370 794 läst · 1 562 svar
371k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Dels blev det dyrt. Därtill behövdes andra tillsatser för att hålla alger borta. Efter ett tag tyckte jag badet började lukta sjö. Men huvudproblemet var att jag inte kunde mäta mig till hur mycket verksamt ämne om fanns.D Dallastower skrev:
Marknadsföringsmässigt för man fram Biocool som verksamt i ett brett spann av pH. Varför man som poolägare skulle köra ett brett spann av pH i en pool är oklart eftersom man då får en hel del oönskade effekter.
En annan detalj som är oklar är vad som händer om man missar att hälla i Biocool på en vecka. Även om man chockar (går åt mycket) är resultatet oklart.
I övrigt är det rätt lite skrivet om hur ämnet fungerar och hur verksamt det egentligen är.
Enda fördelen är nog att aluminiumanslutningarna i poolen verkar klara sig bättre över tid.
H henlin431 skrev:Dels blev det dyrt. Därtill behövdes andra tillsatser för att hålla alger borta. Efter ett tag tyckte jag badet började lukta sjö. Men huvudproblemet var att jag inte kunde mäta mig till hur mycket verksamt ämne om fanns.
Nu mera kör dom inte Aluminium i poolen utan plast.
Hej hur har ni andra gjort med eldragnigen , tänkte jag ska dra fram allt så det bara är för elektrikern att koppla in sen. Vad kör ni för kabel?
jag kommer kunna gå efter huset större del av sträckan sen måste jag lägga den under trallen sista biten ca 30 m totalt. Vad skulle ni valt?
N1XV 5G2,5 hade jag valt. Men som skrivit ovan kolla med din elektriker, dels att det är okej med honom att du lägger och köper kabeln och dels att han är nöjd med kabelvalet.Naper skrev:
Beroende på vad du har för värmare och vad du har för förimpedans kan det hända att du både kan gå ner en dimension eller behöva gå upp en dimension. Har du bara en värmare så bör du klara dig med 3G2,5.
Nu är altanen klar och poolen inklädd.
Visa bilaga 509213
Visa bilaga 509213
Mitt poolbygge börjar också bli klart för igångsättning (saknar bara blomlådorna med spaljė). Idag är elektrikern här och kopplar in elen till och säkrar upp från 16A till 20A så inte strömmen ska gå så fort värmaren är igång Dock har jag problem med min översta alukoppling på poolen. Den snurrade när jag skulle dra på slangen så jag har tagit bort den och behöver silikona om anslutningen. Vad har ni andra använt för silikon? Jag användr byggmax byggsilikon men det verkar ju vara skit. Funkar akvariesilikon bättre för det har jag hemma? Är det katastrof om kopplingen snurrar när slangen kopplas på, kommer det då att läcka? Inget silikon har ju fastnat på den feta plasten som poolen är gjuten av så jag undrar hur viktigt det är? Hade det kanske tillochmed varit bättre med någon gummipackning? HJÄLP
K Kesosmurf skrev:Mitt poolbygge börjar också bli klart för igångsättning (saknar bara blomlådorna med spaljė). Idag är elektrikern här och kopplar in elen till och säkrar upp från 16A till 20A så inte strömmen ska gå så fort värmaren är igång Dock har jag problem med min översta alukoppling på poolen. Den snurrade när jag skulle dra på slangen så jag har tagit bort den och behöver silikona om anslutningen. Vad har ni andra använt för silikon? Jag användr byggmax byggsilikon men det verkar ju vara skit. Funkar akvariesilikon bättre för det har jag hemma? Är det katastrof om kopplingen snurrar när slangen kopplas på, kommer det då att läcka? Inget silikon har ju fastnat på den feta plasten som poolen är gjuten av så jag undrar hur viktigt det är? Hade det kanske tillochmed varit bättre med någon gummipackning? HJÄLP
Stiligt bygge! vad har du för decklights?
Tack ska du ha! Jag köpte dessa på Jula (100kr rabatt på dem nu). De kunde varit något svagare faktiskt men man blir inte bländad om man har dem åt sidan såhär.J Jippe skrev:
Biltemas decklight,
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsbelysning/markbelysning/decklight-kit-led-2000036811
