722 496 läst · 1 851 svar
722k läst
1,9k svar
Projekt källare
Nä. Jag hade heller aldrig betalat två loppor för en brunn. Jag bara menar på att när grannen sju hus bort dränerande så blev det en snutt trumma över som jag fick helt gratis när jag frågade snällt. Nu agenar den sandfång innan dagvattenkasetten som avvattnar min carport. Det skadar inte att hålla korpgluggarna öppna.tommib skrev:Tyvärr står huset på en svacka så vattnet blir kvar där. Eller ja, någon gång försvinner det säkert men jag tänker inte testa. Jag har haft pumpen avstängd under perioder och vet då hur högt vattnet har stigit. Man kan också se tecken på väggarna hur högt det har varit tidigare men det är inte helt tillförlitligt.
Då ska man känna folk som jobbar på byggen eller orka gå runt och leta. Nej, det är överambitiöst. Likaså att betala 2000 kr för en dagvattenbrunn, det kommer inte hända.
Det troliga är att det blir gjutning med Lecablock i.
· Blekinge
· 10 209 inlägg
Hur då? Är det två rör i varandra?tommib skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Hur går det för dig, någon uppdatering?
Stor eloge också att du orkar med detta under så lång tid.
Metabo har dräneringspumpar som klarar av smutsvatten. Då kan du troligen skippa alla tankar med att få bort smutsen innan pumpen vilket även kräver att man tar bort smutsen då och då manuellt. Dom är inte gratis men jag hade övervägt det iaf, finns hos Bygghemma bland annat.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Väcker denna tråd igen och frågar på nytt, -hur går det för dig? Tycker att detta är ett riktigt spännande projekt dom du dragit igång!
Tja, det har inte hänt jättemycket sedan i höstas. Mycket på jobbet osv.... Dessutom skadade jag handen för snart två månader sedan så jag fick inte belasta den alls. Är igång och jobbar normalt sedan igår.
Det som har hänt är att det har kommit upp en första prototyp på lucklyften. Den fungerade inte. Nu är den omplanerad och jag ska provbygga en andra variant "någon gång i närtid". Tyvärr är det fortsatt mycket på jobbet och mycket i övrigt hemma. Vi ska bygga om på övervåningen och byta värmesystem (1-rörs till 2-rörs och nya radiatorer) samt göra om badrummet. Allt det kommer lejas bort men det kräver rätt mycket planering och koordinering. Tiden att pyssla med källaren är rätt knapp tyvärr.
Ev blir det ett ryck i sommar för att hinka ut grus/lera, det beror på hur många kompisar jag kan intressera för det...
En liten uppdatering....
Det rullar på sakta sakta med källarprojektet. Hade hjälp av några polare i våras att lyfta ut ca 4 kbm grus/lera samt en halv kbm sten. Det var kul och gick överraskande fort. Nu har jag lite långsamt fortsatt gräva eftersom det finns plats att dumpa leran/gruset igen, så inre rummet är snart helt utgrävt till berg. Nu ska det börja spräckas så småningom men först ska jag bygga en ordentlig pumpgrop. Tanken är att bygga form och gjuta en någorlunda rak botten först, sen antingen gjuta eller mura med lecablock. Jag har också övervägt att mura med håltegel för att få hål på köpet men det blir lite onödigt dyrt tror jag.
Tuffar vidare med källaren. Måste begränsa borrandet lite eftersom grannarna är hemma, vill inte göra dem galna. Men lite i taget så går det framåt.
Ska förhoppningsvis gjuta den där pumpgropen snart, sen blir det till att jämna av och gjuta under luckan så att jag kan bygga trappa och lucklyft. Det lär väl bli i vinter eller så.
En rejäl hög med lera har det blivit också, ska se när polarna är sugna på kött och öl Stenarna får vara kvar nere, de ska användas som återfyllnad. Tänker att om jag packar ner dem omsorgsfullt så behöver man inte så mycket makadam för fyllningen.
Snyggt. Hårt arbete. Den där borrhammaren, kör du 20 mm borr på den för spräckkilarna? Funkar den fint för det? Min gamla 630W känns nu för klen när jag börjat spräcka mer än en sten emellanåt och tänkte köpa just den du har. Vill gärna inte att det ska ta mer än 2-3 min att borra ett 20 mm-hål för spräckkil.
· Blekinge
· 10 209 inlägg
Beundransvärt! Men den lilla luckan skulle jag få klaustrofobi.
Jag kör med 20 mm borr av varierande märken (Biltema, Bosch, något jag fick med ett gäng spräckkilar). Själva maskinen är den röda Meec:en på 5 J. Den har hållit förvånansvärt bra. Det är inte maskinen så mycket som borret som avgör hur lång tid det tar. Med nya borr tar det kanske en minut att borra lagom djupt för kilarna, det beror också på lite vad det är för berg. Jag har upptäckt att det är stora skillnader i hårdhet på de olika lagren.
