9 231 läst · 64 svar
9k läst
64 svar
Proplem med att trycker sjunker ur värmesystemet
Ja, där är ett ställe som det skulle kunna gå ut förresten. Jag såg nåt när de grävde dränering. Men det är isf bara ett rör och det krävs ju två för att göra en slinga tänker jag.
Det röret är isf helt inbyggt i lättbetong i väggen om det finns så det kommer jag nog inte åt om jag inte gräver upp gårdsplanen. Isf är det kanske det som är det smartaste. Gräva upp och kolla?
Jag har eventuellt hittat felet, jag kom på att jag inte själv hade kollat utedelen (utan bara litat på hantverkare som sa att det inte kunde läcka där) och hittade att det ser ut att ha varit läckage där vid en avluftningsnippel.
Jag får väl facit inom nån vecka. Håll tummarna!
Uppdaterar ärendet nu och trycket sjunker till 0,5 på expan kärlet nu under sommaren och har även hittat ett slottsvred i källaren som läcker på ett element som jag hade missat. Om man inte vill ha slottsvred vad finns det för andra alternativ? Har inte tid att renovera upp dessa heller för tillfället. Tänkte att då kan jag lika gärna byta alla i hela huset då många sitter fast. Vad för typ ska man välja? Bvp ska väll helst inte ha termostater va? Alla element i huset går på fullt spett men enda jag skulle vilja reglera är i sovrummet, alltså 1 element på 15st.
Toalett fortsätter spola - tills jag trycker på knappen igen
Vatten & Avlopp -
Ena knappen på strömbrytare går plötsligt ej att trycka på, den andra fungerar som vanligt. Studsar tillbaka när man trycker på det.
El -
Vedpanna trycker ut allt vatten.
Ved, Pellets, Flis -
Trycker upp något ur plattan i vardagsrum
Grund & Markarbeten -
Rutschkanan ner från studsmattan trycker Stop på min Gardena Sileno - hur får jag den att sluta?
Robotgräsklippare
