100 449 läst · 170 svar
100k läst
170 svar
Problem med fläkten
Ett byte av komponent senare fungerar nu fläkten som den ska, i vårt fall var det elektrolytkondringen (om det nu heter så) som var felet.
Dvs. den komponent som ringats in i inlägg 116.
Tack för tråden!
Tack för tråden!
Hej alla! Har också hittat hit från Google och tackar för alla tips i tråden
Min elektrolytkonding verkar vara 470 uF/16V/85oC istället för 1000 uF som andra verkar ha (har redan bytt X2 men det fixade inte mitt problem)
Jag köpte först 1000 uF https://www.electrokit.com/produkt/uvz1c102mpd-1000uf-16v-105c-o10x16mm/ som tipsades om tidigare men kollade tyvärr inte i fläkten först så jag antar att jag inte kan använda den (?).
Elektrobit hade ingen Nichicon UVZ 470 uF/16V - kan någon tipsa om lämplig artikelnr - någon av dessa antagligen men kan inte riktigt skillnaden?
https://www.electrokit.com/produkt/el-lyt-470uf-16v-85c-o8x12mm/
https://www.electrokit.com/produkt/zl-470uf-16v-o10x12-5mm/
https://www.electrokit.com/produkt/yxf-470uf-16v-o10x13/
Tack i förskott!
/Anders
Tack i förskott!
/Anders
H hsr13 skrev:Hej alla! Har också hittat hit från Google och tackar för alla tips i tråden
Jag köpte först 1000 uF [länk] som tipsades om tidigare men kollade tyvärr inte i fläkten först så jag antar att jag inte kan använda den (?).
[länk]
[länk]
[länk]
Tack i förskott!
/Anders
Vanligtvis har det inget betydelse med större kapacitans på en kondensator som sitter i en nätdelskoppling. Så testa med 1000 uF. Det som är viktigt är arbetsspänningen den klarar av, men det tycks du ha koll på här.
Jag har inte någon lödvana, men har testat lite förut. Jag har samma fläkt och problem som TS. Tänkte nu byta ut den gråa mot den blåa enl instruktioner i denna tråd. Som synes på fotot är den blåa kortare än den gråa, vilket innebär att benen måste böjas utåt rejält för att gå ner i de befintliga hålen. Men det finns ju även ett ytterligare hål, vilket syns på fotot nedan. Kan jag använda det hålet istället? På baksidan av kretskortet ser det ut som om dessa leder till samma plats.
Sedan undrar jag om det har någon betydelse vilket håll den blåa sitter. Vad jag kan se finns inga markeringar som visar +/- eller så..
Tack för hjälpen på förhand
Det sitter en X2 kondensator på 1uF i serie med inkommande matning. Byt den mot en ny så ska fläkten fungera sen. Den måste tåla 250VAlfredo skrev:Nu har jag mätt utan belastning, men det blev ingen större skillnad.
Belastat Obelstat Allt avslaget 14,8 V DC 14,7 V DC Lampa på, fläkt av 6,1 V DC 6,3 V DC Fläkt på halvfart, går normalt 7,8 V DC 8,2 V DC Lampa på, fläkt halvfart, går knappt 4,2 V DC 4,5 V DC
Jag kan nog inte riktigt tolka om detta ger någon ledning.
Hjälper det om jag löder loss zenerdioden och kollar märkningen? Det är väl denna vi pratar om?
Utöver att jag alltid blir löjligt glad när jag lyckas laga något vill jag mena att det hör till god ton att tacka för hjälp och liknande även om det skulle råka bli en olagning........Alfredo skrev:
På återvinningscentralen finns ibland nästa nya saker. Jag hittade nya spolarmar och korgar.E Ecanha57 skrev:
"If anything can go wrong, it will" :-/
Fick hem nya kondensatorer i går e.m. Blev så ivrig att löda dom på plats genast... I min iver missade jag att kolla elektrolyt kondensatorns korrekta polvändning och det blev att gissa. Givetvis blev det fel och zenerdioden intill tog skada (gissar att det var p.g.a mitt misstag).
Idag är jag glad igen eftersom Sedins TV fixade felet medan jag väntade. Vad vore vi utan riktiga experter
Jodå fläkten fungerar som den ska
Och nu, sisådär åtta år senare, var det återigen dags att plugga in Wellern för fortsatt kamp mot matoset. Även denna:Alfredo skrev:
hade gett upp. Fläkten var sjuk igen och symptomen var välbekanta. Fläkten fungerade tills man tände lampan.
Nåväl, Dr Alfredo är specialist inom fläktkirurgi och hade ett misstänkt organ och en rehabiliteringsplan. Senast sjukan fanns hos fläkten hade en påse smågodis full av X2-kondingar införskaffats (överdriver lite kanske) så det fanns resurser:
Den på 680 nF hade antagligen gjort sitt så raskt in med lillebror på 470 nF. Raskt och raskt förresten. Bytet av konding tog väl fem minuter men fettsaneringen... Fattar inte riktigt! Jag rengjorde fläkten ordentlig förra gången jag bytte konding. Hur kan den vara skitig igen??? Hur som helst efter ett par liter rengöringsmedel, en hel del svordomar , några sug med tennsugen och kanske en centimeter lödtenn fungerar fläkten återigen. Undrar för övrigt varför Elfa skriver 470 nF men 0,68 uF...
Är det rimlig att dessa kondingar bara håller knappa 10 år? Det kanske det är med tanke på att de inte får gå sönder "på fel sätt". Vad vet jag?
Återkommer väl om en åtta år till i ämnet. Då får vi se om även 330 nF funkar. Och runt 2036 är det väl dags att testa 220 nF. Ni hänger väl med?
Ännu en fläkt räddad tack vare denna tråd!
Bytte ut X2- och stora elektrolytkondingen. Bytte båda på en gång så vet inte vilken av dom som hade gett upp.
Om någon undrar hur man kommer åt kretskortet på en 6405X/S så är det 4 skruvar som håller fast lamp/elektronikmodulen. 2 av dessa sitter under och 2 sitter bakifrån där filtret sitter. Sen är det ytterligare 2 skruvar som håller fast kretskortet.
