tommib
Japp. Därför är det bara jag som kör den. Har funderat lite på nyckelbrytare faktiskt. Den skulle aldrig klara några säkerhetskrav.
Samtidigt, det är för de flesta rätt uppenbart att man inte ska ha några extremiteter i närheten av luckan när man manövrerar den. Största risken som jag ser är när man skjuter luckan fram och tillbaka. Där tänker jag mig att jag ska bygga en påskjutare som man också kan haka fast i ett av skruvhålen och dra med.
Donn och 3 till
tommib
Vet faktiskt inte. Rätt tung skulle jag tro, i häradet 60-70 kg. Den är fylld med betong och belagd med kalksten. Om jag hade en våg av bagagevågstyp som klarade vikten skulle jag kunna lyfta upp den med vinschen och kolla men jag har inte brytt mig.
Dowser4711
tommib
Nu händer det lite grejer igen. Formbygge för en betongklack.
Byggplats inomhus med sten, verktyg, byggmaterial och elinstallation under konstruktion eller renovering.
"I just put it in my little machine, and nip the tip"
En grävd grop med stenar, vattenansamling, byggmaterial och verktyg i en byggarbetsplatsmiljö.
Har också baxat ut ca 2 bigbag med sten genom hålet med hjälp av grannens son. Trodde det var sista vändan men det blir nog ett par kubik sten till. Får se om jag skickar iväg det med bigbags eller om jag hittar på något annat med det.
  • Älska
Mawe85 och 8 till
Alltså, jag ser framför mig dagen @tommib säljer huset och mäklaren står på visningen och förklarar att ”här har vi något fullständigt unikt”, och spekulanterna trängs ner genom luckan (eller om det nånsin blir en trappa).
Dowser4711 och 3 till
Jag tror snarare på något i stil med:
- Och här har vi ingången till källaren där säljaren tänkte bo kvar som hyresgäst.
Dowser4711 och 15 till
TRJBerg
"Och det här är varför huset är ett skyddsobjekt."
John Karlsson och 3 till
S
bakterie och 1 till
richardtenggren
”Perfekt gästrum när svärmor kommer på spontanbesök, med möjlighet för henne att sätta sin egen touche”
"Unikt objekt för dig som är en äkta prepper - villa med hemlig underjordisk lägenhet!"
tommib
Formar av, och bygger en liten ställning till lasern (nu förstår ni vad den lilla klacken var till för).
Byggarbetsplats inne, grävd mark, betongpelare, verktyg, slangar, stödbrädor, elektrisk utrustning, fönster, oordning.
Övre nivån är färdigt golv, nedre nivån (20 cm nedom) är dit jag måste ner för att få plats med isolering.
Byggplats med grävd grop, vattenpump, kablar och trästöd mot betongvägg. Rörigt och lerigt arbetsområde.
En bit kvar att spräcka således...
Byggarbetsplats inomhus med grushög, stege, hinkar och gul byggdammsugare.
  • Wow
Dowser4711 och 18 till
Det är tur att du har roligt medan du håller på!(y);)
tommib
tommib
Det är faktiskt ganska kul. Och frustrerande, slitigt, tråkigt osv. Lite av ett terapiarbete.
Men jag börjar skönja ett slut på det snart. Inte så löjligt långt kvar nu, speciellt när man tittar på de första bilderna i tråden. Det har gått framåt, även om det har tagit många år.
  • Älska
magnu och 9 till
Men... Vad ska du göra sen då?
Flytta och gräva ut på nytt? Jordkällare på tomten? Eller kanske taklyft för lite variation?
Appendix
