742 989 läst · 1 883 svar
743k läst
1,9k svar
Projekt källare
Jag höftar när jag säger en minut, jag har aldrig klockat det. Det känns dock inte som så mycket längre. Har funderat på att bygga en borrhållare där man också kan markera antal hål per borr för att hålla koll på hur länge de håller men har inte orkat/prioriterat det.
Jag förstår att du höftar - den häraden rimmar väl med mina önskemål i vilket fall. Blir nog bra med den meec-borren på stugan och min nuv. svagare för hål i lgh i stan. Har kikat lite på 19J maskin, de är inte ohemult dyra, men det vore att överdriva mina behov.tommib skrev:
Ett räkneverk vore intressant. Ska man ju bara komma ihåg att använda det.
Tuggar vidare så sakteliga med källaren. Igår var jag gräsänkling så då fick jag lite gjort. Knäckte bort en bergkant som var i vägen och kunde på så sätt dränera bort lite mer vatten. Ska försöka göra den rännan ca 10 cm djupare men det är rätt mycket berg som ska bort.
Har också börjat grovmalla en form till pumpgropen. Den blir 45x80 cm, med 7 cm gjuten betongvägg. Vägde in en ram som jag kan jobba mot. Nästa steg är att formsåga lite OSB.
Japp, har provat med 230 mm vinkelslip och diamantklinga. Man kommer ner ca 6 cm i berget när man kör vinkelrätt och det dammar något infernaliskt. Jag gjorde två snitt och var sen tvungen att avbryta och ta mig ut eftersom sikten sjönk till typ två meter.
Funderade kring att fixa ett vattenbesprutningssystem (och har en vattenutkastare + vattenspridare där nere) eller en luftrenare (hemmabygge) men har inte gjort det. Vinsten är såpass liten när man kommer ner så lite och det var också ett förbannat jobb att knäcka bort mittenbiten.
Däremot har jag upptäckt att det finns ett företag i närheten där man kan hyra en Darda. Det plus en bergborr och kompressor vore något. Även det dammar tyvärr rätt mycket. Jag kör med andningsskydd men när man körde vinkelslipen hade det behövts en tryckluftsmatad mask (och ett snöre till utgången).
Kanske hyr en riktig bergborr när jag har nästa jourkompvecka men dammet är som sagt ett problem. Får försöka fokusera på pumpgropen för tillfället...
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Vinkelslip måste man ha dammkåpa till med dammsugare.
Om du har något hål ut kan du ta en gammal köksfläkt (jag fick gå ut på baksidan och hämta gamla utbytta på Elon gratis när jag frågade) och hänga på ett rör som man skickar ut. Skapar undertryck så inte damm sprider sig upp i huset och håller sikten typ fri. Det här behöver du förr eller senare ändå. Luftrenare funkar en stund och man kan även skapa undertryck med en slang men för sånt här sätts filtren igen alldeles för fort.
Annars hyra en elektrisk stenkap som har vattenslang är också en bra idé och såga rännor typ så du kan bryta loss smala bitar med bilningsmaskinen.
Kan bara instämma med föregående talare. Använde en elektrisk Husqvarna 330 wet i min källare och det är väldigt skönt att slippa dammet. Utan vatten räcker det ju typ att man sågar i en minut sen är ju hela källaren dammfylld.
Det blir ju i sin tur väldigt gyttjigt med vattnet, men känns inte som det gör mycket skillnad i ditt fall
Mycket intressant tråd detta, mitt källarprojekt är ju ingenting i jämförelse Blir kul att följa!
Nu var det länge sedan jag skrev något i tråden så här kommer en liten uppdatering.
Jobbet går vidare och det inre rummet är nu helt tömt och pumpgropen är på plats. I måndags bar jag och en kompis ut ca 1 kbm lera/grus och 0,5 kbm sten.
Planeringen var att försöka hinna få ner 1 kbm makadam och börja fylla ut "botten" så man inte klafsar runt i vatten i nästa etapp men pga att minstingen är sjuk så blir fru och barn hemma imorgon och saboterar mina planer.
Edit:
Apropå mexitegels påpekande nedan så får jag väl ta på mig att när jag skulle gjort det sist var jag sjuk själv. Hade någon miserabel luftvägsinfektion och var mer eller mindre däckad i nästan fem veckor i höstas. Det sög, framför allt för att man gick runt hemma och såg allt man borde göra men orkade i bästa fall ta sig från soffan till köket för att dricka lite vatten.
Så det är inte bara familjens fel....
Edit:
På fredag är det dags att borra. Insåg till slut att det är rätt olistigt att krypa ner ensam under huset med tunga farliga maskiner när ingen är hemma så har lyckats få med mig en kollega på det hela.
Vi kör från 07 till 16 (dvs så länge hyrfirman har öppet) med riktig bergborr.
Berget markerat
Berget markerat
Vi får se hur långt vi hinner, ingen av oss har gjort detta förut så vi vet inte hur lång tid det tar.
Tips och allmänna kommentarer om hålplacering mottages tacksamt. Framför allt gällande avstånd till grundmur, som nu är 40 cm. Lite oklart i nuläget hur det ska göras sen men det står mellan polsk snigeldynamit från dynacem eller hyra en Darda. I fallet med snigeldynamit, som är det troligaste, lämnas sista hålraden mot grundmurarna "oladdad" för att stoppa sprickbildningen ditåt.
Så, på fredag får vi svar på den eviga frågan: Vad händer om man ger två läkare en bergborr?
Uppdatering kommer förhoppningsvis på typ lördag
Bergborrmaskin. Kolla om de har en tunnelmaskin,ta även med dubbla påhängsvikter.
Då kan du köra vatten ner i borrhålet istället för luft. I annat fall duscha redigt med vatten då du borrar inomhus. Var inte rädd för att använda mycket vatten. Ta på regnbyxor och stövlar och låt länspumpen ta hand om damman.
När du kommet ned en 15 cm går maskinen själv om du stoppar ett längre rör genom handtaget.
Vinkla hålen ca 10-15 grader så det lyfter. Borra djupare än önskat djup, det är lättare att gjuta i än att ta bort lite i efterhand. Man kan sömborra mot en bräda längs väggen för att avlasta sprickbildning samt få rätt djup längs befintlig vägg.
Spräng ut mitten först lämna 60-80 cm till väggarna. Sömborra sedan längs väggarna och skrota rent så får du 2-3 cm berg kvar längs betongen.
Blöt ned allt så damman lägger sig mot vattnet/fukten och låt länspumpen ta damman. Ta med ett blåsrör så du kan blåsa rent hålen när du borrat klart. Använd som sagt mycket vatten.
Det är inte fler hål än två Läkare borrar på en Fm.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Hade varit kul att se en Darda in actiontommib skrev:Vi får se hur långt vi hinner, ingen av oss har gjort detta förut så vi vet inte hur lång tid det tar.
