzii svara på detta utan tog det som ett ifrågasättande av hans kompetens.
I TS fall var det fråga om en långsam pyspunka. Och om då däcket aldrig varit helt platt så har det ju inte heller rullat när det var platt. Och då borde det man riskerar genom att se sprayen som en permanent lösning vara att det blir obalans. Men det skulle i så fall inte vara någon risk med det.
Här på bilderna ser man att en spik sitter i däcket, spiken har böjts och skadat däcksidan på insidan.
”Trådarna” som skadas på sidan är inte så bra eftersom dom håller ihop däcket från en explosion tex
Vore inte det däcket lika farligt att laga med plugg inifrån? Det är väl den skadade korden som är farlig och inte punkasprayen?M Mikaelzii skrev:Idag fick jag in ett lysande exempel på när punkaspray eller en amatör lagning utifrån kan vara farlig.
Jo just därför måste däcket monteras isär för en kontroll.A Avemo skrev:
Att spruta i sprayen eller göra en lagning ifrån utsidan och tro att däcket är bra sen det är det som är farligt.
Permanent lösning mot ispropp i vattenledning
Vatten & Avlopp -
pallningsbrickor som permanent lösning under reglar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygglov för ett hus med ett permanent bostadshus och ett fritidshus i.
Bygglov -
Gammal golvbrunn gjuta igen permanent
Fritidshus -> Permanenthus, välja värmesystem
Värme allmänt
