Ja, frostgrader är inte nyttigt för värmeslingor. Då vill du dessutom se till att blåsa rören tomma innan du lämnar, nån här på forumet som råkade ut för det när rörisen provtryck och lämnat med vatten i rören. På en nygjuten platta...
Men de gånger jag provtryck är det inte alls ovanligt att trycket sjunker lite i början när rören(slangarna) töjs ut lite. Det man vill se är ju att det blir stabilt efter en stund. Luft i systemet är en sak som kan ställa till det lite. Vatten är inkompressibelt så om 10 droppar läcker ut ur ett helt luftfritt system syns det väldigt tydligt. Men om 10 "droppar" luft läcker ut ur ett system fullt med luft syns det knappt alls, eftersom den kvarvarande luften expanderar.
Vattnet är kvar i systemet - Dom lovar som lägst +1 och just nu är det cirka 13.
Fördelarna öppna.
Storebror hade ett rör som gick precis ovan plattan efter gjutning, trots glykol i slingan… Tror inte det kommer att frysa sönder nu, men jag litar inte på SMHI heller.
Tryck och det fryser så ökar ju trycket duktigt snabbt… öppet utan tryck så finns eventuellt utrymmet att expandera. Vi kör på! Galet försiktig vid läggning och armering då man är nojig om just slangen.
Tack!
Marstr86
Fördelarna öppna.
Tack!
Ja, vid 4 grader är vattnet som tätast. Under och över det börjar det expandera och så länge det inte fryser till en propp så bör det ju vara lugnt.
slacker
Åhhh… Tisdag lunch kommer sluringen!! #gjutfrossa!! :D
jonmo och 1 till
Killarna som stod för gjutning hoppade gärna över sociala medier - Så håller inne på filmsnutten men bjuder på en bild av resultatet!
Nyligen gjuten betongplatta i skogsområde, byggarbetsplats, snörester, grå himmel, träd, vattenskyddade rörstångar.
byggde en liten form för en platta under LVVP’n som skymtas på borte sidan. Bättre att ställa den på marken än att hänga på fasaden. Högst tillfällig placering - Skall läggas på en grus bädd kanske 1.5m till höger om nuvarande placering.
  • Älska
Anderscurl och 11 till
Efter att spenderat en vecka med skitväder i Grekland och inte bara haft ångest över hur fint väder det varit i Sverige så har tankarna hela tiden gått till TheCabin 2.0.
Hemma 0300 natten lördag till söndag, packa det sista och ut till ön. Massor av samtal senare så kom leveransen klockan 1400 idag, måndag. :love:
Blå lastbil lastad med träkonstruktioner och byggmaterial, står parkerad vid skogsbryn.
Grön lastbil, lastad med byggmaterial, två arbetare i västar, ute på en grusig plats.
Kört som en tok med 4-hjulingen medans influgna storebror stått för montaget.
En annan bekant körde upp från Kalmar för att hjälpa till - Klockan 2030 var hungern stor och vi startade grillen och lade verktygen åt sidan… men det tar sig! :D
Byggarbetsplats i skogsmiljö med halvfärdiga träkonstruktioner och en fyrhjuling i förgrunden.
  • Älska
Carl Johansson och 23 till
Två personer bygger en träkonstruktion utomhus nära skogen; verktyg och byggmaterial synliga; övervägande molnig dag.
:rofl:
Anderscurl och 5 till
Kul se att det roliga kommit igång! :)
The only way is up!
Eller ner som en pannkaka men då hoppas jag du iaf har time lapsen igång ;)
slacker
The only way is up!
TimeLapsen går! (y)
Blir kanske inte så mycket än en vit vägg stundtals… :rofl:
Säkerhetskameravy över en byggarbetsplats med en stuga under konstruktion i skogsmiljö.
OPP123 och 3 till
TimeLapsen går! (y)
Klart byggarna ska ha matpaus.
Synd på regnet nu bara men det ser ut att bli bra med sol från torsdag så då torkar allt snabbt :)
slacker
Nu lägger vi verktygen för dag två - Kompletteringar stomme - och så köra takstolar 400m grusväg + släpa genom 80m skog och lyfta på plats för hand… puh! :rofl:
Ryggen börjar streta lite…
Solnedgång, skog, hus, vatten, byggnadsställning, svensk flagga, tak, veranda, moln.
Husunderbyggnad, trästomme och takstolar synliga, skogsbakgrund, molnig himmel, byggmaterial på marken.
  • Älska
HuslösaOlle och 18 till
Dag tre, puh - Benen var minsann tunga på morgonkvisten, armarna likaså.
Kommer ut på bygget och inser att det är 20mm vatten i hela stugan - Fick öppna golvbrunnen och slaska runt med piassavakvasten!
mellanbjälklag, strävor samt att korrigera en ”liten” 45mm miss! Sen slog vi minsann igen väggen och tog en dos av limträ och takstolar på det!
Manfall så tempot sjunker - Kämpar på ensam tillsammans med världens bästa storebror!!
Översvämmad byggarbetsplats, vattenstagnation, träkonstruktion, stödben, reflektioner, byggmaterial, grumligt vatten, konstruktion under arbete.
Träkonstruktion, snöre, skruv, till synes utomhus, dagsljus, byggnation eller reparation pågår.
Ett hus under konstruktion med trästomme och isoleringsmaterial bland träd i solljus.
Dubbel regnbåge ovanför röda stugor i en skogsglänta, molnigt himmel, naturidyll.
  • Älska
Anderscurl och 17 till
Idag kommer 3-åringen och fru ut för att supportera - Blir perfekt med ett par extra händer på bygget!
Pappa passar på att förbereda lite åt grabben..
Träverktygslåda med hammare, tång, såg och linjal på trägolv.
  • Älska
nochl och 27 till
avrundat dag 4, eller egentligen är det väl dag 3,5 då allt kom i måndags klockan 1400.
Hur som - Fick in lite experthjälp idag och vi kämpade på med råspont.
Tänkte följa efter med underlagspappen men någon är visst lite dement då det verkar som att just den spikpistolen är någon annan stans… :thinking:
Storebror åker strax hem så jag får nöta vidare ensam. Vi hinner nog andra sidan klart innan han lämnar!
Byggarbetsplats i skogsmiljö med pågående konstruktion av träbyggnad, fyrhjuling och släpvagn framför.
Hus under konstruktion, trästomme, solnedgång, byggmaterial, träd, ställning, orörd natur, byggavfall på marken.
Solnedgång, träd, sjöutsikt, byggnadstak under konstruktion, stege, natur, lugn, skymningsljus.
Litet barn med lockigt hår, bär träleksak, står vid byggarbetsplats på grusdag, solig dag.
Inuti träkonstruktion, pågående bygge, med utsikt över grönska och vatten, soligt väder.
  • Älska
nochl och 23 till
[bild] [bild]
Kul o komma igång med projekt.. (y) och det går ju i turbofart :D
Tillägg: Måste ju bero på lillsnickarn..
Tråkigt med vädret i Grekland :( (när man åker utomlands vill man ju ha bra väder!)
OPP123 och 2 till
