84 545 läst · 224 svar
85k läst
224 svar
Poolbudget 500k?
Om du du kollar precis bakom pumpen går rännan, sen är det även två extra hål borrade i golvet i andra änden.Jonas Persson skrev:
Såg att det fanns en annan typ av plast som skulle va slagtålig. https://plastexperten.se/produkt/plasttak-extrem/
Jag har inga gångjärn utan dessa ligger bara av egen tyngd, få se om det blir en bra lösning framöver. Jag räknar med att trallen är så färsk att den inte kommer svälla så mycket, den krymper lite i början och det finns några mm marginal redan nu.Jonas Persson skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
Min trall var också blöt och jag monterad den i princip dikt an, men den svällde ändå...Stefan N skrev:
Förhoppningsvis ska du inte behöva öppna på vintern. Men mitt däck är rejält surt fram till slutet av maj och vi brukar starta poolen i april.
I värsta fall blir det ett kap med sänksågen om det blir tajt.Jonas Persson skrev:
Lite småfix idag, kortade slangen till dräneringspumpen ca 10 cm så den kom närmare väggen samt satten in slangen till backspolning i trumman för dränering.
Sen kom jag på att jag inte kopplat upp värmaren mot wifi så det ordnades också.
Tänk på att om du sänker så pass under inloppen så kan marginalen vara liten till lamporna.Stefan N skrev:
Jag brukar sikta på minst 20 cm så inte isen kan trycka mot dom.
Mätte överkant lampa (alltså själva stålsargen) till vattenytan va 16cm nu, ca 20 till själva glasdelen. Har läst att man kan hänga ner lamporna i vattnet. Är det att rekommendera?
Har egentligen inte borrat och mätt hur tjock isen blir men vill ha säkerhetsmarginal . Men 16 cm är nog tillräckligt. Tänkte mer som ett tips då det är sånt man kanske inte tänker på vid första vinterstängningen.
Tror inte LED lampor går att ta bort och lägga ner eller?
Även UV ljuset tar jag alltid in varje vinter, så inte lampan fryser sönder.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 689 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 689 inlägg
De klassiska lamporna av glas kunde man lägga på botten av poolen. Moderna LED är lättare och flyter. Så man måste ha ett sänke. Tänk bara på att materialet inte ger fläckar på linern. T ex en plastflasks med sand fungerar.
