9 210 läst · 54 svar
9k läst
54 svar
Projekt: Litet badrum fönster del
Lite fler tips på duschhyllor som inte kräver håltagning genom tätskikt. 🙂
Tebo har snygga varianter som fästs smidigt i fogen (finns även som variant med tile in)
https://www.tebo.se/duschhyllor/pm
Macro design som fästs in i profilen för duschväggen.
https://www.macrodesign.se/sortiment/duschar/duschforvaring/tidy-duschhylla/?color=Vit
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Man brukar inte ha det därför att man vill att badrumsfläkten ska ventilera bostadsrummen. Har man tilluft i badrummet så blir det ju bara en lokal ventilation och det kommer inte in någon (eller mindre) tilluft i sovrummen t.ex.Byggis1976 skrev:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Nu förstår jag inte vad du menar tillfullo. Drar dessa små alltså hela huset? Mmmmm… Alla sovrum har egen ventilation (spalt). Vi har enb fläkt (forcerad) i badrum o köksfläkten. Sen är det självdrag. Men huset är från 79’ så ventilation är sådär. När vi duschar ventilerar den bort imma på någon minut, men vi öppnar ofta fönster.BirgitS skrev:
Spalten kan vara stängd dock.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Om huset ska ventileras via mekanisk frånluft, till skillnad från självdrag som bygger på att luften själv "dras" genom genom skorstenen, så är det frånluftsfläktar i badrum, kök, tvättstuga etc. som ser till att ventilera huset.
Normerna är:
0,35 l/s och kvm gällande frånluftsflödena, alltså summan av luftflödena genom frånluftsfläktarna.
15 l/s frånluft i bad- och duschrum
10 l/s frånluft i toalett, tvättstuga och kök
Eventuell ytterligare frånluft i hall, klädkammare etc. för att nå upp till önskad sammanlagd frånluft.
Minst 4 l/s per person i rum där man vistas länge, t.ex. sovrum.
Du får själv avgöra om du vill att huset ska ventileras med mekanisk frånluft eller via självdrag. Det senare innebär ofta mycket vädring.
Normerna är:
Tack för info! Ventilation är från 79 så vi vädrar en del. Jag kommer inte köpa nytt fönster pga denna detalj. Får helt enkelt ev ha ventilen stängdBirgitS skrev:Om huset ska ventileras via mekanisk frånluft, till skillnad från självdrag som bygger på att luften själv "dras" genom genom skorstenen, så är det frånluftsfläktar i badrum, kök, tvättstuga etc. som ser till att ventilera huset.
Normerna är:
Jag kommer dela allt vi köpt. Tänker att vi väljer det vi gillar. Handlar det mesta på Bygghemma (billigt). Allt blir nytt dock, t.o.m. dörrblad o fönster.Y Yowsa skrev:
Uppdatering. Idag monterade vi bort det gamla fönstret och hade tänkt montera det nya.
Vi insåg när vi tog bort det från 79 att det inte satt i några karmskruv alls. Det verkade fastsatt med en, en ebda spik/skruv från andra sidan regeln (den satt nämligen i nedre delen inte i karmen) och sen satt fönstret fast med skum o lister 🤗
Ja, ja….det har funkat sedan 79! Hahaha
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Värt att notera att det är torrt och fint. Det ser ut som att väggen helt saknar tätskikt bakom kakel. Bara gips.
Ska bli intressant att se hur duschdelen ser ut sedan. Det står en duschkabin där. Men kan det verkligen vara gips enbart??? Skulle det ha funkat - 45 år?
Varför inte? Så länge man sköter om sitt hem behövs inte dubbla kondomer och flytvästar som tillverkarna och branschorganisationen vill sälja på oss…Byggis1976 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Fram till då ungefär så hade man bara ett enkelt tätskikt i form av bitumen/asfalt på betongplattan/valvet och inget på väggarna. Det var inte meningen att det skulle komma mer än lite småstänk på väggarna eftersom man aldrig duschade direkt mot dem.Byggis1976 skrev:
