373 074 läst · 1 570 svar
373k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Jag borstade bort löpande men skippade till slut. Blev bara struligt. Plast eller rostfritt borde lösa problemet.Needas skrev:
En annan detalj jag försöker undvika är att pumpen är på när barnen badar. Finns risk att deras hår dras in när de dyker ner mot botten. Blir rätt rejält sug från nedre anslutningen har jag märkt.
I övrigt funderar jag på vad nästa projekt är. Nån utedusch. Brom luktar knappt vid bad men en del efter. Bra skölja av sig efteråt.
Äntligen är terasspoolen från SVB på plats och fungerar som det var tänkt med kemi och rening. Det har varit en lång väg från leveransen av Pacific poolen i juni förra året och bygget av terassen under sommaren och sen uppstart av poolen i höst och få poolkemin att fungera nu i vinter.
Hittade den här tråden först nu när allt är klart så tyvärr har man gjort massor av fel men lärt sig mycket. Många telefonsamtal och mail har det blivit till både SVB och Biocool, men även till lokala snickare, elektiker och rörmokare. För att få ordning på allt läckage har jag numera inga skarvar på slangarna och limmat (nästan) alla kopplingar.
Lägger in lite bilder på bygget så fråga om ni undrar över något. Jag gör som SVB sa och använder filterkuddar och Biocool’s desinfektionsmedel. Häller i 100ml efter bad (minst 2x100ml/v) tillsammans med deras flockningsmedel (125ml var 14`e dag) och kör reningen på natten 10tim per dygn. Fyller på med lite nytt vatten vid behov ca en gång/mån. Har 38 grader i poolen just nu och lagt i en extra värmeduk/bubbelplast från plastman.se. Allt fungerar bra och det är enkelt att sköta. Mäter inget utan bara badar
Köpt en stuvbit på 2x3m från Plastman.se. Den kallas också solfolie eller värmeduk. Här är en länk, https://plastman.se/poolskydd/poolvarme/solfolie-sol-guard/. Vet inte om jag spar någon el just nu men jag tror det, vi får se. Men till sommaren blir den nog bra att ha ibland istället för det tunga locket.G Gnaget1 skrev:
Vet inte om du fastnat för någon lösning men har själv funderat på (dock inte testat det i praktiken) att ha en ackumulatortank inomhus med uppvärmt vatten 55+ som du värmer med värmepumpen som förser huset med varmvatten. När du anländer tömmer du hela tanken i poolen och blandar med kallvatten/havsvatten och därigenom får en bra temperatur direkt. Med elvärmare i poolen kan sedan värmen bibehållas under helgen innan du tömmer allt sammans när du åker hem igen. Innan du åker hem fyller du upp ackumulatortanken och sätter värmepumpen på att värma nytt vatten så att allt är redo för nästa besök.dadid skrev:
Var läckte slangarna/kopplingarna och hur åtgärdade du läckaget? Jag är livrädd att det ska börja läcka när jag är klar och fyllt upp med vatten sen. Speciellt i utsuget vid botten för den kommer jag inte åt.Christer63 skrev:Äntligen är terasspoolen från SVB på plats och fungerar som det var tänkt med kemi och rening. Det har varit en lång väg från leveransen av Pacific poolen i juni förra året och bygget av terassen under sommaren och sen uppstart av poolen i höst och få poolkemin att fungera nu i vinter.
För mig läckte det i en limmad 90-gradare från SVB. Anslutningarna har man ju gjort själv och varit noggrann med så dessa är i alla fall inte jag ett dyft orolig för. Läcker det så typ droppar det. Inget större tryck.
Jag hade det svårt att få det tätt vid aluminiumkopplingarna mot poolen. Men efter några omtag med ordentlig rengöring och mycket silicon gick det tillslut bra. Vid plastkopplingarna i poolen (bubbelsystemet och lampan) var det aldrig några problem. Men det läckte i princip i varje skarv som jag hade på slangarna. Så jag köpte två nya slangar som jag inte skarvade utan drog direkt från poolen till tekniklådan. Sen fick en rörmokare limma alla slangarna och vi använde även slangklämmor. Skruvkopplingarna läckte aldrig efter att rörmokaren hade smörjt in packningarna. Sen kan det droppa lite överallt i början men det slutar oftast när slangarna/kopplingarna blir varma. Det märks tydligast när man tömmer poolen och byter vatten.K Kesosmurf skrev:
