24 458 läst · 133 svar
24k läst
133 svar
Projekttråd: Kaklad spapool med motoriserat trädäck
Tack för svar. Fungerar det bra att placera pumpen så långt från avloppet? Jag håller också på med ett litet bad och är inte på en liknande lösning med tekniken. Alltså placera den ungefär lika långt från poolen. Är dock osäkert på om det är en bra placering av pumpen.Freddan054 skrev:
Tänker du avlopp för backspolning?N nybyggarn3 skrev:
Jag har ingen statistik på det men det är nog ganska vanligt att ha pumpen en bit ifrån poolen. Är det riktigt långt kanske man behöver ha en starkare pump osv. Men avlopp får du förtydliga. Tror inte det är lämpligt att backspola sandfiltret i avloppet. Den biten löste jag genom att göra en stenkista.
Grannen som har stor pool backspolar rätt ut på gräsmattan.
Hej,Freddan054 skrev:Tänker du avlopp för backspolning?
Menar bräddavlopp/utlopp i poolen. Har för mig att jag läst att pumpen bör placeras så nära utloppet som möjligt så den inte behöver suga mer än nödvändigt. Men det kanske inte är ett problem.
Aha, sorry. Missuppfattade. Nej, det ska inte vara något problem. Hur stor pool bygger du?N nybyggarn3 skrev:
Inlopp samt spotlights och bräddavlopp är från Pahlens i rostfritt. Dessa tätas med Adesilex och ovanpå detta ett tätskiktssystem från Mapei. Samma princip som tätskikt i badrum med tätband etc. Tjälldens har sina monteringsanvisningar tillgängliga på hemsidan. Finns säkert en del matnyttigt där för dig även om du bygger med annan metodN nybyggarn3 skrev:
Tack för tippset! Och vilka fina instruktioner dom har tagit fram. Jag kan förstå varför du valde deras systemFreddan054 skrev:Inlopp samt spotlights och bräddavlopp är från Pahlens i rostfritt. Dessa tätas med Adesilex och ovanpå detta ett tätskiktssystem från Mapei. Samma princip som tätskikt i badrum med tätband etc. Tjälldens har sina monteringsanvisningar tillgängliga på hemsidan. Finns säkert en del matnyttigt där för dig även om du bygger med annan metod
Som jag förstår det så tätas det bara mot inlopp och bräddavlopp med Adesilex. Tätskiktet appliceras aldrig över den plana rostfria ytan, och ingen packning används (som vid linerpool). Har jag fattat det rätt?
Matti
Ja, det är så många som vill avråda från allt som inte är linerpool och då känns det tryggt att ha en leverantör som har ett utprovat system för kaklad pool så det valet känns fortfarande tryggt.N nybyggarn3 skrev:Tack för tippset! Och vilka fina instruktioner dom har tagit fram. Jag kan förstå varför du valde deras system
Matti
[bild][bild]
Ja, så har jag också fattat det hela. Jag ska montera dessa detaljer i helgen. Ska försöka dokumentera lite längs vägen. Hade egentligen tänkt att fota lite mer när jag reste stommen också men hade fogskum tamejfan överallt så ville inte ta upp kameran 😂
Den ursparningen som görs runt alla detaljer är extra viktig och att verkligen trycka ned adesilexen där så att det tätar ordentligt. Kanske något för dig att ta efter när du formar.
Vet inte om du ska ha rostfritt i din pool men om du ska det, tänk på att hålla 50 mm från armering. Dessa material gillar tydligen inte varandra.
Hej,Freddan054 skrev:Ja, det är så många som vill avråda från allt som inte är linerpool och då känns det tryggt att ha en leverantör som har ett utprovat system för kaklad pool så det valet känns fortfarande tryggt.
tack för informationen! Ta jättegärna bilder!
Jag fick hem mina rostfria detaljer från pahlen i går, där av funderingen Jag har lite tid på mig att reda ut detta då plattan ska gjutas först och sedan väggarna, med tätband för tät skarv. Bara för första gjutningen fattas det en hel del
Satan vilken fin plats att bygga pool på!N nybyggarn3 skrev:
Tack för svar. Jag läste namnen på Epoximassorna slarvigt. Det var bara nästan samma namn
Kanske svårt att komma i håg men som jag fattar det här du inte dragit ut tätskikt (microcement) över inlopp och avlopp, utan snarare stannat mot? Alltså tätar microcement mot epoxi och epoxi mot inlopp, snarare än microcement direkt mot inloppet? Då kan det nog vara bra med epoxi som troligen är helt vattentät.
Det här hamnade helt fel. Jag har anmält det och bett moderator ta bort det.N nybyggarn3 skrev:Tack för svar. Jag läste namnen på Epoximassorna slarvigt. Det var bara nästan samma namn
