R rulebreaker skrev:
Grymt imponerad och sjukt tacksam för att se allt ditt jobb. Vi står inför i princip samma sak här i Skåne med ett hus från 1905, dock med tegel-tegelstomme (dubbel tegelvägg med luft emellan och sedan tilläggsisolerat och träpanel från förra ägaren..) men ska kika igenom övervåningen imorgon med snickaren för att se hur vi kan lyfta taket. Jag kikade idag på Hunton lättbalkar för att hålla nere vikten och belastningen, så klart dyrare än vanliga bjälkar men kan vara värt investeringen.
Glöm inte att göra en tråd om lyftet (y)
Miter och 2 till
Absolut! Ska inte hijaka tråden men vi har en insta redan om hela vårt äventyr med flytt från Stockholm till den här lilla gården i Skåne. :) https://www.instagram.com/nord.till.syd/
PellePeps
Kul att du gillar det! Det är bara att fråga på om det är något du undrar!
Miter och 1 till
Fick installerat modernt trefas igår så nu kan lösullsgubbarna komma!
Nytt trefasskåp med säkringar och röd modern strömbrytare installerad på en vägg.
Appendix och 2 till
21 april kommer dom och blåser isolering i taket!
För egen del kommer jag fortsätta med att regla upp installationsskiktet med 45x45.
Därefter ska innerväggar reglas upp.
Efter det blir det rördragning för element och sen golv!
Bild på våra strömbrytare i porslin.
Vit porslinsströmbrytare monterad på en vit panelvägg.
Fru Uggla och 4 till
Bra ös idag! Har satt nästan installationsskiktet idag! En gavel kvar!
Dagsverket idag består av ventilation och innerväggar!
Vi har funderat i princip sen projektets start på hur vi ska dra spiroröret från köksfläkten! Dels har vi inget bra utrymme på övervåningen och dra röret plus att en plåthuv på taket passar inte stilen vi vill få till!
Så vi har landat i att dra ventilationen i bjälklaget och ut genom ytterväggen med ett brandspjäll över spisen!
Hand håller en profilerad gjutjärnsventil för ventilationsrör med byggarbetsplats i bakgrunden.
Då blev nästa bekymmer att väggstosen hamnar rätt i våran dubbla midja! Den ville jag inte sätta sågen i så det fick bli en liten böj i vägglivet!
Metalliskt spirorör för ventilation böjt för att passa in i konstruktionen på en byggarbetsplats, med isolering och träväggar synliga.
Över väggstosen satte vi en profilerad gjutjärnsventil! Återstår och se om den kommer rosta upp av den fuktiga luften, då får vi hitta på någon annan lösning där!
Profilerad gjutjärnsventil monterad på vit yttervägg, en del av ventilationssystemet.
Vit yttervägg med profilerad gjutjärnsventil ovanför fönster, stege lutad mot huset.
Väggstosen i silver får vi måla in i samma färg som fasaden så snart vi har tempen i luften med oss!
.invändigt dunkade jag upp första innerväggen idag, riktigt kul att få känna lite på rymden där uppe! Innerväggen är 2,40 som högst här så det är redigt högt upp i nock!
Innerväggsuppbyggnad och ventileringsrör i ett pågående byggprojekt på en vind.
Byggplats inomhus med exponerade träbjälkar och isolering, samt en geringssåg och byggmaterial på golvet.
rulebreaker och 2 till
Toaletten uppreglad! Det ska ju in mer reglar i bjälklaget men dom tar jag i samband med rördragning för avlopp! Sparar även den sista regeln för dörren då vi inte bestämt oss helt vart vi ska placera handfat osv!
Uppbyggnad av toalettstomme med reglar i ett pågående byggprojekt, väntar på avloppsrördragning.
rulebreaker och 3 till
[bild] [bild]
Jag har själv haft liknande funderingar gällande dragning av spirorör från köksfläkt.
Vet du (eller någon annan i tråden) vilka regler som gäller för att dra det i bjälklaget och ut genom fasaden så som du gjort?
Vilken norm är det som reglerar detta?
Det finns ju risken för att flammor slår ut genom ventilen och antänder fasad eller taksprånget.
Därför får man inte göra så i flerbostadshus har jag förstått, men i en villa kanske det är ok pga att allting är samma brandcell?
Isolerar du röret i bjälklaget?
Med brandspjäll är det godkänt att dra ut genom fasaden!
Jag isolerar med brandmatta ända ner till där flexslangen från fläkten ansluter!
Ok, låter lovande för mitt projekt. Slipper väldigt gärna gå igenom taket.
Vet du var man kan läsa på om detta?
Här är något liknande jag hittade när jag funderade på att göra det. Tror du slipper plåten på fasaden om du har brandspjäll
  • Skiss över godkänd lösning för imkanal genom yttervägg med detaljerade mått och komponenter som fläkt och spis.
MTech och 1 till
Tack för bra info.
Det var ingen liten plåt... då lät brandspjäll som en snyggare lösning.
W Wiklundo skrev:
Tack för bra info.
Nej den blir ju typ 1400x650 och det hade sett jävligt ut :/. Men kanske kan vara bra att kolla det med kommunen eller sotarn så allt är helt säkert
Idag hade jag Lysekils miljöisolering på besök så nu är huset helt färdigisolerat! 390mm lösull i taket kommer göra gott för energiförbrukningen jämfört med 12cm spån som det var innan!
Jädrar vad smidigt det var, speciellt i takkuporna där det är vinklar och vrår åt alla håll!
Kan helt klart rekommendera företaget, ta en kik på hemsidan!
https://lysekilsmiljoisolering.se/
Lastbil från Lysekils Miljöisolering parkerad, reklam för ISOCELL isolering på sidan.
Arbetare isolerar tak med lösull i en takkonstruktion med isoleringsmaterial och slangular.
Miter och 3 till
