3 826 läst · 77 svar
4k läst
77 svar
Punkteringsspray permanent?
Det beror enligt mig helt på vad för typ av fordon däcket sitter på.
Gäller det något som används på väg i höga hastigheter så ser jag "punkasprej" som en nödlösning i max några dagar tills man har möjlighet att laga ordentligt.
Men snackar vi typ en åkgräsklippare, skottkärra eller liknande, så duger det gott som permanent lösning.
Nej, det är inte samma produkt. Men det går emot påståendet att vätska orsakar obalans.
Balanseringspulvret absorberar fukt och kondens i däcket utan att klumpa. När fordonet är stillastående ligger balanseringspulvret på botten av däcket, men när fordonet uppnår ca 25 km/h börjar pulvret fördelas av centrifugalkraften på däckets insida för att optimera balanspunkten.D Daniel 109 skrev:
Punkasprayen fungerar inte på samma sätt…
Det finns vätska just för den funktionen. Främst tänkt för större hjul.
Jag undrar vad belägget påståendet att vätska ger obalans är.
Jag använder inte gucket på något annat än gräsklipparen. På bilen i puggar jag punkteringar. Gummiverkstäder är så pass dyra att det knappt är lönt att laga däcken. I alla fall inte på de däck jag har.
https://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-ar-punkteringssprej-varaktig-lagningD Daniel 109 skrev:Det finns vätska just för den funktionen. Främst tänkt för större hjul.
Vad har du för däck på bilen? En punka brukar ju kosta 4-500kr att laga
Inom cyklingen kör vi ffa inom Mountainbike på tubeless och då med punkteringsvätska i för annars blir det inte tätt. Det möjliggör att köra på lägre tryck, vlket ger bättre grepp. Funkar utmärkt även på lång sikt, ofta tappar dock denna lösning lite tryck över tid men det tror jag inte är ett problem här.
Jag skulle inte ha några problem med att köra på ett däck med vätska förutsatt gott skick dvs noggrant inspekterat däck. Detta också över tid.
Hur lite vätska skulle skapa obalans eller vibrationer begriper jag inte. Den lär väl med centrifugakraft lägga sig i ett tunt jämn skikt mot körbanan?
Om så lite som 10-15 gram kan orsaka vibrationer i ratten så vad gör någon deciliter vätska i däcketO Oblignash skrev:Inom cyklingen kör vi ffa inom Mountainbike på tubeless och då med punkteringsvätska i för annars blir det inte tätt. Det möjliggör att köra på lägre tryck, vlket ger bättre grepp. Funkar utmärkt även på lång sikt, ofta tappar dock denna lösning lite tryck över tid men det tror jag inte är ett problem här.
Så vad väger sprayen?M Mikaelzii skrev:
En flaska crc väger 631 gram med förpackning. Har du en tom flaska och väga?
Det blir ju inte 400 gram på en plats, roterar hjulet fördelas det ju.
Precis som att du kör mycket grusvägar men behöver inte få obalans som känns av om det fördelas ordentligt i fälgen samtidigt som det kan koncetrera sig på en plats.....
Jaha kör ni med punkaspray i däcken det blir kanon.R Rkarlsson skrev:Så vad väger sprayen?
Så skönt med alla experter inom område man inte behärskar.
Jag gör inte det. Har använt det en gång och det funkade superbra.M Mikaelzii skrev:
Du är ju expert på att undvika att svara. Din retorik kanske du ska träna på. Min fråga var VAD VÄGER vätskan?
Jag upplevde inga vibrationer alls. Men du kanske fyller på och sen lät bilen stå och körde inte direkt.....
Det är lite så det funkar på cyklar, du kan inte hälla i tätningsvätskan och sen bara låta den stå.
Om du hade läst innan så har JAG skrivit att det är en nödlösning......
Har svarat flera gånger men du väljer att inte ta till dig.R Rkarlsson skrev:Jag gör inte det. Har använt det en gång och det funkade superbra.
Råder dig att åka till din däckhandlare och fråga.
Eller du kanske inte litar på dom heller? Eller frågesätter alla som vet bättre än dig inom alla områden?
Om jag gissar grovt vad vätskan väger så 2-300 gram.
Obalanser i däcken börjar vid 10/15 gram.
Efter ett tag (ganska länge) så stelnar punkaspreyen och fastnar som klumpar i däcket.
Och tro att det inte ger vibrationer är inte bara naivt utan även urbota dumt.
Dessutom att inte inspektera ett däck på insidan efter en punktering kan vara direkt farligt när du råkar ut för en däckexplosion på vägen.
För 15 årsen vad det en däckgubbe som dog pga punkaaprayen.
En kund kom in på verkstaden med punka, fälgen hade spruckit och tyvärr dumt nog väljer mekanikern att svetsa fälgen utan att ta bort däcket.
Det resulterade till en katastrof.
Enligt min åsikt borde punkasprayen förbjudas.
Dels pga farligheten att bilar åker runt på skiten och för miöjöaspekten.
Men vad vet jag med min 23 år i däckbranschen 🤷♂️
