370 773 läst · 1 562 svar
371k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
K Kesosmurf skrev:Mitt poolbygge börjar också bli klart för igångsättning (saknar bara blomlådorna med spaljė). Idag är elektrikern här och kopplar in elen till och säkrar upp från 16A till 20A så inte strömmen ska gå så fort värmaren är igång Dock har jag problem med min översta alukoppling på poolen. Den snurrade när jag skulle dra på slangen så jag har tagit bort den och behöver silikona om anslutningen. Vad har ni andra använt för silikon? Jag användr byggmax byggsilikon men det verkar ju vara skit. Funkar akvariesilikon bättre för det har jag hemma? Är det katastrof om kopplingen snurrar när slangen kopplas på, kommer det då att läcka? Inget silikon har ju fastnat på den feta plasten som poolen är gjuten av så jag undrar hur viktigt det är? Hade det kanske tillochmed varit bättre med någon gummipackning? HJÄLP
Snyggt! Jag använde tec7 till mitt bad, biter bra på både aluminium och badet.K Kesosmurf skrev:Mitt poolbygge börjar också bli klart för igångsättning (saknar bara blomlådorna med spaljė). Idag är elektrikern här och kopplar in elen till och säkrar upp från 16A till 20A så inte strömmen ska gå så fort värmaren är igång Dock har jag problem med min översta alukoppling på poolen. Den snurrade när jag skulle dra på slangen så jag har tagit bort den och behöver silikona om anslutningen. Vad har ni andra använt för silikon? Jag användr byggmax byggsilikon men det verkar ju vara skit. Funkar akvariesilikon bättre för det har jag hemma? Är det katastrof om kopplingen snurrar när slangen kopplas på, kommer det då att läcka? Inget silikon har ju fastnat på den feta plasten som poolen är gjuten av så jag undrar hur viktigt det är? Hade det kanske tillochmed varit bättre med någon gummipackning? HJÄLP
Nu är jag säkert väldigt dum...
1. Hur ställer ni in filtreringcyklarna? Första tiden är ju klockslag när det skall starta, men efter detta? Är det antal timmar den skall köra eller klockslag även där?
2. När det gäller temperatur, där sätter man ju värme (ex. 39grader), men man kan även ställa minimum värme? Varför detta ?
Hur har ni ställt in era?
Tacksam för svar!
mvh,
Jimmy
Tacksam för svar!
mvh,
Jimmy
Tobzter skrev:
Jag hade ingen aning att det fanns så mycket märkligt att ställa in. I appen är det nog mer begränsat misstänker jag. Enda jag kan tänka mig är tempen badet får gå ner till innan den börjar värma igen.J Jippe skrev:
Ja, men det är lite märkligt för sätter man en temperatur så bör den hålla den nivån inom viss tolerans såklart. Att sätta en MIN nivå känns märkligt, finns säkert en logiskt förklaring.H henlin431 skrev:
Vill bara tacka för en fantastisk tråd. Beställde en isolerad Pacific igår efter att ha läst varenda sida här.
Detta är byggahus när det är som bäst.
Kommer jag ihåg så kommer det bilder när bygget är klart
Snyggt! Du kommer ev uppleva dig bli bländad av lamporna, det finns de med delvis täckt topp- du kommer nog byta till dem när julas checkar ut, de håller inte i evighet
