Innan ställningen packades ned inför vintern fick huset ny takavvattning på framsidan, men där tog jag tydligen inga bilder. Det sista som gjordes var att all växtlighet runt grunden grävdes bort.
Jag renoverade även ett fönster och fyra yxor.
Ett av två projekt sommaren 2022 var att öppna en del av taket för att byta ut en rutten taktass. Samtidigt skulle även baksidan få ny takavvattning.
Först monterades den trogna byggställningen som är en kombination av Burtonrör, Malmgrenbommar, ett gammalt loggolv och impregnerad tvåtumsex ur den altan som stugan tidigare hade.
Sedan byggdes ett specialverktyg av ett gammalt dörrbeslag och två bitar fyrkantjärn för att kunna dra ut klockspiken ur plåttaket utan att skada plåten.
Fungerade över förväntan.
Sedan lyftes en bit av plåttaket och den ruttna taktassen opererades ut.
Den var i väldigt dåligt skick. Orsaken var att tidigare ägare fäst ett snörasskydd med spik rakt igenom plåt och papp och rakt ned i tassen. Den där tätningsmassan som eventuellt fanns där var inte så tät, så det hade runnit längs spiken med röta som följd. Tur i oturen att tassen var slagen i sidan på den riktiga takstolen, och den var opåverkad.
Bara röta här.
Bara röta här.
Sedan blev det ny råspont, ny papp och ny läkt innan plåtarna lades tillbaka. Eller ny och ny. Återanvänt material i stor utsträckning. Köper man ett hus där ägaren har sparat en massa material, och har man en far som är likadan och som bor i närheten, så finns det ofta någonting som är både billigare och närmare än byggmarknaden. Pappen är naturligtvis ny.
Årets andra stora projekt var skorstenen. Sotaren var på besök våren 2022 för första gången sedan 1995... Och hade vissa synpunkter på skorstenen. Bland annat på att det satt ett betongrör som separat rökkanal till kakelugnen på övervåningen.
Efter att ha öppnat upp toppen på kakelugnen och fastställt att det verkligen var dit röret gick, beslutades att det skulle plockas bort.
Det var två rör... Det första fick jag bort själv, men det andra satt ju längre ned. Jag hade ett system med spännband och krokar, där jag fick tag under röret och kunde hissa upp det, men jag hade inte tillräckligt med armar för att både hissa och lyfta samtidigt. Efter en timme var jag helt slut och hade vid ett tillfälle nästan åkt ned i skorstenen själv. Dessutom stod röret på snedden i skorstenen och jag var tvungen att få upp det eftersom risken för att det skulle slinta och slå sönder pipan inifrån var för stor.
Jag hade tur som en idiot. En bit bort genomförde en firma arbeten och det stod på bilen att de utförde takarbeten. Jag gick dit, frågade om hjälp, en av killarna gick med mig och en kvart senare var röret uppe. Det kostade en löjligt låg Swish. Det var de bäst investerade hundralapparna hela 2022 utan konkurrens.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Men skorstenen är fortfarande inte ok, utan beslut fattades om att dra flexibel slang. Huset har fem eldstäder, två vedspisar och tre kakelugnar. Kakelugnarna läcker dock i bakkant och får inte användas. Skorstenen är 50x50 uppe, men naturligtvis inte rak och på vinden är den även murad mot timmerväggen, vilket inte sotaren uppskattade. Planen är att behålla fyra av fem eldstäder (en av kakelugnarna på nedervåningen sätts igen) och slang dras till dessa. Därför flyttades vedspisarna och kakelugnarna öppnades upptill för att frilägga rökkanalerna. 25 meter flexslang med toppfoder och bottenkona inhandlades och ligger nu och väntar på våren.
Vedspisen i nedre köket före och efter. Notera det specialbyggda bordet att ställa spisen på. Sågbladen på de gamla timmersvansarna var perfekta att lägga under när spisen flyttades.
Skorstenen på vinden kommer att behöva putsas om på sikt.
Sommaren gick i skorstensslangens tecken. En bildserie över utvecklingen i köket nere.
Kanalen öppen och de gamla spjällen utplockade.
Slang dragen.
Igenmurningen påbörjad.
Spisen tillbaka tillsammans med flera lager puts på skorstensstocken.
Trasigt kakel ersatt med nästan likadant.
Fogat och klart.
Slang dragen.
Fogat och klart.
Och en studie av skorstenen.
Rör dragna.
Topplåt tillverkad.
Huv målad.
Monterat och klart.
Redo för kontroll av skorstensfejaren.
Rör dragna.
Topplåt tillverkad.
Huv målad.
Monterat och klart.
Fick mura nytt runt spisen uppe också.
Innan vi stängde för hösten 2023 röjde jag bort all kornell som växte över förre ägarens brädhög. Det var ett styvt jobb. Kornellen hade lagt sig över presenningen och rotat sig i lagret med multnande löv som låg ovanpå.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Bygge av husvagnsgarage (Attefall)
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: maskinrum muras
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt
